Alarmanlage
torexOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2004
Beiträge insgesamt: 18
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jun 2004, 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Lambostar hat folgendes geschrieben:
ich habe mir letztens die orginal LC8 Alarmanlage eingebaut ! Nur mit montierter
Sitzbank ist Sie sehr leise (lächerlich) !
Ohne Sitzbank lautstärke ok. Mein Händler hatte auch noch keine Erfahrungen......
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ohne in das Werkzeugfach Löcher zu bohren Rolling Eyes
Ich habe die Anleitung der Alarmanlage studiert und es gibt keine Lautstärke einstell Möglichkeiten ( nur Empfindlichkeit + .....)
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung ?
Grüsse,
Lambostar
hy kann mann die nicht vorne unterm Tacho einbauen???
LambostarOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2004
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Jun 2004, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Tornadoknut,
danke für die ausführliche Darstellung, hört sich gut an !
Meine Sirene ist auch endlich gekommen....
Hi Torex,
mit unter dem Tacho ist auch möglich nur ein erheblicher Aufwand, weil das Kabel
wieder quer unterm Tank bis zum Kofferraum gezogen werden muss. Ein zusätzliches Kabel, weil das der Zusatzsirenekabel nur ca. 15 cm lang ist.
Ich denke, so wie es Tornadoknut beschreibt, im nicht sichtbaren Bereich mit montierter Sitzbank.....
Grüsse,
Markus
StollenritterOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2002
Beiträge insgesamt: 204
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jun 2004, 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
HAllo!
Leider habe ich diese Diskussion zu spät gelesen daher kann ich nur bestätigen dass die Zusatzsirene von Softline funktioniert. Ich hatte mir diese schon vor 2 Monaten eingebaut und mit 2 Schrauben außen am Werkzeugfach (Richtung Federbein) befestigt.
Jedoch hat die Sache (bei mir) einen Nachteil:
Schaltet man bei angeschlossener Sirene den Warnblinker ein, so gibt die Sirene auch ALARM!!!
Ist das bei euch so?
Auf eine Anfrage bei Softline habe ich bisher keine Antwort erhalten.
DIRK
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jun 2004, 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Welcher Warnblinker?
Muss gleich nochmal die Bedienanleitung lesen.
Grüsse Lars
OrangeSOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2004
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jun 2004, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
@Stollenritter
Habe die Clifford Merlin 2000 montiert. Ich bekomme einen kurzen Sirenenton beim Anlassen. Hängt wohl mit dem Spannungsabfall zusammen, da es bei schwacher Batterie länger tönt. Bei den Warnblinkern ist nix.
Die Sirene ist neben dem Dehzahlmesser zur Fahrbahn gerichtet. Könnte auch etwas lauter sein. Aber das reicht so (muss!). Man kommt nur so schlecht an den Schlüsselschalter, von dieser Akkusirene, unter dem ganzen Plastik, im Morgengrauen vorm Hotel... Daueralarm... Habe bestimmt 5 min gebraucht, um Ursache (def. Sicherung) zu finden. Also da war es schon laut. Sind dann auch gleich gefahren! ph34r
BeitragVerfasst am : Do, 10. Jun 2004, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
OntheFly hat folgendes geschrieben:
Grüsse Lars
Bei eingeschalteter Zündung "1" und "2" zusammen drücken, dann hat man meine Warnbinkfunktion (KTM-Alarmanlage made by Softline)
Hier die echnischen Daten (www.sofline-online.de):
Funktionen der MA-6:
• Ein- und Ausschalten der Alarmanlage per Funk-Fernbedienung
• Selbstschärfung mit Zeitverzögerung (5 min. nach Ausschalten der Zündung)
• Schlaf-Modus für Service einschaltbar
• Alarmsensorik: Stoß-, Erschütterungs-- und Rüttelsensor
• Vier Empfindlichkeitsstufen
• Empfindlichkeitseinstellung per Fernbedienung
• Integrierter selbstnullender Neigungs-/ Bewegungssensor (4°)
• Alarm bei Zündschlossüberbrückung / Kurzschliessen
• Eingang für externen Magnetkontakt (Teile- u. Zubehörschutz, opt. Zubehör)
• Integrierte Piezo-Sirene mit 110dB
• Externe Alarmsirene (opt. Zubehör)
• Simultan Warnblinken/ Sirenenalarm/ Pager
• "Stiller Alarm" (nur Pager ohne Sirene/ Blinken)
• Warnblinken ohne Sirene (über Fernbedienung aktivierbar)
• Anschluss für Funkalarmruf ("Stiller Alarm")
