Autor |
HotFireSponsor
Anmeldungsdatum: 11.04.2007 Beiträge insgesamt: 3675 Alter: 47 HABE FERTIG
Verfasst am : Mi, 16. Sep 2020, 9:57 Titel: Re: 950er Bj 2004 Krümmer vorne nicht mehr lieferbar |
GMBSR @ Di, 16. Jun 2020, 10:02 hat folgendes geschrieben: | . . . dass ein 16 Jahre altes Moped auf den Schrott muss, weil kein Krümmer mehr lieferbar ist . . . |
Evtl. eine Alternative zu Deinem defekten Krümmer: AUF DEN SCHROTT MUSS SIE NICHT ! _________________
Nach oben |
TortureKing Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 08.07.2018 Beiträge insgesamt: 61 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 60.000 km KTM EXC-F 350 (2016) Yamaha TT600S Belgarda / XT600 3AJ / Triumph Speed
Verfasst am : Mi, 16. Sep 2020, 11:38 Titel: |
ich melde auch mal Interesse an... wenn das was wird (idealerweise Edelstahl) dann einfach melden. _________________ Stephan |
Nach oben |
ollo 950Sponsor
Anmeldungsdatum: 07.07.2004 Beiträge insgesamt: 14756 Alter: 11 KTM LC8 SM 950, 2008 → 26.000 km EXC 450 → 55.000 km
Verfasst am : Mo, 21. Sep 2020, 19:54 Titel: |
So nun hab ich einen Geschweißten am Lager _________________ Der V2 kann mich mal ......ich fahre jetzt Parallel |
Nach oben |
Schlucki0606 Tremalzobezwinger Anmeldungsdatum: 02.06.2009 Beiträge insgesamt: 187 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 105.000 km KTM 640 SM → 24.000 km
Verfasst am : So, 4. Okt 2020, 19:22 Titel: |
Da auch ich schön langsam einen vorderen Krümmer für meine 950er brauche, melde auch ich ein Interesse bei Pams für einen neuen an!
Und habe auch gleich noch die Frage ob der 990er Krümmer tatsächlich an die 950er passt (abgesehen vom Hitzeblech), wie Frank(y) geschrieben hat?
Danke und LG
Schlucki |
Nach oben |
to.weSponsor Anmeldungsdatum: 30.07.2007 Beiträge insgesamt: 2174 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 68.000 km KTM LC8 SE 950, 2006 → 20.000 km KTM LC4 Adv 640, 2003 → 32.000 km KTM LC4 690 Enduro Mod.2019 → 7.000 km
Verfasst am : So, 4. Okt 2020, 20:09 Titel: |
990er ist m.W. n. etwas dicker, auch die Dichtungen haben andere Artikelnummern -ich sage daher mal, nein die passen nicht.
Ich habe zwar an beiden schon geschraubt aber nie quer bzw. zugleich an beiden. Daher besteht eine gewisse Restunsicherheit bei meiner Aussage. _________________ Gruß
to.we |
Nach oben |
blublapp Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 29.10.2007 Beiträge insgesamt: 839 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 122.000 km KTM 300 EXC, 1998 → 8.000 km
Verfasst am : Di, 6. Okt 2020, 15:42 Titel: |
Passt nicht, der 990 hat breitere Flansche an der Zylinderdichtung... |
Nach oben |
Emmenator Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 05.10.2019 Beiträge insgesamt: 159 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 44.000 km
Verfasst am : Di, 6. Okt 2020, 20:08 Titel: |
blublapp @ Di, 6. Okt 2020, 15:42 hat folgendes geschrieben: | Passt nicht, der 990 hat breitere Flansche an der Zylinderdichtung... |
ich habe keine Masse und steck noch nicht so tief in der KTM Materie drin,
Fragen: der Rohrdurchmesser der Krümmer und deren Biegung
/Verlauf ist bei 950/990 gleich?
oder wichtiger, der Abstand der Krümmerbolzen ist gleich?
Der Flansch der quasi auf die Krümmerdichtung „in“ den Zylinderkopf eingeführt wird hat einen grösseren Aussendurchmesser?
Könnte man dann diesen Aussendurchmesser vom 990iger nicht etwas passend schleifen, wenn genug Material vorhanden,.
