Toleranz beim Ventile einstellen?
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Feb 2008, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Teilweise werden die Ventilschäfte auch länger,speziell im Auslaßbereich.Dort sind die Ventilschäfte bei längerem Vollgas rotglühend und die Ventilfeder läßt den Teller immer mit Schmackes in den Sitz knallen,so daß durch den Zug sich der Ventilschaft(minimalst)längt.Aus diesem Grund waren bei meiner alten 2-Ventilerkuh die Ventilschäfte auch mit Natrium gefüllt.
Bei der mußte ich teilweise alle 2-3000km die Ventile neu einstellen. wacko
supersammyOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2007
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : Di, 5. Feb 2008, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute
interessiert verfolge ich eure Diskussion oder Tipps.Mich wundert es das das Ventilspiel kleiner werden soll mit dem Laufe der Zeit.Bei mir in der Autobranche ist noch nie ein Ventilspiel kleiner geworden. da man bei Honda diese Arbeit bis zum Erbrechen Mad machen mußte, kann ich mich auf meine Erfahrung beziehen.
gern lasse ich mich aber vom anderen überzeugen. ohmy
ich lasse mich mal bei meiner 950 S mal überraschen.da steht diese arbeit bald an. Very Happy
gruß Supersammy
KTMichaOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2006
Beiträge insgesamt: 388
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 1:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du viel im feinen Staub fährst der durch den Luftfilter gelangen kann, weil er so fein ist, dann kann er sich an den Sitzen absetzen / festbrennen. Dann verringert sich das Spiel.
Udo Sommer hat mir das mal so erklärt. (Zumindest habe ich seine Erklärung so verstanden)
supersammyOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 7:11    Titel: Antworten mit Zitat
hallo KTMicha
wenn sich aber etwas auf den Ventilsitzen absetz und einbrennt, dann wird doch aber das Ventilspiel größer da das Ventil, ja nicht mehr "komplett schliessen" kann. Question
Gruß Supersammy
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
@supersammy:
sorry, ich denke, da liegst du falsch.
Nur leider fällt es mir schwer, dies zu erklären. :-(
Vielleicht kann ja jemand anderes übernehmen. sorry
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn auf Dauer feinster Staub mit verarbeitet wird wirkt dieser wie
Schleifpaste und läßt das Ventilspiel schneller kleiner werden als üblich.
Unter dem Feinstaub leiden dann aber auch alle anderen beweglichen
Teile die von der angesaugten Luft duchströmt werden.
Mit einem intaktem Lufi + dichtem Ansaugsystem sollte es aber keine
Probleme geben.
@supersammy Bei OHC & DOHC- Motoren wird das Ventilspiel
normalerweise immer kleiner da sich der Ventiltrieb nicht abnutzt.
MfG
kanalratteOffline
Anmeldungsdatum: 04.02.2008
Beiträge insgesamt: 60
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich möchte hier beim Thema „Ventilspielkontrolle“ auf keinen Fall weiter verunsichern, jedoch auch auf die genannten Natrium gekühlten Ventile eingehen.
Bei den genannten 2V Boxern ist der gesamte Ventiltrieb immer ein Schwachpunkt gewesen: luftgekühlt, also extrem heiß, untenliegende Nockenwelle mit schweren Stößeln und extrem langen Stößelstangen mit einfach gestaltetem Kipphebellagern führten folglich zu kurzen Intervallen bei der Ventilspielkontrolle.
Daher wurde auch dort bereits vom Hersteller mit unterschiedlich mehr oder weniger erfolgreichen Maßnahmen versucht, den Ventiltrieb zu verbessern: Ventilstellung im Zylinderkopf, geänderte Kipphebellager, verschiedene Stößelstangen sowie die Schrägen der Nockenwellennocken wurden im Laufe der Produktionszeit geändert.
Soweit mir bekannt ist, wurden Natrium gekühlte Ventile bei den 2V nicht serienmäßig verbaut.
Letztendlich sollen diese nur eine bessere Wärmeableitung vom Ventilteller/-kopf über den Ventilschaft zum Zylinderkopf gewährleisten, wobei sich dadurch jedoch die Ventilführung mehr aufheizt.
Auf die vom Hersteller aufwändig ermittelten Daten für das Ventilspiel haben Sie letztendlich keinen so großen Einfluss, da ja beim ermittelten Ventilspiel die Wärmeausdehnung mit eingeflossen ist.
Es wird sich, wie bereits mehrfach angemerkt, vorrangig das Ventilspiel dort verringern, wo sich das Material am Ventilteller und am Ventilsitz am stärksten durch Abnutzung verbraucht. In der Regel am Auslassventil.
