Ladestrom ist zu niedrig
DalinOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2005
Beiträge insgesamt: 354
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Apr 2008, 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mo, 28. Apr 2008, 13:52 hat folgendes geschrieben:
Bitte einen Mechaniker kontaktieren...
OK, kommst Du rueber? Wuerde Dir auch ein oder zwei Pint Guinness spendieren. nicken
Cheers, Dalin
AchilesOffline
Anmeldungsdatum: 27.11.2006
Beiträge insgesamt: 112
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Apr 2008, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Mo, 28. Apr 2008, 16:27 hat folgendes geschrieben:
Schradt hat recht "fest ist fest" und wenn du dir nicht sicher bist was fest ist oder ob es richtig fest ist, dann lass einen Mechaniker drauf schauen.
das Polfett kein Loctite ist, ist dir klar?
Normales Vorgehen bei Kontaktproblemen an der Batt:
Kontakte von Fett und Schmutz befreien, Kontaktflächen leicht anrauen, jetzt fest schrauben und anschließend Pollfett (Pollfett sorgt für einen Luftdichten Zustand wo der Bleikontakt nicht in Verbindung mit Sauerstoff reagieren kann und einen Übergangswiderstand zwischen Poll und Anschluß entstehen kann) drauf.
Meine Tipps für dich sind übrigens von einem Mechaniker.
Gruß Torsten
Stau ist nur hinten Scheiße, vorne geht''''''''''''''''''''''''''''''''s Mr. Green
DalinOffline
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Apr 2008, 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
Achiles @ Mo, 28. Apr 2008, 17:06 hat folgendes geschrieben:
... das Polfett kein Loctite ist, ist dir klar?
Das ist bekannt. dry Ich habe das mit dem Polfett aus den selben Gruenden, wie von Dir beschrieben, erwaehnt. Die Kontakte sehen leicht angegangen aus (liegt vielleicht auch an der Einbaulage der Batterie im Spritzwasserbereich) und ich moechte einfach alle Eventualitaeten (z.B. zu hoher Uebergangswiderstand) ausschliessen.
Mir ist auch klar das "fest" ausreichen sollte einen vernuenftigen Kontakt zu gewaehrleisten. Ich konnte etwa 1/8 Umdrehung anziehen. Wuerdet Ihr das als "locker" bezeichnen? Auf jeden Fall ist danach der Anlasser wieder durchgelaufen und der Motor angesprungen.
Cheers, Dalin
PS: Mechaniker oder gar KTM-Dealer sind leider in Irland ziemliche Mangelware. Unter anderem deshalb bin ich in diesem Forum angemeldet.
henningdierksOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2007
Beiträge insgesamt: 279
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2008, 6:37    Titel: Fehler behoben Antworten mit Zitat
Der Smile hat nun nach drei Jahren durch den Eisbeuteltest die falsche Verkabelung der Vergaserheizung entdeckt und behoben. Da meine Kati einen Platz in unserer kuscheli warmen Garage hat und die Winter hier in MV mild sind, trat die nervige Schnellentladung selten, aber dann unvermutet auf. Vor drei Wochen um 22.00 h war ich dann wieder Sozius. Mattighofen war für den Smile keine Hilfe.
Nun freue ich mich auf ein ungestörtes Verhältnis zu meiner Kati Very Happy .
Henning
DalinOffline
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2008, 11:40    Titel: Re: Fehler behoben Antworten mit Zitat
henningdierks @ Di, 29. Apr 2008, 7:37 hat folgendes geschrieben:
... falsche Verkabelung der Vergaserheizung entdeckt und behoben. ...
Hi Henning,
das klingt sehr interessant, koenntest Du bitte noch etwas konkreter werden. Auch das schliesse ich bei mir nicht aus, da ich das Problem erst seit dem Einbau der Vergaserheizung und 12V-Steckdose habe.
Cheers, Dalin
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2008, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin Verfasst am : Di, 29. Apr 2008, 12:40 Titel: Re: Fehler behoben
Hi Henning,
Dalin schau mal was ich bereits am 01.04. geschrieben hatte. War nicht als Aprilscherz gedacht Wink
Verfasst am : Di, 1. Apr 2008, 13:01 Titel:
Event. Vergaserheizung an Dauerstrom angeschlossen ? Soll schon öfters vorgekommen sein. Zieht natürlich im Stand bzw. bei Zündung und Motor aus den Saft aus der Batterie.
