neue Öldüse - bzw. ab 2009 geändert
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Jun 2009, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Schradt @ Mo, 15. Jun 2009, 11:52"]
JanB @ Mo, 15. Jun 2009, 9:49 hat folgendes geschrieben:
Sofern deine 2004er überhaupt ne Düse hat. Mein 2003er Motor hatte da nen Stopfen verbaut......
Falls es jemanden noch interessiert, ja ab 2004 sollten alle diese Düse haben.
Ich habe mir gerade mal die microfiches von der 04er und der 09er angesehen. Bei der 04er ist diese Düse als neues Teil gekennzeichnet > also eine Änderung von 03 auf 04 ( Stopfen ? gegen Düse ).
Wenn man jetzt die "alte" ET-Nummer der 04er-Düse z.B. bei www.ktm-versand.de eingibt, wird als Ergebnis automatisch die ET-Nummer 60038029000 angezeigt. Die von blublapp o.g. ET-Nummer der 07er ( 60038029200 ) hat allerdings die gleche Bezeichnung "REDUZIERDÜSE 30 M6X0,75", ist aber, warum auch immer um 24 Cent billiger.
Falls man so was nicht zu Hause rumliegen haben sollte, die dazu gehörige CU-Dichtung 10x14x1 hat die ET-Nummer 0603100141.
Sollte jemand den ISK des "Verschluss-Stopfens" "vernudelt haben, dieses Teil nennt sich ÖLABLASSCHR. ISK M10X1,5 SW=6 und hat die ET-Nummer 49030029000. In 2004 ebenfalls eine Änderung zu 2003 lt. mircofiche, aber bis 2009 nicht mehr geändert ( 04 - 09 gleiche ET-Nummer ).
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2009, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Fr, 26. Jun 2009, 21:03 hat folgendes geschrieben:
habe jetzt die neue öldüse montiert und das getriebe lässt sich so weich schalten wie noch nie! die 9 euro waren eine super investition!
getriebe lässt sich beim hochschalten jetzt ohne kupplung genauso schalten wie mit!
Kann ich zu 100% bestätigen. Wie Butter im Gegensatz zu vorher (meine Öldüse war komplett zugesülzt).
Jan
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2009, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
läuft diese Öldüsengeschichte eigentlich unter Updates?
Hab gerade ne 30000er gemacht (bei 43tkm )
Laut BvZ sind nun keine Updates mehr offen, vonner Düse hatter aba nüscht jesacht...
Jens
2020 - back to Tenere Cool
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 839
 →  122.000 km
KTM 300 EXC, 1998
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2009, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
muss zu meinem fall noch sagen, dass ich noch den stopfen drin hatte.
denke allerdings, ob stopfen oder verstopfte düse is wurscht! Very Happy
derBauerOffline
Anmeldungsdatum: 01.03.2010
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Mo, 1. März 2010, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
ich bin neu hier. Ich verfolge das Forum allerdings schon seit über zweieinhalb Jahren. Eine Anmeldung hier war bisher nicht nötig, da ich alle meine Probleme über die Suche hier lösen konnte. Ich stelle mich dann nochmal an anderer Stelle vor.
Zu meinem Problem.
Da ich seit längerem auch dieses Kupplungsrupfen bei kaltem Motor habe und auch ein anderes Öl nichts daran geändert hat, bin ich auf diese Düse hier aufmerksam geworden.
Meine Kati ist EZ. 09.2003 und die Düse ist schon nachgerüstet. Beim Ausbau hat mich allerdings folgendes gewundert.
Ist es normal, das diese Düse in der Bohrung nur so drin liegt?
Wenn ja, scheint mir das ja fast so als hätte man irgenteine Vergaserdüse genommen und die da reingeworfen...
Wie groß muss die Bohrung sein?
Ich glaube bei haben die ne viel zu kleine reingeworfen.
Die hat grade mal den Durchmesser einer Stecknadelspitze. Da fällt mir grade ein, das Loch ist so klein ich hab noch nicht mal versucht sie gegens Licht zu halten... blink
Da geht doch kein Öl durch oder?
Gruss, der Bauer
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 1. März 2010, 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
Moin und willkommen,
doch... die ist OK so klein! Nur einfach drinliegen hört sich komisch an! die sollte schon richtig reingeschraubt sein!
Jan
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1872
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. März 2010, 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Auch moin und auch wilkommen.
Zu Deiner Problemlösung kann ich leider aber nicht beitragen Sad
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
BeitragVerfasst am : Mo, 1. März 2010, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Die Düse ist mit " 30 " bezeichnet was wohl 0,30mm bedeutet und relativ klein ist aber drin rumliegen darf sie nicht.
MfG
KieselOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2009
Beiträge insgesamt: 137
 →  96.000 km
Husaberg FE 570, Bj 2012
AWO 425T Gespann Bj 1956
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2010, 8:35    Titel: Antworten mit Zitat
die "30" steht hier für 0,030 Inch, das sind 0,76mm
Axel
S' ward schu wieder !