Ungewöhnlich bleibt in diesem Zusammenhang sicherlich, dass sich bei der KTM einlassseitig das Spiel in größerem Maße verringert als auslassseitig.
Aber auch beim moderneren Ventiltrieb der LC8 hat KTM schon die Ventilspieldaten abgeändert (siehe Schradt) und noch dazu in die einlassseitig knappere Richtung.
Nach den hier bereits vorliegenden Erfahrungen lässt dies weitere Fragen offen.
Kanalratte
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
@ Kanalratte
Dein Text ist nicht falsch hat aber mit KTM nichts zutun weil die eben keinen OHV-Motor verbauen der vor ca. 1000 J entwickelt wurde und dessen bewegte Massen soviel wiegen wie der LC8-Motor.
Aus Konstruktionsgründen läßt sich in Sachen Ventilspielveränderung
kein Vergleich ziehen.
MfG
kanalratteOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
@Stealth
Ich häng mich hier viel zu weit aus dem Fenster. Vielleicht antwortet ja mal einer der Ahnung hat.
Unabhängig von der Art des Ventiltriebs, hat der Abbrand am Ventilsitz und dem Ventilteller den größten Einfluss auf das Ventilspiel. Deswegen ist es ungewöhnlich, dass bei der KTM das Einlassspiel sich im größerem Umfang verringert, als das Auslassspiel.
Nur darauf habe ich hingezielt.
Kanalratte
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Falsches Forum, wir alle rätseln, schwer gelangweilt, hier nur rum. schnarch
2006er 950 SE - sonst nix
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
KTMicha @ Mi, 6. Feb 2008, 1:34 hat folgendes geschrieben:
KTMicha @ Mi, 6. Feb 2008, 11:45 hat folgendes geschrieben:
@supersammy:
Placebo @ Mi, 6. Feb 2008, 21:04 hat folgendes geschrieben:
Früher schrieben hier auch mal Leute mit Ahnung von der Materie und der Rest hat geschwiegen, bzw interessiert zugehört, wenn er keine Ahnung hatte.
Eine handvoll sind noch übrig...
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
supersammy @ Mi, 6. Feb 2008, 7:11 hat folgendes geschrieben:
Korrekt. Wenn sich der Schmutz da aufstapeln würde.
Wie Stealth schon bemerkte:
Üblicherweise zerstört der Schmutz den Ventilsitz, dieser schließt nicht mehr richtig und verbrennt mit der Zeit. Damit wird das Ventilspiel geringer und das war wohl auch das was Herr Sommer meinte.
KTMichaOffline
[quote="Schradt @ Mi, 6. Feb 2008, 21:09"]
Im Gegensatz zu vielen Anderen, die hier schreiben, habe ich ganz klar Auskunft über meine eigene diesbezüglich eingeschätzte Kompetenz gegeben. Im übrigen berief ich mich auf eine sicherlich kompetente Person.
So, und ich bin mir sicher, dass solche Gedankenanregungen wie ich sie gegeben habe zumindest prinzipiell dazu geeignet sind, dass kompetentere Personen sie aufgreifen können und dann zum allgemeinen Erkenntnisgewinn beitragen können. Stichwort: Hermeneutik. Vielleicht hast du davon ja schon einmal etwas gehört.
Im Übrigen klang das, was Udo Sommer nach meinem Verständnis erklärt zu haben schien, für mich logisch.
Wenn ich im Gegenzug sehe, was für einen Blödsinn hier manch andere mit voller Überzeugung als scheinbar sicheres Wissen von sich geben, kann ich mich über deine mehr oder weniger direkte Kritik an mir doch wirklich nur wundern. Mad wacko
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Staub ist in einem intaktem Motor grundsätzlich NICHT anwesend Exclamation
Das Ventilspiel in einem DOHC-Motor kann sich nur verringern Exclamation
Dies geschieht zum größten Teil durch das Einarbeiten der Ventilteller in die Ventilsitze,evtl. zu einem sehr geringen Teil auch durch minimales Längen der Ventile,da die Einwirkung der Ventilfederkraft IMMER in Richtung Nockenwelle arbeitet.
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
KTMicha @ Mi, 6. Feb 2008, 21:23 hat folgendes geschrieben:
Sorry, das war keine direkte Kritik an dir, sondern eine allgemeine Kritik an einige, die die technischen Bereiche des Forums in den letzten Monaten "bereichert" haben.
Seite 2 von 4
[ Time: 0.1514s ][ Queries: 32 (0.1009s) ]
