Ich krieg Krise!!
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Sep 2009, 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Dass der eine Endtopf mehr in die davor gehaltene Hand klatscht als der andere ist normal. Soll angeblich am geraderen Verlauf des einen Krümmers liegen.
snowcrossOffline
Anmeldungsdatum: 12.02.2009
Beiträge insgesamt: 31
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Sep 2009, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
So, alles wieder zurück gebaut und zudem das Standgas auf 1800 Umdrehungen gestellt sowie die Tankentlüftungen der Hamsterbacken mal weggelssen. Was soll ich sagen??
Das geile Stück rennt wie die wilde Sau. Nix mehr mit Ruckeldizuckel!!
Ob es an den Tankentlüftungen liegt? Die Schläuche hab ich durchgepustet (mit Lungenkraft blink ) aber die Nippel am Tank hab ich nicht gecheckt. Kommt Morgen!!
Werd dann morgen mal ne große Tour durchs Osnabrücker Land machen und schauen ob es dabei bleibt!?
Schönen Abend noch.....................
Gruß Jörg der sich zur Belohnung einen Brennt
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Sep 2009, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann check mal weiter, mit dem Standgas ganz situativ zurück fahren.
Wenn es die Standgas-Problematik ist, helf ich dir beim Themen suchen . . .
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Sep 2009, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Sa, 26. Sep 2009, 17:51 hat folgendes geschrieben:
Normal ist das überhaupt nicht. Das kommt von einem verbrannten Auslasventil. Ich spreche leider aus Erfahrung Sad
BeitragVerfasst am : So, 27. Sep 2009, 7:07    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Sa, 26. Sep 2009, 22:46 hat folgendes geschrieben:
....der Mech beim letzten Service meinte auch das wäre normal. Der Krümmerweg wäre dafür verantwortlich!
Wie ist das bei den anderen Question
BeitragVerfasst am : So, 27. Sep 2009, 8:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich durfte drei 950ADV, eine SE950 und eine 990ADV näher kennen lernen. Davon 3 Neuteile! Bei allen war es so, dass einer der Endtöpfe stärker hustete.
BeitragVerfasst am : So, 27. Sep 2009, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ So, 27. Sep 2009, 9:09 hat folgendes geschrieben:
Dann bin ich wahrscheinlich mehrere Jahre einen getranten 2-Zyl.-Roller gefahren wacko . Bei diesem seltenen Exemplar husteten beide Acras über Jahre gleich laut und mit gleichem Druck. Erst in dem Augenblich wo sich ein Auslasventil des hinteren Zyl. verabschiedet hat war der Druck im linken Topf deutlich schwächer geworden. Warum macht eigentlich der Krümmer des hinteren Zyl. einen zusätzlichen Bogen?
Ich denke wir sprechen hier nicht um einen Druckunterschied von 1-3% sondern um einen richtig merkbaren. Exclamation
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 27. Sep 2009, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ So, 27. Sep 2009, 10:14 hat folgendes geschrieben:
oh,oh,oh wacko
LC 8 Go!!!
BeitragVerfasst am : So, 27. Sep 2009, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ So, 27. Sep 2009, 11:03 hat folgendes geschrieben:
oh,oh,oh wacko
Sorry, aber was meinst Du damit Question
Also ich denke, wenn man sich den Verlauf des linken Auspuff-Krümmers (hinterer Zylinder, Auspuff in Fahrtrichtung gesehen) genau ansieht, dann müßte da zwangsläufig weniger ankommen, als bei dem rechten Auspuff, dessen Krümmer ja fast gerade verläuft, mal ausgenommen vom Krümmerbogen direkt raus vom vorderen Zylinder.
Ich würde in meinem Fall mal schätzen, der Unterschied beim "Raushusten" zwischen linken (hinterer Zylinder, weniger Druck beim "Hüsteln") zum rechten Auspuff beträgt mehr als 3%.....vielleicht so um die 10%, spürbarer Unterschied eben. Kann aber, falls das stimmt mit dem verbrannten Auslaß-Ventil, keinen Leistungseinbruch oder sonstig auffälliges feststellen!
snowcrossOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Sep 2009, 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Also nen Leistungseinbruch bemerke ich wegen des UNterschiedlichen Druckes an den Endtöpfen auch nicht aber dafür ist das Ruckeln wieder zurück Mad ! Hab echt keine Lust mehr mit dem Ding durch die Gegend zu hüsteln. Gestern Abend wars tuttikompletti weg und heut komplettototo wieder zurück. Also am Standgas kanns nicht liegen da ich das schon höher gedreht habe. An der Tankentlüftung doch eigentlich auch nicht denn dann würdse doch irgendwann ganz ausgehen, oder?
Ick weisse nix mehr weiter........Komisches Moped Question
Gruß Snow
BeitragVerfasst am : So, 27. Sep 2009, 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
snowcross @ So, 27. Sep 2009, 13:50 hat folgendes geschrieben:
Gruß Snow
...also, ich bin nicht der "Über-Schrauber", aber das klingt mir doch sehr nach ner elektrischen Unterbrechung!
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Sep 2009, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
Klapp mal den Motorschutz herunter und schau nach der Verlegung des Entlüftungsschlauches der Benzinpumpe. Wenn der manchmal geknickt ist oder sich darin Wasser befindet, kann das auch zu Deinem beschriebenen Problem führen (hab das selbst schon erlebt).
Viel Glück Exclamation
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Sep 2009, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 27. Sep 2009, 13:56 hat folgendes geschrieben:
Sicher ein Versuch wert (Lichtmaschine, Laderegler, Batterie etc.)
Häng dir mal ein Multimeter oder den 276er ins Cockpit und schau mal was
die Spannung so macht bei den Aussetzern.
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Sep 2009, 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Fr, 25. Sep 2009, 20:18 hat folgendes geschrieben:
Hat meine auch manchmal, bevorzugt bei Umdrehungen so um die 3000. Aber nur gaaaaanz sporadisch. Ich habe im Moment den Killschalter des Seitenständers im Verdacht.
...oder der Killerschalter am Lenker! Das hatte ich mal an einer meiner Varaderos. Ewig gesucht und dann vollkommen entnervt überall an die Anschlüße der elektr. Verbraucher, in die Stecker und Schalter Kontakt-Spray reingehüstelt....es war der Haupt-Killer-Schalter am Lenker, wohl die Kontakte korridiert! wacko
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Sep 2009, 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
Damit die Laenge des vorderen und hinteren Kruemmers in etwas gleich ist.
Markus
Seite 2 von 4
[ Time: 0.1006s ][ Queries: 37 (0.0355s) ]
