Umfrage: Immer Noch Probleme mit der Hinteren Bremse
Habt ihr auch noch dieses Problem nach dem Bremsen Update
Ja, ich habe das Bremsen Update, ABS und dieses Problem
22%
 22%  [ 15 ]
Nein, ich habe das Bremsen Update, ABS und dieses Problem nicht
35%
 35%  [ 24 ]
Ja, ich habe das Bremsen Update, kein ABS und dieses Problem
14%
 14%  [ 10 ]
Nein, ich habe das Bremsen Update, kein ABS und dieses Problem nicht
26%
 26%  [ 18 ]
Ich hab ABS und ein Hinterrad Bremsen Problem mit anderen Symptomen (Beschreibung unten)
0%
 0%  [ 0 ]
Ich hab kein ABS und ein Hinterrad Bremsen Problem mit anderen Symptomen (Beschreibung unten)
1%
 1%  [ 1 ]
Stimmen insgesamt : 68
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Di, 13. Okt 2009, 17:51    Titel: Re: seit 2 jahren das selbe problem. Antworten mit Zitat
toulax @ So, 11. Okt 2009, 11:12 hat folgendes geschrieben:
...... bei freigabe des antrags durch ktm wird dann der gesamte hintere bremszylinder und ausgleichsbehälter gewechselt. brembo hat da anscheinend nachgebessert.
Ist bei meiner getauscht worden, vor 3 Monaten.
Geholfen hat es nicht Sad
BeitragVerfasst am : Di, 13. Okt 2009, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Di, 13. Okt 2009, 17:55 hat folgendes geschrieben:
ICH HAB DEN FEHLER GEFUNDEN!
Es ist die Sozia!!!! Razz Mr. Green
Die Frage ist nur, wie erkläre ich es meiner Frau, dass es an ihr liegt? Question
...wenn dem so ist, dann könnte es sein, dass Deine Frau möglicherweise ein Update braucht (sorry, das bekommst Du hoffentlich jetzt nicht in den "falschen Hals"? >>>>>> bitte sonst sofort alles von mir geschriebene dazu in den Häcksler, danke!)?
@Rappi
Dann kann ich diese Möglichkeit also auch vergessen Sad !
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Di, 13. Okt 2009, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte neulich dann doch auch den ersten Totalausfall der Hinterradbremse. Aufm Weg zum Smile noch mal schnell in der SB-Waschstrasse mitm Kärcher den letzten Acker entfernt. Danach keine Wirkung hinten mehr.
Das aber bei Bremsbelägen, die schon etwas jenseits der Verschleissgrenze waren und bei einem Bremsflüssigkeitsstand, der im Schauglas nimmer ganz auftauchte. unsure
(Ja, so fährt man nimmer rum, ich weiss, aber deswegen war ich ja gerade unterwegs zum Service, der eh auch gleich anstand...)
BeitragVerfasst am : Di, 13. Okt 2009, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Sozia scheint das passende Update bereits serienmäßig zu haben,
denn die Probleme mit der Bremse treten nur bei Alleingängen in verbotenem Gelände auf. unsure
BeitragVerfasst am : Di, 13. Okt 2009, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="kretabiker @ Di, 13. Okt 2009, 20:22"
...wenn dem so ist, dann könnte es sein, dass Deine Frau möglicherweise ein Update braucht quote]
Laughing OK Welches? Wink Mr. Green
BeitragVerfasst am : Di, 13. Okt 2009, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="advi @ Di, 13. Okt 2009, 21:08"]
kretabiker @ Di, 13. Okt 2009, 20:22 hat folgendes geschrieben:
...normalerweise hat Verona für sowas immer ne passende Antwort!
toulaxOffline
Anmeldungsdatum: 18.08.2008
Beiträge insgesamt: 55
BeitragVerfasst am : Do, 29. Okt 2009, 11:08    Titel: Re: seit 2 jahren das selbe problem. Antworten mit Zitat
kretabiker @ Di, 13. Okt 2009, 7:32 hat folgendes geschrieben:
Weiß jemand ob das bei den neueren Modellen behoben wurde, das heißt, haben die neueren Modelle, wie z.B. meine 2007er schon diesen neuen Ausgleichsbehälter mit Bremszylinder verbaut?
Das Update mit dem Blech hinter den Leitungen, nähe des Krümmers, haben wir nun ja mittlerweile fast alle, oder?
Die Ersatzteile Nummer des 2007er Ausgleichsbehälters ist 60013060200.
Ist die Nummer identisch mit der Nummer älterer Modelle (950ig) ?
ich glaube 2006 wurde bei allen älteren Modellen das Update an der hinteren Bremsanlage durchgeführt - somit sollte seit 2006 schon die geänderte Bremsanlage verbaut worden sein. Sicher bin ich mir nicht.
