Spiel im Hinterbremshebel
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
meine an der 06er ist auch fest
http://www.pirateracing.de/
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Welder @ Mo, 15. Jun 2009, 21:50 hat folgendes geschrieben:
Nur so Interesse halber:
Kann man das durch Wechsel der Stange und Montage des Anschlags nicht fix umrüssten ?
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Man kann Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Man kann Wink
MfG
dontomOffline
Anmeldungsdatum: 25.02.2008
Beiträge insgesamt: 90
Yamaha GTS
HotFire @ Mo, 15. Jun 2009, 21:54 hat folgendes geschrieben:
Und wenn sich ktm was dabei gedacht hat Question
Net, dass das zwingenderweise was sinvolles war, aber wenn doch ?
tom
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
dontom @ Mo, 15. Jun 2009, 22:03 hat folgendes geschrieben:
tom
Haben die sich bestimmt, aber da die es ja 2007 geändert haben, werden die sich wohl WIEDER Gedanken drüber gemacht haben und das wohl für besser empfunden haben ???
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 15. Jun 2009, 22:03 hat folgendes geschrieben:
Man kann Wink
... sich auch ein Loch in den Rahmen bohren ... dry
2006er 950 SE - sonst nix
firefoxOffline
Anmeldungsdatum: 24.06.2009
Beiträge insgesamt: 10
 →  31.000 km
BMW R 850 GS
 →  38.000 km
BMW R 80
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 7:54    Titel: Antworten mit Zitat
Das Langloch und das dadurch entstehende Spiel in der Hebelei nennt sich übrigens "Schnüffelspiel" Smile
Hat aber nix mit Werner oder Röhrich zu tun....
Und dieses Spiel ist bei der KTM fest vorgegeben durch das Langloch. Bei anderen Motorrädern wird das extra mit ner Fühlerlehre und ner Anschlagschraube eingestellt.
Ist ja schließlich nicht nur so, dass es permanent leicht bremst, wenns zu stramm ist... Da flackert ja auch hinten sofort ein Licht, wenn man den Hebel nur anhaucht...
So.... Klugscheissermodus aus.....
Gruss,
Thorsten
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo @ Mo, 15. Jun 2009, 22:54 hat folgendes geschrieben:
Man kann Wink
Auch das geht bringt aber nix da die 6mm Schraube welche den Anschlag trägt relativ schnell abschert.
MfG
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Fr, 26. Jun 2009, 12:57 hat folgendes geschrieben:
Man kann Wink
MfG
Sofern man aber auf die Hebelei der LC4 (wie sie in der SE und der Adv. ab '07 oder '08 verbaut wird) umrüstet, kommt man um irgendeine Form des Anschlages nicht herum. Darauf wollte ich hingewiesen haben.
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ihr Schrauber,
kann man nicht einfach den Sprengring weglassen? Dann haelt natuerlich auch die Unterlegscheibe im Zylinder nicht mehr. Dient die als Fuehrung des Stoessels?
Markus
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Anschlag sollte sich das ausgehen Very Happy
MfG
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
@ Stealth
Was ist mit der Idee die der Professor von Dach hatte ? Er hat den Bremsanschlag montiert und einfach die untere Mutter "weggelassen", so daß beim abscheren des Anschlages die Stange aus der U-förmigen Halterung gezogen wird.
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das hab ich noch nicht probiert da ich befürchte es wird wackelig unsure
MfG
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 22:50 Titel:
gruebel Du meinst, daß wenn man die untere Mutti weglässt die Stange in dem "U" wackeln und im schlimmsten Fall sogar verkanten könnte. Damit könntest Du recht haben, so hab ich es noch nicht gesehen.
Aber nun sag mal wie lässt sich die Sache umrüsten ? So wie HotFire weiter oben geschrieben hat : "Druckstange" der SE / ADV > 07 beim Smile geholt - die alte samt Sprengring ausgebaut - neue im Zylinder eingesteckt und im "U" montiert ? Bremsanschlag, den der SE / LC 4, hab ich schon länger montiert.
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0558s ][ Queries: 49 (0.0256s) ]
