Vom C1 Roller überholt
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Aug 2007, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Motorschutz lösen und runterklappen,Kreutzschlitzschraube auf dem schwarzen Plastikdeckel lösen(re.Seite).
Schlauch vom Deckel lösen und den Deckel von der Pumpe abziehen(meist noch zusätzlich geklebt).
Kontakte voneinander lösen und mit Feile oder Schmirgelpapier nachfeilen.
Zusammenbauen.
RebelheartOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2005
Beiträge insgesamt: 284
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Aug 2007, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mo, 6. Aug 2007, 15:09 hat folgendes geschrieben:
Jetzt,wo ich weiß wie man sie wieder fit kriegt,hab ich keine Angst mehr vor Ausfall in der Botnik.
da wäre ich mir aber nicht soooo sicher Wink Es soll auch Benzinpumpen geben die "fest" gehen. Da tut sich dann nichts mehr!
Ciao
Volker....
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Aug 2007, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hy Volker
Die von mir beschriebene Methode bezieht sich natürlich nur auf das bekannte Kontaktproblem,aber das scheint in mehr als 90% der Fälle der Ausfallgrund zu sein.
Wenn nicht dann halt Tanks voll und Pumpe überbrücken.
Was war es denn jetzt bei dir für ein Problem?
Grüße auch an Carsten.
zillatorOffline
Beiträge insgesamt: 1052
BeitragVerfasst am : Do, 9. Aug 2007, 7:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wink
 Dateigröße:  52.66 KB
 Angeschaut:  3359 mal
Bavarius tirolensis
LC8 - 14.07.03 - silber
BeitragVerfasst am : Do, 9. Aug 2007, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
Die Pumpen die bei meiner kaputt gegangen sind, klemmten innen drin. Die Kontakte waren einwandfrei.
Also wenns drauf ankommt, würde ich ne Pumpe, statt Feile mitnehmen. Idealerweise mit dem Befestigungsgummi, dann verkürzt sich die Wechselzeit ungemein.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 9. Aug 2007, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hat denn eigentlich schon mal einer von den Kraftstoffpumpengeschädigten eine Facet oder Carter wie die Leute im Ami-Forum verbaut Question
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=234786
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=171511
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
RebelheartOffline
BeitragVerfasst am : Do, 9. Aug 2007, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mi, 8. Aug 2007, 20:47 hat folgendes geschrieben:
bei mir war die Pumpe "fest". Sobald man die Zündung angemacht hat, hörte man noch ein seltsames "klacken". Danach ist sofort die Sicherung für die Benzinpumpe rausgeflogen. Am Anfang hatte ich halt "nur" ein paar Aussetzer. Nach ein paar Minuten konnte ich weiterfahren. Zum Schluss war aber "Ende Gelände" unsure
Ciao
Volker...
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Aug 2007, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir wars völlig anders.
Wärend der Fahrt ging plötzlich das Benzin aus(wie mans von früher mit Benzinhahn kannte).
Glücklicherweise hatte ich als einziges Ersatzteil ne ersteigerte Pumpe dabei. Mr. Green
[ Time: 0.0421s ][ Queries: 34 (0.0172s) ]