Klingt rudimentär, aber die 950iger soll ja weiter fahren.
Gedankenspiele zum Lebenserhalt,
Ringo |
Nach oben |
LC8 Power007 Tremalzobezwinger Anmeldungsdatum: 28.06.2018 Beiträge insgesamt: 211 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 62.000 km
Verfasst am : Di, 6. Okt 2020, 23:59 Titel: |
[quote="Emmenator @ Di, 6. Okt 2020, 20:08"] blublapp @ Di, 6. Okt 2020, 15:42 hat folgendes geschrieben: | Passt nicht, der 990 hat breitere Flansche an der Zylinderdichtung... |
Ringo[/
Oder die alten 950´er Flansche an das neue 990 krümmerrohr anscheißen. Das sollte wohl kein Problem sein. _________________ Gruß
Mario |
Nach oben |
Verfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 0:00 Titel: |
Oder doch besser anschweißen, als anscheißen _________________ Gruß
Mario |
Nach oben |
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1587 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 60.000 km KTM LC8 Adv 990, 2012 → 45.000 km
Verfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 5:59 Titel: |
dumm nur, daß der vordere Krümmer immer direkt beim Flansch durchrostet. Die Flanschplatte mit den beiden Bohrungen ist ja nur auf´s Rohr aufgeschoben und hat da sogar etwas Spiel. Die Platte könnte man also von der 950er übernehmen. Aber das Rohr selbst ist recht dünnwandig und hinter der aufgeschobenen Platte zu einem flachen Sitz aufgeweitet, welcher dann gegen die Dichtung im Zylinderkopf drückt. Man kann hier nicht durch einfaches Abnehmen von Material an einem 990er Krümmer diesen für die 950er adaptieren. Eher müßte man hier das komplette Ende eines 990er Krümmers kappen, ein Stück Rohr mit 950er Durchmesser aufweiten, die alte Platte aufschieben (oder auch neu fertigen) und das ganze dann zusammenschweißen. Machbar ist sowas natürlich - wenn denn grundsätzlich Krümmerlänge und Anschluß an´s 950er Verteilerrohr passen, was ich jetzt nicht auf Anhieb weiß. Dann geht´s mit dem hinteren Krümmer weiter, der rostet an seiner hinter der Schwinge liegenden, engen Biegung durch...
Hakim |
Nach oben |
Verfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 6:38 Titel: |
...und hinter der aufgeschobenen Platte zu einem flachen Sitz aufgeweitet, ...
ich hatte den Krümmer meiner MZ vor Augen, da ist der Flansch massiv, konnte nicht ahnen das KTM bei annähernd gleichen Baujahr so billig konstruiert.
Dann bleibt nur irgendwie schweissen und zusammen frickeln damit die Gute weiter läuft.
Gruss Ringo |
Nach oben |
Verfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 7:41 Titel: |
sorry, "aufgeweitet" war mißverständlich. Das Krümmerrohrende ist schon ein massiver "Ring". Also doch einfach Material abnehmen? Es hilft nichts, da muß man mal einen 990er Krümmer dranhalten.
Hakim |
Nach oben |
Verfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 12:29 Titel: |
@all: Danke für eure Infos zum Thema Krümmer 950/990. Da ich kein Schweißgerät und entsprechendes notwendiges Werkzeug zum Abändern eines 990er Krümmers habe, fällt dies also flach für mich!
@Pams: Ich melde hier also offiziell ein Interesse an einem von dir gefertigten Krümmer an.
lg
Schlucki |
Nach oben |
ekko LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 21.02.2008 Beiträge insgesamt: 356 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 1.000 km TTR 600, 2001 → 1.000 km KTM Mofa → 1.000 km
Verfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 20:34 Titel: |
Moin, bei mir passt der 990er Krümmer. Hab das Hitzeschild dran gelassen, Schraube in das Gewinde der Lambdasonde und fertig. _________________ Grüße
Ekko |
Nach oben |
v2loverSponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2112
Verfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 20:55 Titel: |
so is es und war es auch (schon) immer!!!!! _________________ the older I get; the better I was
.....und immer sind die anderen die idioten, aber bedenke, selbst ist man auch für jeden der andere !!!! |
Nach oben |