An der Ersatzteilnummer hat sich nichts verändert.
Rappi @ Di, 13. Okt 2009, 17:51 hat folgendes geschrieben:
Das tut mir leid für dich. Ich bin auch gespannt, obs bei mir nach dem Austausch funktionieren wird.
ron.rennfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
Beiträge insgesamt: 241
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Feb 2012, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner 2003er Adventure wurde bis heute kein Update an der HR-Bremse durchgeführt und hab`s auch bisher nicht gebraucht weil die Bremse tadellos funktioniert.
Das Update steht seit 2007 zur Verfügung, übernimmt KTM auch heute noch die Koste für das Update?
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Feb 2012, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
ron.rennfahrer @ Mo, 13. Feb 2012, 15:43 hat folgendes geschrieben:
Wenn deine in den letzten Jahren nur einmal im Service war, hast du das
Update. Die "alten" Säcke (Plastik Beutel im Ausgleichsgefäss) gibt es
schon lange nicht mehr.
Mehr war da nicht . . .
boyscout12Offline
Anmeldungsdatum: 11.10.2011
Beiträge insgesamt: 323
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Feb 2012, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
ich habe das Bremsenupdate auch. Trotzdem habe ich ein Beriech von 3-5cm in denen eine Bremswirkung eintritt.
Das ist doch zu viel, oder?
Bei meiner alten Yamaha hatte ich 0,5cm Leerweg und dann 1-2cm Bremsbereich.
Bei der @ stehe ich da manchmal mit der Hacke drauf:( Wink
Gruß Olli
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Feb 2012, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, hatte wer eigentlich schonmal zu viel Spiel in den Floatern hinten?
Meine Scheibe klappert wie ne leere Dose Ravioli mit Löffel drinn. Hab das jetzt reklamiert.
Von der Renne kenn ich noch eine Gewisse Toleranz aber das is bei mir schon heftig. Meiner Meinung nach ist der Grundträger zu weich.
Übrigens sind die Scheiben bis auf den ABS Kranz gleich.
SchröderOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 80
KTM Freeride 350
KTM 660 Rallye, 2004
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
habe seit 06/2012 exakt das beschriebene Problem. (davor gings wunderbar!?)
Daten: 990S BJ 07/2007 => das Update müsste also schon verbaut sein.
Hatte das Mopped im Juli zum Service und habe dann gleich nach der Bremse schauen lassen. Am Kolben/Fusshebel wurden wohl Dichtungen getauscht + Flüssigkeit. Hat dann ca. 4 Wochen gehalten und das Problem ging von vorne los. Manchmal geht die Bremse. Manchmal nicht. Wenn ich 3x testweise Bremse verliert die Bremse immer mehr an Kraft. Zum Schluss hat sie keine Funktion mehr. Nach Kaltstart funktioniert die Bremse wieder gut, soll heißen ich bekomme das Hinterrad zum Blockieren. Allerdings ist der Hebelweg der Bremse "länger". Leckage nicht vorhanden, Schauglas voll. Jetzt steht sie gerade wieder beim Freundlichen.
Woran liegt das jetzt exakt und wie löse ich das Problem?
Vorab mal vielen Dank für die Hilfe. Falls schon die Lösung irgendwo geschrieben steht, dann bitte Link + schicken.
Grüße Dirk
Christoph620Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2003
Beiträge insgesamt: 92
 →  79.000 km
KTM Duke 690 R, 2017
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2012, 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Erst habe ich gedacht, die Katze meiner Nachbarin hätte sich in einer Art Racheakt Zugang in die Garage verschafft und an meine LC8 gepisst...
Aber das wars wohl doch nicht. Es ist meine Hinterradbremse die leckt, also ausläuft und das beim stehenden Motorrad. Das die Bremse im Betrieb nicht mehr funktioniert brauche ich jetzt wohl nicht mehr zu erwähnen...
Sachen gibts...
@Schröder: das klingt nach Luft in der Bremse.
Bremsflüssigkeitswechsel ohne Lufteinschlüsse können halt nicht alle Servicetechniker, Mechaniker, Schrauber...
Mit Gruß
Christoph
StefanMOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
KTM 690 Enduro R 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Okt 2012, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
Leider tritt bei ca. 1/3 der Kisten das Problem mit dem Nachlassen der Bremswirkung auch bei richtigem Entlüften auf. Es gibt nur die temporäre Lösung neu entlüften. (Hält bei mir inzwischen ca. 4-5000km).
servus, Stefan
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Okt 2012, 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
StefanM @ Mi, 24. Okt 2012, 13:33 hat folgendes geschrieben:
servus, Stefan
... was ist bitte der Unterschied zwischen "richtigem Entlüften" und "neu entlüften" ?..... wacko
Seite 2 von 3
[ Time: 0.1789s ][ Queries: 41 (0.1319s) ]
