Griff lose - womit befestigen?
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Dez 2009, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 26. Aug 2009, 11:45 hat folgendes geschrieben:
Superproblematisch wird es, wenn Du mit den Heizgriffen im Stehen fahren willst...
Sorry Leute, das ist alles Quatsch hier mit Klebern und Lack und so...
auch das was BRB schreibt... wieso ist das superproblematisch wacko wacko wacko
Ich habe einfach EIN oder ZWEI mal den Lenker mit ca. 3cm breitem Tape umwickelt. Und zwar NUR vorne bei der Armatur. Nicht das ganze Lenkerende !!!
Etwas Bremsenreiniger in den Griff und auf den Lenker damit alles schön nass ist, und DRAUF damit.
Bremsenreiniger verdunstet und der Griff hält SUPER.
AUCH IM STEHEN BOMBENFEST nicken
Und abmontieren ist auch kein Thema gewesen. Was ich mir mit den ganzen Klebern und Lacken die hier empfohlen werden echt fummlig vorstelle.
Einfach wieder etwas Bremsenreiniger unter den Griff sprühen und er geht wieder schön ab.
Viel Erfolg,
Performix
GO!!!!!!! for it ...
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Dez 2009, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Performix @ Sa, 26. Dez 2009, 16:23 hat folgendes geschrieben:
Ja sicher, wir sind alle Idioten Laughing !
auch das was BRB schreibt... wieso ist das superproblematisch wacko wacko wacko ...
Weil die Heizgriffe dickwandiger sind als ein normaler Crossgriff und darum die auf die Haftung auf dem Lenker wirkenden Kräfte größer sind.
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Dez 2009, 19:26    Titel: Re: PROBLEM Heizgriffe drehen durch Antworten mit Zitat
PieTT @ Sa, 26. Dez 2009, 14:46 hat folgendes geschrieben:
Hi. Hatte mich von einem Tipp hier leiten lassen Mad und im Herbst meine Heizgriffe erstmals mit Pattex festgeklebt - bisher habe ich außer Kernseife nie irgendwas gemacht und die Griffe waren bombenfest.
Heute um die Null Grad dreht sich plötzlich nach 100 km der Linke wie wild Sad
Was tun? Pattex kommt mir nicht mehr ins Haus!!
Schradt @ Mi, 1. Jul 2009, 11:37 hat folgendes geschrieben:
Habe meine Heizgriffe mit 2K Kleber an den Lenker geklebt, das hält ewig.
1K Kleber löste sich immer irgendwann.
Es gibt auch 2k Kleber von Pattex
Heizgriffe mit Kernseife befestigen? gruebel Kann ich mir nicht vorstellen, dass das halten soll.
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 13:40    Titel: Re: PROBLEM Heizgriffe drehen durch Antworten mit Zitat
Schradt @ Sa, 26. Dez 2009, 18:26 hat folgendes geschrieben:
Was hast Du gemacht, um den Kleber drin zu halten? Problem war sicherlich, dass es den Pattex fast völlig beim Aufschieben raus gedrückt hat. Und es mag sein, dass sich der Kleber bei knapp über 0 Grad schlecht mit dem kalten Alu verbindet ..
Habe jetzt mal provisorisch mit Klarlack geklebt und bin platt, hält erstmal. Mal sehen, wie das im Fahrbetrieb ist ..
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 15:50    Titel: Re: PROBLEM Heizgriffe drehen durch Antworten mit Zitat
Ist doch logisch Alex. Pattex ist ein Kontaktkleber, der muß ablüften, also trocken sein, bevor man die Klebestellen zusammenpresst. Denkbar ungünstig für die Griffmontage.
Wichtig ist, daß Lenker und Griffe fettfrei sind. Bremsenreiniger oder Benzin ist da optimal. Solange die Brühe noch nicht verdunstet ist, lassen sich die Griffe prima über den Lenker schieben. Ein paar Stunden warten....feddisch.
Wunderbar funzt auch Haarspray oder Haarlack. Riecht halt nicht so gut wie Benzin Wink
(Nein Alex, das Haarspray ist von meiner Frau. Ich brauch keins mehr Sad )
PieTTOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 16:25    Titel: Re: PROBLEM Heizgriffe drehen durch Antworten mit Zitat
Ollebolle @ So, 27. Dez 2009, 14:50 hat folgendes geschrieben:
Dafür kannst Du jetzt Deinen Helm immer ne Nummer kleiner kaufen Smile
.. Pattex ist ein Kontaktkleber, der muß ablüften, also trocken sein, bevor man die Klebestellen zusammenpresst. Denkbar ungünstig für die Griffmontage. Wichtig ist, daß Lenker und Griffe fettfrei sind. Bremsenreiniger oder Benzin ist da optimal.
