Beetle  Sponsor
Anmeldungsdatum: 05.12.2005 Beiträge insgesamt: 2070 Alter: 53 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 100.000 km KTM 1190 R, 2013 → 2.000 km
Verfasst am : Do, 18. Okt 2007, 7:23 Titel: |
| motor @ Mi, 17. Okt 2007, 21:12 hat folgendes geschrieben: | | Warum hast du eine 10A sicherung eingebaut ? |
Weil für die 5A Sicherung bei Navi, Handy und Heizgriffe auf höchster Stufe der Strom zu hoch war.  _________________ bereue nicht die Entscheidungen, die Du getroffen hast
- bereue die, die Du nicht getroffen hast |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Okt 2007, 7:52 Titel: |
Moin Klaus,
koennte aber sein, dass die Kabel nur fuer 5A ausgelegt sind. Damit kaemen wir dann wieder zum Thema Kabelbrand......
Gruss aus dem Osten
Markus |
Beetle  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Okt 2007, 8:10 Titel: |
| OstMarkus @ Do, 18. Okt 2007, 8:52 hat folgendes geschrieben: | | Damit kaemen wir dann wieder zum Thema Kabelbrand...... |
Die Kabel haben einen Leitungsquerschnitt von 1 quadratmillimeter (soweit ich das jetzt behalten habe). Demzufolge halten sie bei einer Umgebungstemperatur von 50 Grad einen Dauerstrom von 13,5A aus. Bei 30 Grad sind es sogar 19A.
Mach Dir also keine Sorgen wegen Kabelbrand. Die 10A-Sicherung ist zum Schutz der Kabel völlig ausreichend.
Ich fahre im Winter ständig über mehrere Hundert Kilometer mit Heizgriffen, Handy und Navi.
P.S.: Wenn ich nicht wüsste das das funktioniert und auch technisch so o.k. ist, dann würde ich es auch nicht empfehlen.  _________________ bereue nicht die Entscheidungen, die Du getroffen hast
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Okt 2007, 13:32 Titel: |
und bei den derzeitigen Temperaturen koennen wir sogar einen Elektrogrill anschliessen
Auf das die Haende immer schoen warm, aber nie angebrannt sind!
Gruss, Markus |
motor  Sponsor Anmeldungsdatum: 14.05.2006 Beiträge insgesamt: 566
Verfasst am : Do, 18. Okt 2007, 18:26 Titel: |
| @Beetle : Asoo ! |
Max30 Schlammspringer Anmeldungsdatum: 08.06.2007 Beiträge insgesamt: 131 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 25.000 km
Verfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 10:27 Titel: |
Hallo Leute!
Schon ein Weilchen her mein Problem mit den Heizgriffen...
Hab's jetzt aber doch noch selber lösen können - alle Kontakte, die der Mech verlegt hat, gelöst, die meterlangen Kabel gekürzt (hab dadurch wohl 1/2 kg eingespart ), die fliegende Sicherung vom Plus der Heizgriffe raus (vielleicht war die das Problem??), und sie heizen!!
Nur das dünne Navi-Masse-Kabel, das ich mittels Abzweigverbindern dazugehängt hab, hat sich leider wieder gelöst - also heut noch einmal alles runter (geht aber in der Zwischenzeit schon recht schnell... )
PS: Sturzbügel hab ich auch gleich weggelassen - dadurch wirkt die Kantn noch ein wenig leichter und agiler!
Ein paar Fragen an die Elektriker unter euch:
Ist es egal, ob ich die Navi-Kabel mittels Abzweigern ans Massekabel der Heizgriffe anhäng oder gleich in den Kabelschuh dazupress (hält evtl. besser)? Oder was wäre optimal? Gibts auch so eine Art Verteiler-Kabelschuhe?
Und kann es sein, dass die Heizgriffe besser heizen, wenn sie den ACC "für sich allein haben", ich zB das Navi an die Hupe häng? Oder holt sich jeder Verbraucher sowieso, was er braucht, auch wenn er sich den Anschluss mit anderen teilen muss?
Außerdem: Ist WD40 eurer Erfahrung nach ein geeigneter Kontaktspray für solche Steckverbindungen? Oder ist eine trockene Verbindung besser?
Danke und LG
Max |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 10:44 Titel: |
| Max30 @ Mo, 18. Feb 2008, 10:27 hat folgendes geschrieben: | | Ist es egal, ob ich die Navi-Kabel mittels Abzweigern ans Massekabel der Heizgriffe anhäng oder gleich in den Kabelschuh dazupress (hält evtl. besser)? Oder was wäre optimal? Gibts auch so eine Art Verteiler-Kabelschuhe? |
Diese Abzweiger, die sich durch die Isolierung des Kabels schneiden, wenn man sie zudrückt sind beim Motorrad nicht so gut, da die kontaktstelle gerne korrodiert und durch Vibrationen bricht. | Max30 @ Mo, 18. Feb 2008, 10:27 hat folgendes geschrieben: | | Und kann es sein, dass die Heizgriffe besser heizen, wenn sie den ACC "für sich allein haben", ich zB das Navi an die Hupe häng? |
Das Navi braucht so gut wie gar nichts, das ist egal. Einen Zusatzscheinwerfer würde ich an diese Leitung aber nicht mehr dran hängen.
| Max30 @ Mo, 18. Feb 2008, 10:27 hat folgendes geschrieben: | Außerdem: Ist WD40 eurer Erfahrung nach ein geeigneter Kontaktspray für solche Steckverbindungen? Oder ist eine trockene Verbindung besser?
