Tachoausfall - sicherung defekt
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Apr 2004, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Nochwas zum Thema Elektrik...
als ich heut vormittag zur Arbeit fuhr, ging der Motor 50m vorm Büro aus. Kein Strom mehr da, Tacho aus, Zündung wech, tot. Hab dann bis hierher geschoben. In der Mittagspause dann Schlüssel rein und Strom wieder da!? Laut IMO fehlen aber 5min auf der Uhr und die KTM-Tacho Uhr zeigte 0:00.
Mal sehn ob ich gleich noch ohne fremde Hilfe nach Hause komme... unsure Handy ist praktischerweise auch leer und draussen regnets aus Kübeln Sad
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Apr 2004, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Die Elektrik schein bei Dir wirklich zu spinnen. Kann es sein daß bei sovielen Verbrauchern irgendwas nicht richtig verknotet ist? blink
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Apr 2004, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen wirds zerlegt.
Den Kupferstreifen der den Saft am Starterrelais zur Hauptsicherung führt, habe ich vor paar Wochen bereits durch was dickeres ersetzt, da er völlig weggegammelt war... Ist somit der 4. Stromausfall innerhalb von ca. 15800km und fast 7 Monaten.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Mai 2004, 1:44    Titel: Antworten mit Zitat
....und einigen Prisen Salz ph34r
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Mai 2004, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
...und so viel Konservierungswachs, Sprühfett, Polfett, Lötzinn und Schrumpfschläuchen wie meine Pegaso auf fast 100tkm gebraucht hat.
AbenteuermannOffline
Anmeldungsdatum: 28.02.2003
Beiträge insgesamt: 348
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Mai 2004, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
hi Schradt,
ich glaub du machst einfach zuviel des Guten Wink
als wir letzten Sommer kurz zusammen gefahren sind - und deine LC8 noch "normal" war (bis auf Elektrospielzeug wie Handy-Freisprecheinrichtung und so...) hattest du noch nicht mit Problemen zu kämpfen. Very Happy
Ich glaub deine Elektroprobleme sind echt ein grasser Ausreisser und halt nicht mehr orchinool.
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Mai 2004, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Das "Eletrospielzeug" kommt prima mit den beiden Original-Steckverbindern unter der Lampenmaske aus - diese sind für je 5A abgesichert. Den Zusatzscheinwerfer habe ich noch vor der Hauptsicherung abgezwackt, somit ist die Verkabelung welche mehrfach ausfiel original.
orange sOffline
Anmeldungsdatum: 27.02.2006
Beiträge insgesamt: 472
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
habe da einen ziemlich alten thread ausgegraben weil die eingangs beschriebenen symptome passen.
ich habe die käthe heute nach ungefähr 3 monaten endlich wieder gestartet.
erstmal alles prima - dann aber ausfall vom tacho. entsprechende 10A sicherung (horn/breaklight/speedo) gewechselt - tache funktionierte wieder. losgefahren - blick auf tacho - wieder nix (blinker natürlich auch tot).
habe dann drüber nachdegacht mangels einer weiteren 10A sicherung eine 15A zu benutzen. war dann aber doch etwas unsicher und habs gelassen - frage: kann ichs riskieren vorübergehend eine 15A statt 10A sicherung zu benutzen? (ja - ich weiss, dass man das grundsätzlich nicht tun sollte).
der fehler wird wohl ein durchgescheuertes kabel sein oder kommt da noch was anderes in frage?
ich habe keine neuen verbraucher montiert während der winterpause. die batterie war ab und zu am ladegerät (nicht ausgebaut).
gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Eine stärkere Sicherung würde ich nicht einsetzen da die 10A schon Reservekapazität hat. Suche lieber den Fehler eh du den Schaden vergrößerst Wink
MfG
orange sOffline
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2009, 23:25    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Sa, 28. Feb 2009, 19:40 hat folgendes geschrieben:
ok, danke.
nach dem starten war mir aufgefallen, dass es im bereich des motors rauchte (ungefähr beim hinteren krümmer) - ich hatte es auf öl, wd40 oder sonstwas zurückgeführt. vielleicht hats da aber eher irgendwo ein kabel verschmort.
was käme da in frage?
hängt die vergaserheizung ev. auch an dieser sicherung (speedo/horn/brakelight)?
gruss, Manuel
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2009, 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich nix. Weil da sollte kein Kabel baumeln. Die liegen höher hinter der Verkleidung oder führen oben durchs Rahmendreieck. Hört sich nach Korrosion an. Alle Stecker hinter der Lampe mal abnehmen, Kontaktspray und wieder zusammen... Dann mal gucken.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
orange sOffline
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2009, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
@Marc: danke für den tipp!
werde suchen oder dann halt suchen lassen (grosser service ist eh fällig) und dann berichten.
fahren geht ja auch ohne tacho, blinker und hupe Wink
gruss
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2009, 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Mach das nicht, so ein Kabelbaum kann teuer werden
orange sOffline
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. März 2009, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
blink wenn die sicherung raus ist, fliesst da wo der fehler ist doch kein strom mehr, oder seh ich das falsch?
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. März 2009, 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mi, 4. März 2009, 16:27 hat folgendes geschrieben:
Ich nehm an er meint die 15A Sicherung.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
Seite 2 von 3
[ Time: 0.3040s ][ Queries: 32 (0.2346s) ]