Warum nicht gleich, jetzt nämlich befürchte ich, der Pattex hat die Innenseite der Griffe so zugespachtelt, dass ich nur noch kleben kann .. ich werde also mal Schradts Tipp folgen - wenn sich der Klarlack auch wieder löst.
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 17:21    Titel: Re: PROBLEM Heizgriffe drehen durch Antworten mit Zitat
Ja ... hält. Bei mir so ungefähr einen Tag lang.
balu112Offline
Anmeldungsdatum: 01.02.2009
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe bisher alle Griffe mit Sekundenkleber befestigt. Vor einiger Zeit habe ich mal Griffe an einem Reiskocher befestigt, mit Pattex 2K-Kleber. Hielt und hält wohl immer noch.
Nachteil : Zum entfernen der Griffe geht leider nur die Schere oder das Teppichmesser.
Andreas S. aus Rheinhessen Smile
Geh auf die Autobahn und fange Lichter Exclamation
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 22:16    Titel: Re: PROBLEM Heizgriffe drehen durch Antworten mit Zitat
FlameDance @ So, 27. Dez 2009, 16:21 hat folgendes geschrieben:
Genau! Bis die Griffe durchs Festhalten schön warm sind...
...Pattex ist ein Kontaktkleber, der muß ablüften, also trocken sein, bevor man die Klebestellen zusammenpresst.
2K-Pattex braucht nicht ablüften...
balu112 @ So, 27. Dez 2009, 20:32 hat folgendes geschrieben:
Das ist leider so. Aber besser als drehende Griffgummis ist es allemal!
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gewöhn mich langsam ans Drehen des Linken ... am rechten Griff dreh ich ja auch. Nur wenn der rechte so drehen würde, daß kein Gas mehr käme, dann wäre ich gnatzig.
nordicbikerOffline
Anmeldungsdatum: 30.10.2010
Beiträge insgesamt: 381
Demnächst KTM 790@R
CCM 450 GP Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Nov 2010, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiss, der Fred ist uralt, aber vielleicht sucht ja troztdem nochmal jemand Rat. Und den hab ich:
Haarspray!
Einmal vor der Montage in die Griffe spritzen, noch feucht aufschieben und am nächsten Tag sitz alles fest. Zum Lösen nimmt man dann ne medizinische Einmalspritze mit ner langen Kanüle, geht damit zwischen Lenker und Griff und spritzt einfach Wasser rein. Das ganze mehrmals wiederholen, eventuell durch leichte "Massage" verteilen und dann flutschen die Griffe ganz einfach und unbeschadet runter.
Hab ich viele Jahre beim Fahrrad so gemacht, funktioniert hier genauso gut!
Noch ein Grund, die Freundin nicht gegen das Motorradfahren aufzubringen! Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 2. Nov 2010, 9:09    Titel: Re: Griff lose - womit befestigen? Antworten mit Zitat
@nordicbiker:
Der Thread wurde so eröffnet..... Mr. Green Exclamation
FlameDance @ Mi, 1. Jul 2009, 11:20 hat folgendes geschrieben:
..... Silikon, Sekundenkleber, Haarspray Exclamation Exclamation und Vulkanisierflüssigkeit.
BeitragVerfasst am : Di, 2. Nov 2010, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
Frage an die Heizgriff Nachkleber
Habe meine letzte Woche nach geklebt, mit dem neuen Pattex Elastisch.
Nun habe ich ca. 5mm Distanz zwischen der Gasgriffhülse und der Lenker
Armatur rechts. Ich habe versucht die Gasgriffhülse nach links zu verschieben,
geht nicht ohne Gewalt. Dann wollte ich die Armatur nach rechts verschieben,
da ist eine Fixierung drin.
Ist die Distanz normal und ich das einfach nie beachtet, oder gibt es einen
Trick?
Danke, den Spott dürft ihr behalten
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Nov 2010, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Servus, da ist bei meiner auch ein Spalt, ohne Heizgriffe.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
ChristophOffline
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Feb 2012, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
zum Thema Griffe drahten, habe ich ein paar Bilder, wo gezeigt wird, wie es geht:
http://www.crosseinsteiger.de/technik-tips--tricks/vorbereitung/griffe-drahten/index.html
Wenn ich wieder mal Griffe klebe, machen wir auch eine Anleitung dazu.
Da gibts ein paar Tricks mit Pressluft usw.
Am schönsten läßt sich der Renthal-Griffkleber verarbeiten.
Allerdings muß der ein paar Stunden trocknen.
KTM trocknet schnell, fast ein bischen zu schnell.
Pattex funktioniert auch.
Schöne Grüße!
Christoph
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0615s ][ Queries: 39 (0.0301s) ]
