Feuerstuhl 950 SM > Fußrasten schmeißen Feuer
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2009, 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
eigendlich ist es wie immer vollkommen sinnlos hier im SM Bereich etwas zu schreiben...
MarodeurOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2007
Beiträge insgesamt: 682
KTM LC4 690 SMC R 2012
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2009, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
In die Kurvel legen statt drücken könnt helfen.
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2009, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab´s nur mal kurz beim testen an der Autobahnausfahrt aufgesetzt. Aber haben nach Obertauern ein paar (z.B. Zwergerl) erzählt die SM wäre nix für sie weil die zu früh aufsetzt?
gniewaldaOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2009
Beiträge insgesamt: 38
 →  8.000 km
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2009, 18:15    Titel: Alle Federvorspannungen auf MAX und dann testen? Antworten mit Zitat
Wäre es nicht am einfachsten, die Federvorspannung der Gabel auf Maximum zu erhöhen, dasselbe beim Federbein (sollte mit Hakenschlüssel doch eigentlich möglich sein, weiß ich aber nicht wirklich) und dann zu testen?
Wenn man vorne und hinten gleich erhöht, dürfte sich das auf das Fahrwerk fast gar nicht auswirken ...
Ach ja: Bin bei 73kg bis jetzt nur mal bei einer Bodenwelle mit den Fußrasten geschliffen.
If everything seems under control,
you're just not going fast enough.
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2009, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Leude, Leude, ich seh schon, mit Fahrwerk auskennen geht hier nix... wacko
Wenn ihr die Federvorspannung zuknallt verändert ihr nicht nur den dann fehlenden Negativfederweg, sondern u.U. die Geometrie nachhaltig weil es sich vorn und hinten nicht gleichmäßig hebt.
Und entgegegen immer wieder behaupteter Tuninggrundsätze:
Federvorspannung erhöhen macht das Fahrwerk, respektive die Feder, nicht härter !
Ebenfalls bekommt man als Laie durch ein "bißchen Rumdrehen" (vom Fachmann "Rückwärtstuning" genannt), die Sache nicht in den Griff.
Kann hier aus Zeitgründen aber nicht seitenweise über das kleine Fahrwerks 1x1 referieren.
Wie gesagt, bei Bedarf einfach pn und dann telefonieren.
TracoOffline
Anmeldungsdatum: 10.04.2009
Beiträge insgesamt: 16
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2009, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Marodeur @ Di, 9. Jun 2009, 17:23 hat folgendes geschrieben:
zur Info: Ich drücke kein Motorrad in die Kurve, ich lege mich rein!
Aber evtl. ist das der Fehler im System?
Ich bin das noch so von meinen Sportlern gewohnt!
Ich werde nun mal etwas experimentieren!
Linker Zeige- und Mittelfinger zum Gruß
TRACO
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme!
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2009, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Dann hättest Du besser ein höheres Moped gekauft (Herrenmotorrad) Wink Mr. Green
Aber vielleicht liegt es an Deinem Fahrstil (Kurvenfahrtechnik) das Du dich erst mal umgewöhnen musst. Nur bei über 5000km sollte das ja schon passiert sein... wacko
Frank
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2009, 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Traco @ Mo, 8. Jun 2009, 22:55 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich meinen 180 er Hinderreifen (habe schon 2 unterschiedliche Marken getestet) bis ganz außen ausnutze, steht das Bike so stark auf den Rasten, ...
Das sagt gar nix.
Stell mal Photos von beiden Reifen hier ein, dann sehn wir's schon sleep
Mir is wurscht!
TracoOffline
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Jun 2009, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Di, 9. Jun 2009, 23:09 hat folgendes geschrieben:
Das sagt gar nix.
Willste ne Makro Aufnahme mit einer Bildzeitung und einen Kassenzettel und einen Kontoauszug dass auch ich wirklich den Reifen gekauft habe?
Und dann noch ein Video auf dem man ohne Schnitt erkennen kann das ich das bin und dass das so ist? gruebel
Oder langt eine Bestätigung eines anerkannten Notars? gruebel
Wie hätten wir es denn gerne? wacko
TRACO
judojürgensOffline
Anmeldungsdatum: 27.11.2008
Beiträge insgesamt: 28
KTM LC8 SM 950, 2007
Yamaha SR 500
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jun 2009, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
Jungs, ich fand den Ton hier im SM-Bereich bisher noch einigermaßen erträglich. Finde es schade, wenn die beschriebenen Fahrkünste einfach angezweifelt werden. Entweder er kriegt das hin, dann Chapeau! Oder er lügt sich in die eigene Tasche. Wie auch immer, es ist seine Sache. Das dies hier in so ner Art diskutiert werden muss, versteh ich net!
Ein Forum ist zum Infoaustausch da, nicht um Frustrationen loszuwerden.
Achja, habs bisher auch nur zum Stiefelspitzenschleifen gebracht, aber das immer öfter.
Jürgen
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jun 2009, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
@ judojürgens: wenn bei Dir die Stifelspitzen schleifen hast Du den Fuß falsch auf der Raste... blink
Frank
stackhouseOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2009
Beiträge insgesamt: 55
KTM LC8 SMT 990, 2009
 →  8.000 km
Kawasaki Ninja ZX6R
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jun 2009, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Servus!
Nicht zwangsweise! Ich hab meine Treter in der Kurve auch eingezogen, trotzdem schleifen die Stiefel! Rolling Eyes
RaffaOffline
Anmeldungsdatum: 21.06.2008
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jun 2009, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Traco @ Mi, 10. Jun 2009, 22:14 hat folgendes geschrieben:
Das sagt gar nix.
Na ich sag mal so hab das selbe problem gehabt und nicht mal ne antwort bekommen.Weil ich auch erst umgestiegen war. Ich hatte allerdings nach einer lösung gefragt ob es andere Rasten gibt dry
Aber ist ja wurscht mann gewöhnt sich dran. Mr. Green Mr. Green Du hast wenigtens ne antwort bekommen Mr. Green Mr. Green .
MarodeurOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jun 2009, 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
Traco @ Di, 9. Jun 2009, 21:07 hat folgendes geschrieben:
Wusst ich ja nicht da du es nicht geschrieben hast wie du fährst. Wink
Ansonsten hilft wohl nur extremer runterhängen was aber im normalen Kurvengeschlängel so eine Sache ist... :/
gniewaldaOffline
 →  8.000 km
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jun 2009, 14:04    Titel: Was wiegt Ihr? Antworten mit Zitat
Ich will ja nicht durch intime Fragen auffallen. Aber:
Raffa, wieviel wiegst Du? Auch 90kg+?
Das hat immerhin heftig Einfluss an die Nähe der Rasten zum Boden.
Mein Gewicht steht übrigens oben Wink
Seite 2 von 3
[ Time: 0.1388s ][ Queries: 39 (0.0951s) ]