• Wahlweise "lauter" und/oder "stiller" Alarm über Fernbedienung einstellbar
• Panikalarm/Suchen per Fernbedienung, mit akustischem und optischem Signal
• Vor-Alarm (kurzes Signal bei erster bzw. unbeabsichtigter Berührung)
• Memory-Alarm (Aufzeichnung von Alarmereignissen in Abwesenheit des Besitzers)
• Alarm-Reset, die Anlage schaltet sich nach einer Alarmgebung wieder scharf
• Integrierte Wegfahrsperre mit Safety-Ride-Logic
• Anschluß für externes Startunterbrechungs-Relais (opt. Zubehör)
• Akku- Notstromversorgung gegen Sabotage
• Blinkerausgänge kurzschlußfest
• Funkfernbedienung mit europaweiter Zulassung
• Plug-in Kabelsätze für Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Hyosung,
Kawasaki, Kymco, Suzuki, Triumph, Yamaha
Lieferumfang der MA-6:
1-6000 Alarmanlagen-Steuereinheit mit Befestigungsmaterial,
Funkfernbedienung mit europaweiter Zulassung, Anschlußkabel mit Sicherung
Technische Daten:
Gehäuseabmaße der Steuereinheit 120 x 75 x 30 mm
Wasserfeste Steuereinheit Ja
Stromverbrauch bei Alarmbereitschaft 1,8 mA
Stromverbrauch im Schlafmodus <0,6 mA
Reichweite der Fernbedienung ca. 30 m
Alarmdauer ca. 30 sec
Garantiedauer 24 Monate
OntheFlyOffline
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Jun 2004, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke,
dachte das wär die Alarmtestfunktion. Die Zusatzsirene hat derzeit ne Lieferverzögerung von 2-3 Wochen.
Grüsse Lars
BeitragVerfasst am : So, 13. Jun 2004, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand den Link zum bestellen der externen Sirene?
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jun 2004, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Gugst Du hier: http://www.softline-online.de/
http://www.softline-online.de/deutsch/alarm/zubehr.htm
Externe Piezo-Sirene
Externe Sirene, ultraflach, wasser- und vibrationsfest. Lautstärke 112 dB.
Für 1-0400,1-1000, 1-2000, 1-3000, 1-6000 und 1-6002.
1-9005
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jun 2004, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Super Danke
ist bestellt
pinkmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 05.02.2005
Beiträge insgesamt: 115
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Mai 2005, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
tornadoknut hat folgendes geschrieben:
ich hab die Zusatzsirene vorhin angeschlossen .... endlich ist das Ding höllisch laut wie es sein sollte :-)))
Gruß Stefan
An welche Klemmen wird die zus. Sirene angeschlossen? Kann mir jemand helfen? Will nächstes Wochenende auf Tour.
Lot man susen!! wacko
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Mai 2005, 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
Die Sirene steckst Du einfach an, es ist ein Stecker an der Alarmanlage, welcher für solches Zub. gedacht ist.
Einziges Problem: Bei mir piept die Zusatztröte bei Warnblinkerfunktion..
pinkmotorradOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Mai 2005, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Stollenritter hat folgendes geschrieben:
Danke für die schnelle Antwort. An der zus. Sirene ist ein ca 1cm beiter Stecker, der nicht auf der langen Steckleiste der Alarmanlage paßt. Na ja, meine KTM-Werkstatt muß heute sowieso noch zwei Reifen erneuern. Dann soll er mal durchmessen , wo das Kabel einzeln eingesteckt werden muß. Hat jemand schon mal eine scheuernde Bremsscheibe vo. re. gehabt? Bremsscheibe scheuert ab u. zu an der Schraube des Bremssattelhalters. evtl. Verzug? Bis Mi./ Do. wird er die Kiste wohl wieder hin kriegen.
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Mai 2005, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Du musst mich missverstanden haben..
Am Kabelbaum der Alarmanlage ist auch noch ein freier Stecker (Buchse) für den von dir beschriebenen Stecker vorhanden. Schau mal genau nach...
pinkmotorradOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jun 2005, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Der Händler hat das Kabel so angeklemmt, weil Stecker nicht paßte. Egal es klappt jedenfalls.: Mordskrach! Mit 2 neue Reifen ist die Kiste nicht wiederzuerkennen: endlich wieder super Geradeauslauf in tiefe Sandwege.
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0354s ][ Queries: 33 (0.0046s) ]