Bei Salzwasser(nebel) ist eine trockene Verbindung das schlechteste. Am besten ist Kontaktfett, aber Spray ist einfacher und sauberer in der Anwendung. _________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Rebhuhn  Sponsor
Anmeldungsdatum: 10.10.2003 Beiträge insgesamt: 3327 KTM 690 Rally Replica → 1.000 km KTM 690 R Adv → 20.000 km
Verfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 10:56 Titel: |
| Max30 @ Mo, 18. Feb 2008, 10:27 hat folgendes geschrieben: | | ... die meterlangen Kabel gekürzt (hab dadurch wohl 1/2 kg eingespart |
Bei meinen SLS-Heizgriffen (Daytona mit Aussentemperaturregelung)
steht fettgedruckt in der Betriebsanleitung, dass man die
Kabel nicht kürzen darf.
Is mir wurscht und es gibt auch keine Probleme, das "grosse" Kabelpaket
irgendwo zu verstauen. Kann trotzdem jemand technisch erklären, warum
mans net kürzen "darf".
Gerhard _________________
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 11:16 Titel: |
| Rebhuhn @ Mo, 18. Feb 2008, 10:56 hat folgendes geschrieben: | Kann trotzdem jemand technisch erklären, warum
mans net kürzen "darf". |
Produkthaftung.
Damit du dir beim Kürzen nicht in die Finger schneidest, oder durch unfachgerecht montierte Steckverbindungen einen Kabelbrand auslöst  _________________ Grüße vom
momaxmomax Sahararider Anmeldungsdatum: 21.05.2007 Beiträge insgesamt: 1139 Triumph Exp
Verfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 11:25 Titel: |
| Quetschverbinder würde ich aus den o.g. Gründen lassen. 2 Kabel in einem Stecker geht notfalls, dann aber nachlöten. Daran denken, nicht nur einen Punkt auflöten, sondern das Zinn muß in die Kabelenden einziehen. |
Verfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 11:29 Titel: |
Danke Schradt!
Also lass ich die Abzweiger weg und crimpe die Navi-Kabel in den Stecker zu den Griff-Kabeln einfach dazu!
Und danke momax: Werds vorerst mal ohne Löten versuchen - hab gehört da kann man als Laie auch einiges falsch machen? ("heiße"/"kalte" Lötstellen?). Gut gecrimpt sollts auch so halten.
PS: solche Verteilerstecker für die ACC-Anschlüsse gibts also nicht?
Und fürn Korrosionsschutz hätt ich zuhause Polfett oder WD40? Was ist besser?
LG Max |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 11:35 Titel: |
| momaxmomax @ Mo, 18. Feb 2008, 11:25 hat folgendes geschrieben: | | Quetschverbinder würde ich aus den o.g. Gründen lassen. 2 Kabel in einem Stecker geht notfalls, dann aber nachlöten. Daran denken, nicht nur einen Punkt auflöten, sondern das Zinn muß in die Kabelenden einziehen. |
Und wo das Zinn aufhört, vibierts das Kabel ab...  _________________ better a rainy day in the hills than a sunny in the office... |
Verfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 11:38 Titel: |
| Verteilerstecker gibt es schon, einfach mal bei der nächsten Tanke oder Bosch fragen (Pfennigartikel, zum Quetschen). Wird aber nicht unbedingt stabiler. Löten empfehle ich trotzdem, sonst rutschen Dir die Kabel irgendwann aus den Steckern, wahrscheinlich mit Isolierung drüber, und die Sucherei beginnt. |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 11:55 Titel: |
| momaxmomax @ Mo, 18. Feb 2008, 11:38 hat folgendes geschrieben: | | Löten empfehle ich trotzdem, sonst rutschen Dir die Kabel irgendwann aus den Steckern |
Wenn ein Kabelschuh richtig angecrimpt ist,
hält der länger als irgendwas gelötetes. _________________ better a rainy day in the hills than a sunny in the office... |
maik79 Speichenputzer Anmeldungsdatum: 05.01.2008 Beiträge insgesamt: 20 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 21.000 km
Verfasst am : Mo, 22. Dez 2008, 22:01 Titel: |
hallo kann ich bei den ACC2 steckern die sicherung tauschen auf 10a weil bei voller leistung der heizgriffe fliegt die sicherung bis stufe 2 von 4 hält sie . es kann sein das da schon die zusatzscheinwerfer dran hägen .
danke |