Ich dachte, daß Du dieser Fehlerquelle bereits nachgegangen wärst und diesen Fehler bereits ausgeschlossen hast.
DalinOffline
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2008, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Turbo, das habe ich schon ernst genommen. Nachdem aber nach etwa 2 1/2 Wochen des Stehens, ich das erste Mal dazu gekommen bin etwas nachzumessen und dabei die Batterie voll und die Ladespannung hoch genug waren, habe ich das mit dem an Dauerstrom angeschlossen nicht weiter verfolgt. Ist diese Schlussfolgerung falsch?
Cheers, Dalin
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2008, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Di, 29. Apr 2008, 13:27 hat folgendes geschrieben:
Jo ist falsch. Meine Moppeds stehen immer in der geheizten Garage, der Fehler trat nach der ersten Nacht unter freiem Himmel auf, die Vergaserheizung wurde Wochen vorher eingebaut, alle Spannungswerte waren i.O.. Vielleicht waren die Temperaturwerte über dem "Einschaltpunkt"!?
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2008, 15:54    Titel: Hallo Dalin und Zehlaus Antworten mit Zitat
Das Problem mit der falsch angeschlossenen Vergaserheizung trat wohl bei Katis des Bj. 2005 auf, vielleicht hat nur ein Bandarbeiter in Mattighofen häufiger zu tief ins Glas geschaut und dann am nächsten Morgen ein paar Kabel falsch gesteckt, egal. Wenn man die Kati nur fährt und nicht daran schraubt, dafür aber sein gutes Geld für ein Premiumprodukt und den entsprechend kalkulierten Service ausgibt, dürften solche Pannen eigentlich nicht passieren oder zumindest sofort behoben werden.
Ich hab meinen Smile jedes Jahr die Kati hingestellt und kostenlos ein Mietmotorrad mitgenommen. Beim zweiten Versuch hatte ich schon dank guten Beiträge im Forum den Tip mit der Vergaserheizung gegeben, leider zunächst fruchtlos. Beim nun dritten Anlauf hat der Smile wohl gemerkt, daß ich die Mietmaschine erst wieder rausrücke, wenn alles fehlerfrei ist! Also mein Tip: Nicht locker lassen und auf Garantie pochen, da der erste Batterieausfall schon aufgrund des Fehlers auftrat!
Henning
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2008, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Die Fehler sind auch bei Nachrüstungen aufgetreten, denn: Wo Menschen arbeiten passieren auch Fehler Wink .
...auch wenn ich mich ziemlich geärgert habe, dass diese Aktion wohl eine Batterie gekostet hat. Mad
DalinOffline
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jul 2008, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Lang, lang ist's her, aber es hat sich tatsaechlich erst jetzt herausgestellt, dass der Regler die Ursache des Problems gewesen zu sein scheint. Von Zeit zu Zeit hat dieser offensichtlich einfach nicht seinen Job erledigt. Erst vor ein paar Tagen in Griechenland trat das Problem dann wieder einmal und vor allem nun immer oefter auf (vorher noch in Irland nur 2x). Beim letzten Mal war es dann eindeutig, da die Rueckseite des Reglers sichtbar verschmort war. Nun verrichtet das Ersatzteil einer Fahrradero den Job - hoffentlich zuverlaessig.
Cheers, Dalin
Alfred E. NeumannOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2008
Beiträge insgesamt: 21
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jul 2008, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Do, 24. Jul 2008, 18:10 hat folgendes geschrieben:
Regler war defekt und wurde getauscht. Durch was wurde der defekte Spannungsregler ersetzt: ... Nun verrichtet das Ersatzteil einer Fahrradero den Job. ...
Was ist ein Fahrradero, der bei Dir den defekten Spannungsregler ersetzt Question
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jul 2008, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
....denke er meint den Spannungsregler einer Honda Varadero Very Happy
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jul 2008, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Do, 24. Jul 2008, 20:05 hat folgendes geschrieben:
Ok, alles klar, danke.
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jul 2008, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Auch KTM Personal macht Fehler !
Bei mir war an der WERKSNEUEN Kati die Griffheizung auf DAUERPLUS, auch sehr doof wenn Du einfach nicht drauf kommst !
Naja, jetzt ist nur noch das Navi und die Alarmanlage auf Dauerplus und alles ist gut - evtl. auch dank meinem neuem Lichtschalter, der mir Starten ohne Licht ermöglicht !
Seite 2 von 3
[ Time: 0.0707s ][ Queries: 48 (0.0388s) ]
