LoBo-Kettenöler: Hat den jemand eingebaut?
petrovicOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2009
Beiträge insgesamt: 87
 →  11.000 km
KTM SXC 625
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann sind wir uns ja doch einig. Fett bzw. Öl darf an die Bolzen Wasser und Dreck sollten drausen bleiben. Ich sprühe die Kette nach jedem fahren kurz ein nicht zu viel sonst verschmiert sie nur unnötig. Bin damit bis jetzt immer super gefahren.
Gruß, petrovic
Kraft entscheidet - Präzision gewinnt
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Do, 27. Aug 2009, 8:14    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ So, 23. Aug 2009, 3:24 hat folgendes geschrieben:
... Nur die richtige Einstellung fehlt mir noch immer...
Hab den CLS dran und beim Einbau waren 25% der Zeit dazu nötig, mit der Stoppuhr zu prüfen und dann einzustellen, wie oft ein Tropfen aus dem Öler kommt - dazu gibt es eine Vorgabe des Herstellers. Jetzt ist die Kette immer leicht geölt aber der Boden der Garage trocken.
Dabei spielt auch eine Rolle, dass ich das Originalöl verwende, das Kettensägenöl ist laut CLS geringfügig dünnflüssiger, vielleicht tropft es dann schneller von der Kette? Das ist zwar etwas teurer, aber ein Bekannter kommt mit 250ml bisher auf 18.000 km, da kann es wohl nicht zum Ruin führen.
Gruß Dieter
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Aug 2009, 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
DieterFfm @ Do, 27. Aug 2009, 9:14 hat folgendes geschrieben:
...ein Bekannter kommt mit 250ml bisher auf 18.000 km, da kann es wohl nicht zum Ruin führen.
Ui, dann staubt die Kette aber beim Fahren blink
Lt. Auskunft des Herstellers und Verkäufers des LoBo soll ein Behälterinhalt (120ml) ca. 2000Km halten... Ich denke mal, lieber etwas mehr Öll drauf, als zu wenig. Nur triefen soll die Kette eben nicht grade wacko
Habe ihm mein Problem gemailt. Antwort kam prompt: Vermutlich sei mein Einstellschraubendingens defekt, er sendet mir eine neue zu. Orangene Kabelbinder habe ich bei der Gelegenheit auch mal besorgt. Daher wird mein Test erst in einigen Tagewn fortgeführt werden können.
Dass dabei aber einige Zeit drauf gehen wird, die korrekte Menge einzustellen, befürchte ich aber auch. Erst mal ganz zu drehen und dann rund 1/4 wieder auf soll erfahrungsgemäß lt. LoBo ungefähr aber hinkommen...
Frank
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
DieterFfmOffline
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Aug 2009, 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mir 120ml bildlich vorstelle und das alle 2000km auf die Kette schütte, dann muss sie ja tropfen ...
Kommt mir extrem viel vor - meine Kette ist immer feucht und der Behälter hat vielleicht 20ml weniger drin nach 2000 km
Gruß Dieter
[ Time: 0.1691s ][ Queries: 27 (0.1277s) ]
