Ölmessen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
micOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Jul 2006, 11:44    Titel: Wo kommt das Öl hin? Antworten mit Zitat
Hallo!
Wollte mal fragen ob ihr auch das Phänomen habt das, daß Öl nach ein paar minuten nach dem mesen verschwindet?
Messen sofort nach abstellen voll, und danach wird das öl kont. weniger.
Ist hier das kugelventil kaputt? Oder habt ihr das auch beobachtet?
Wenn kaputt, sofort tauschen oder so lassen weil es eh wieder hin wird :-)
lg mic
Immer auf´s Image der Motorradfahrer achten!
khemal01Offline
Anmeldungsdatum: 19.02.2006
Beiträge insgesamt: 179
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Jul 2006, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir tritt das gleiche Phänomen auf.
Abstellen - messen -OK Smile
Abstellen - warten - messen - nicht OK Sad
Das Absinken geht auch bei mir sehr rasch vonstatten.
Aber wie schon weiter oben (ge)beschrieben sinkt bei mir der Ölstand bei kaltem Motor bis ca. zur Hälfte zwischen der min. und max. Markierung auf dem Ölmessstab. Daher messen im kalten Zustand, wenn Öl zwischen min. und max. dann OK (habe an entsprechender Stelle eine Markierung in den Messstab gemacht).
Das funktioniert bei meiner so seit ca 5000km und daher bleib ich bei der "Kaltmessmethode"
mfG
Andy
Auto: Pferdestärke, anvertraut an Esel.
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Jul 2006, 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
khemal01 @ Fr, 21. Jul 2006, 14:53 hat folgendes geschrieben:
Mich würde dann aber doch interessieren warum KTM den Ölstand bei warmen Moter ("mind. 4 Lüfterbalken") und auf dem Hauptständer stehend gemessen haben möchte.
Ich möchte wetten die denken sich nullkommanull wenn se so ein Handbuch schreiben. Wink
d'Agent
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Jul 2006, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
mfG
Andy
Hast eigentlich öl im luftfilterkasten ?
khemal01Offline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Jul 2006, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, habe kein Öl im Luftfilterkasten!
Wenn ich den Ölstand bei mir so messe wie im Handbuch beschrieben, ist derselbe genau (bzw. knapp unter) der Maximummarkierung am Ölmessstab.
Das Problem ist aber das sehr rasche Absinken des Ölstandes nach dem Ausschalten des Motors. Angenommen nach der KTM-Methode (d.h. Messen so wie im Handbuch beschrieben) fehlt Öl und ich schütte etwas nach, kann nur schwer festgestellt werden, ob das jetzt genug war, da der Ölstand in der Zwischenzeit schon abgesunken ist. Wird dann nochmals nachgefüllt, ist garantiert zu viel Öl im System!
Beim Kaltmessen erspare ich mir das alles. Am Abend von der Tour zurückkommen, Moped auf den Hauptständer und pasta! Vor der Nächsten Tour einfach Ölmessstab herausschrauben. Wenn Ölstand in der Mitte des Ölmessstabes alles Paletti, ansonsten Öl nachfüllen. Diese Vorgehensweise lässt sich auch beliebig oft reproduzieren!
... meiner Meinung nach ...
mfG
Andy
BeitragVerfasst am : So, 23. Jul 2006, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
khemal01 @ So, 23. Jul 2006, 20:13 hat folgendes geschrieben:
mfG
Andy
Genau so, eine Methode finden, diese durchziehen, und dann passt es.
Minimum genügt, unter Minimum ist zuwenig. Ist meine 2. LC8, verbraucht
kein Oel, mein Vito auch nicht, und bei beiden wäre 0,7lt/1000km normal.
PS: Wenn Du die Steurkette der Nockenwelle hörst musst du nachgiessen
Seite 9 von 9
[ Time: 0.0485s ][ Queries: 28 (0.0270s) ]