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2010, 9:37    Titel: Antworten mit Zitat
Kiesel @ Di, 2. März 2010, 7:35 hat folgendes geschrieben:
Axel
Das ist dann die zweite Möglichkeit der Düsenhersteller, scheiß Zollmaße Mad ist doch keine Harley
MfG
derBauerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2010, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
danke schonmal für die super vielen Antworten!
Werde nachher mal schauen ob die sich da wo reindreht. Ich hatte bis jetzt nur mal mit einem kleinen Schraubendreher nach einem Gewinde bzw. einer kleineren Bohrung gesucht. Mit blosem Auge ist da ja nicht viel zu sehen...
Den Durchmesser werde ich mal versuchen zu ermitteln, aber ich glaube auf 0,76mm (ist ja schon Stecknadelgröße) komme ich da nicht. Ich stelle heute abend mal ein Foto von der Düse hier rein.
Gruss, der Bauer
Beiträge insgesamt: 2112
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2010, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
bei der 03er ist die düse noch kleiner und wurde daher ab 08 nochmals geändert und trägt die aufschrift 30(wie bereits erwähnt). die alten düsen sind noch etwas kleiner und wurden daher geändert. beim heraus"kizzeln" brauchst du geduld. manche verwenden eine schraubendreher der ziemlich exakt passt (angeblich einer aus dem bordwerkzeug von audi) andere verwenden etwas fett damit das ding daran kleben bleibt; ich habe letztens einfach sekundenkleber auf die spitze eines sd gegeben da es mir zu bunt wurde und ich die düse ohnehin wechseln wollte (also grösser).
ciao
derBauerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2010, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
sooo nachdem ich heute meine Vergaser wieder drauf hatte (15.000er Inspektion) hab ich mich nochmal an die Öldüse begeben.
Ich hab versucht das Teil reinzudrehen, doch Fehlanzeige, sie ließ sich ohne Widerstand drehen. Warum stellte sich bald heraus. Als ich schon ein Foto von der Bohrung fürs Forum gemacht habe, viel mir auf das da nochwas messingfarbendes drin steckte. blink blink blink
Da hab ich mal die Lampe genommen und ganz genau hingeschaut. Wenn man von oben neben dem Luftfiltergehäuse vorbeischaut kann man tatsächlich bin auf den Grund der Bohrung gucken. Siehe da, da ist ja noch ne Düse! Die Werkstatt vom Erstbesitzer hätte hiermit nicht das erste mal Sch.. gebaut. Haben die nachgerüstete Düse also doch nur reingeworfen! Mad
Wie sich nach Demontage herausstellte war diese zweite Düse der Stopfen von dem schradt hier schon öfters geschrieben hatte. Hab ich immer nicht gerafft...dachte da wäre was anstatt der Inbusschraube...
Naja, hier mal ein Bild von den Teilen:
links der Stopfen, in der mitte die reingeworfene Düse, rechts mal ne 135er Vergaserdüse zum Vergleich
Meint Ihr denn nicht das die Düse zu klein ist? unsure
@ Kiesel
Bei der Vergaserdüse hätte die ja nach Umrechnung 3,4mm! Question
Ich würde jedoch schon eher nach Augenmaß auf 1,35mm tippen.
Hier noch ein Bild von der Düse. Da passt grade mal ne Kabellitze durch:
Gruss, der Bauer
derBauerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. März 2010, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
ich war vorgestern beim KTM Händler meines Vertrauens um noch ein paar Schrauben zu holen. Bei der Gelegenheit hab ich der Werkstatt gleich mal meine Düse gezeigt.
Kam mir irgentwie so vor als hätten die das Teil zum ersten Mal gesehen... hmm, anscheinend haben die wohl noch keine rupfenden Kupplungen im Kundenstamm... Rolling Eyes
Eine neue Düse hatten die auch nicht auf Lager...
Naja, aber die hatten da auf jeden Fall ne Düsenlehre. Was es nicht alles gibt!?!
Der kleinste Durchmesser (welche Einheit auch immer?)war Größe 45 und der ging wohl auch grade so durch. Also schonmal nicht zu klein! Ich hab die Düse jetzt einfach mal wieder eingebaut. Diesmal ohne Stopfen! Ich werde dann mal berichten wenn ich die erste Probefahrt nach diesem laaangem Winter gemacht habe.
Gruss, der Bauer
Wenn man lange genug an einem Ding herumpfuscht, wird es brechen.
BeitragVerfasst am : Fr, 5. März 2010, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
hallo "bauer",
bei der düse geht es nicht vorrangig um die gösse sondern vielmehr um die "form". was soviel heisst, die konstruktion ist entscheidend. die neue düse ist konisch (unterseite) und soll daher nicht mehr so leicht "verstopfen" und sie ist nur geringfügig grösser (30 zu 25 od. 28 so genau wusste man(n) dass dann auch nicht mehr beim Smile .
ciao
Seite 3 von 9
[ Time: 0.0628s ][ Queries: 37 (0.0317s) ]
