Choke seilzug austauschen
BeitragVerfasst am : Do, 12. Feb 2009, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich das auf dem wirklich guten Foddo oben richtig sehe , ist der Chokezug des vorderen Versagers eh ab ohmy .
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Feb 2009, 2:15    Titel: Antworten mit Zitat
Reines 950er Thema ...
RemscheidOffline
Anmeldungsdatum: 03.06.2007
Beiträge insgesamt: 79
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Feb 2009, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Do, 12. Feb 2009, 19:50 hat folgendes geschrieben:
Die Drieecke li +re vom Lufi-Kasten abschrauben
Die Schlauchbänder am Ansaug lösen (unter dem Vergaser)
Den ein oder anderen Schlauch vom Vergaser lösen
und dann die Vergaserbatterie nach oben raus nehmen
dauert 5 - 10 min.
Du solltest allerdings die Tankhälften vorher abbauen, sonst
wird das nichts
Wenn dir das zu viel o. zu kompliziert ist, fahr zum Freundlichen
vielen Dank !!!!
naja dann muß der vergasser woll doch runter ich habe gedacht es geht auch ohne
noch mall danke !!!!
Wer eher Bremst ist länger am leben
wenn es klemmt, wendeGewalt an, Wenn es kaputt geht, hätte es eh erneuert werden müssen
RobbeOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2009
Beiträge insgesamt: 169
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2016, 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
kann mir einer sagen, ob die Verlegung des Chokezuges im Bild auf Seite1 so original ist?
Viele Grüße
Robbe
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2016, 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
also bei mir siehts auch so aus.
hartmanntrxOffline
Anmeldungsdatum: 16.03.2010
 →  162.000 km
MV Agusta Brutale 910s
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2016, 16:16    Titel: Choke Seilzug Antworten mit Zitat
die Vergaser aus - und wieder einzubauen ist kein Geheimniss.
Du solltest aber besser zwei hifreiche Hände dabei haben damit
es besser klappt. Es ist eigentlich nur etwas fummelig.
Nachdem Du alles wieder zusammen hast müssen die Vergaser
allerdings noch synchronisiert werden. Ansonsten läuft die Kiste
nicht wie Du es gerne hättest.
Wenn die Strassen noch schlechter werden können wir bald richtig geil Endurofahren Very Happy Very Happy Very Happy
Gruß, Tom
RobbeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2016, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bedanke mich, denn jetzt weiß ich dass es bei mir falsch ist/anders.
Schlauchwage synchronisieren ist kein Thema.
Hat schon mal bei euch einer den choke bei synchronisieren langsam aufgezogen?
Wie genau oder weniger genau bleibt es synchron?
BeitragVerfasst am : Mi, 9. März 2016, 0:08    Titel: Antworten mit Zitat
noch nie gemacht, werde es aber wohl die Woche mal probieren. Synchronisieren ist eh grad angesagt. Aber grosse Auswirkungen sollte das nicht haben, haut ja nur bischen mehr Sprit rein. Aber vielleicht sieht man dabei, ob der Choke halbwegs synchron arbeitet. Hab da bei meinem so meine Bedenken.
RobbeOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. März 2016, 7:34    Titel: Antworten mit Zitat
An dem Ergebnis wäre ich sehr interessiert, da bei meiner einer viel mehr Unterdruck erzeugt als der andere wenn ich den Choke betätige.
Habe mir es nur angeschaut, da ich mit dem Kaltstart nicht ganz zufrieden bin. Meine startet und 2Sek. später geht sie mit aus. Spätestens nach der 3 Wiederholung läuft sie aber zufriedenstellend.
RobbeOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. März 2016, 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hab den choke Zug gemäß Bild eingebaut jetzt ist er endlich lang genug.
Leider macht die Benzinpumpe keinen Muchs mehr, also bau ich morgen mal Beans Platine rein.
RobbeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 11. März 2016, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem meine Benzinpumpe Dank Bean wieder funktioniert konnte ich heute die Sclauchwaage anschliesen .
Der Choke läuft spürbar leichter was sich beim synchronisieren zeigt. Der etwas schwankende Leerlauf ist weg und beim betätigen des Choke ist die Druckdifferenz nie größer 5 mBar.
BeitragVerfasst am : Sa, 12. März 2016, 2:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hoffe ich komme Anfang der Woche dazu. Mal sehen wie das bei mir ausschaut Wink
[ Time: 0.0512s ][ Queries: 26 (0.0218s) ]
