Autor |
Squisher Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 20.08.2008 Beiträge insgesamt: 1946 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 72.000 km Honda CX 500 '81 KTM 640 Adventure '02 → 30.000 km
Verfasst am : Mo, 22. Okt 2012, 19:55 Titel: |
reißt auch ohne akra und bläids, bei mir bei knapp 20tkm. fahr seitdem mit schweißnaht
_________________ rEunion
http://reunion.fullboards.com/ |
Nach oben |
Kehrmaschine Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 29.10.2010 Beiträge insgesamt: 515 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 35.000 km
Verfasst am : Mo, 22. Okt 2012, 23:52 Titel: |
senge @ Mo, 22. Okt 2012, 14:16 hat folgendes geschrieben: | Hallo Kehrmaschine,
warum fragst du nach den Blades?
Gibt es da evt. einen Zusammenhang?
Senge |
Rein Theoretisch wäre es möglich, man könnte aber mit der Untersuchung eine kombinierte Doktorarbeit in Aerodynamik und Verbrennungsmotoren schreiben. Eigentlich wollte ich nur wissen ob die Risse im Krümmer auch ohne Blades auftreten - was sich in der Zwischenzeit bestätigt hat. Die Akras können meiner Meinung nach keine Ursache sein - schätze die Abgasabführung mit Akras funktioniert weit aus besser als mit den orig. Töpfen. Ich gehe davon aus, dass der KTM zulieferer gepfuscht hat und KTM keine ordentliche Wareneingangskontrolle gemacht hat. Daher die Risse. Da sich die Risse im Bereich der Anschweissmuffe für Lambda Sonde befinden, gehe ich davon aus dass entweder schlecht geschweißt wurde, oder die Berechnungen beim biegen des Rohres falsch angestellt worden sind. Habe über meinen Händler jetzt Kulanz angefragt. Sollten sie das ablehnen, habe ich die Möglichkeit das Material prüfen zu lassen.
_________________ Liebe Grüße aus dem Salzburger Land
Mario |
Nach oben |
NoCarrierModerator
Verfasst am : Di, 23. Okt 2012, 6:47 Titel: |
Kehrmaschine @ Mo, 22. Okt 2012, 23:52 hat folgendes geschrieben: | ...Sollten sie das ablehnen, habe ich die Möglichkeit das Material prüfen zu lassen. |
Um dann entweder zu schweissen oder einen neuen Krümmer zu bestellen.
_________________ better a rainy day in the hills than a sunny in the office... |
Nach oben |
Nach oben |
BeetleSponsor
Anmeldungsdatum: 05.12.2005 Beiträge insgesamt: 2070 Alter: 51 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 100.000 km KTM 1190 R, 2013 → 2.000 km
Verfasst am : Di, 23. Okt 2012, 8:32 Titel: |
NoCarrier @ Di, 23. Okt 2012, 6:47 hat folgendes geschrieben: | Kehrmaschine @ Mo, 22. Okt 2012, 23:52 hat folgendes geschrieben: | ...Sollten sie das ablehnen, habe ich die Möglichkeit das Material prüfen zu lassen. |
Um dann entweder zu schweissen oder einen neuen Krümmer zu bestellen. |
Oder aber es besteht doch ein Materialfehler (das werden aufwändige Test´s bestimmt zu Tage fördern). Dann kann man KTM bestimmt verklagen
_________________ bereue nicht die Entscheidungen, die Du getroffen hast
- bereue die, die Du nicht getroffen hast |
Nach oben |
RuettelSponsor
Anmeldungsdatum: 21.08.2003 Beiträge insgesamt: 1685 Wohnort: Nordthüringen Alter: 52 LC8 950 / Husqvarna TC338
Verfasst am : Di, 23. Okt 2012, 9:58 Titel: |
.. hab auch geschweißt, hällt jetzt schon ein paar Jahre
_________________ ... man könnte sich den ganzen Tag drüber aufregen ,
muss man aber nicht |
Nach oben |
franky01Sponsor
Anmeldungsdatum: 29.07.2006 Beiträge insgesamt: 8405 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 33.000 km KTM LC8 SE 950, 2007 NSU Supermax Bj.1960 Husquarna 701 R/G 275mm Bj.2019 → 6.000 km
Verfasst am : Di, 23. Okt 2012, 12:34 Titel: |
der hintere Krümer iss ne Schwachstelle, günstig ist das Loch dort für die Sonde bestimmt auch net.
Letztes Jahr im Oktober (ca. 50Tkm) war mir das Teil in Polen erst gerissen und dann ganz gebrochen. Ich denke, daß ein feiner Riss sicher schon länger bestand.
Wegen dem Gehörschaden, den ich auf den folgenden 600km erlitten habe, sollte ich KTM verklagen.
Es war echt nur mit Ohrenstöpsel auszuhalten.
_________________ "Glück Auf" aus dem schönen Westerzgebirge ! |
Nach oben |
StefanM Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 02.08.2006 Beiträge insgesamt: 55 KTM 690 Enduro R 2013 → 60.000 km
Verfasst am : Mi, 24. Okt 2012, 13:29 Titel: |
Wie schon weiter oben geschrieben ist mir vor zwei Jahren der hintere Krümmer an der Lambda Sonde abgerissen. Anfang der Jahres ist es mir wieder an der selben Stelle passiert. KTM hat die Materialkosten übernommen, angeblich ist der neue Krümmer irgend wie geändert und stabiler.
servus, Stefan
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 26. Okt 2012, 10:19 Titel: |
Die Freude, einen Ersatzteil zu kaufen (fast 200 € für ein gebogenes Edelstahlrohr) werde ich KTM bestimmt nicht machen. Erstens, finde ich dass das nicht normal sein kann, das ausgerechnet ein Auspuffrohr nach 2,5 Jahre und 23.000 km kaputt geht. Das deutet in meinen Augen auf ein Verarbeitungs- oder Materialfehler hin. Sollten sie mein Kulanzantrag (meines Händlers) ablehnen, werde ich den Teil bei mir in der Firma schweißen lassen. Wir haben viele zertifizierte Edelstahl Schweißer in der Firma und das wir mich höchstens eine Jause kosten - also weit aus weniger als 200€.
Mario |
Nach oben |
uli58Sponsor
Anmeldungsdatum: 22.11.2009 Beiträge insgesamt: 479 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 70.000 km Ducati 749S → 25.000 km
Verfasst am : Sa, 27. Okt 2012, 18:21 Titel: |
Ich hät dann mal wieder nen neuen blau glänzenden Krümmer.
Mein Freundlicher geht fest von Kulanz aus und nit nur dafür,auch für die verklemmte Schloßabdeckung des Tankdeckels.
Ich musste nicht in Vorlage treten,der regelt das.
-Hoffe ich jedenfalls,denn ein neues Tankschloss hat denselben Preis wie der Krümmer.
Wenn Kulanz von KTM akzeptiert ist geb ich bescheid.
-Wenn nit ertrink ich in den Tränen von Frau und Kindern am Gabentisch...
Gruss Uli
_________________ Alles nur kein Saisonkennzeichen
Moppedfahrer im Saarland:
Luh mol lo:
http://www.saarbikers.net |
Nach oben |
Verfasst am : Di, 13. Nov 2012, 19:42 Titel: |
Hallo Leute
Heute habe ich die gute Nachricht von meinen bekommen:
KTM stellt die Ersatzteile zur Verfügung als Kulanzleistung. Die Arbeitszeit muss ich selbst zahlen. Finde die Lösung akzeptabel, da ich ohnehin Service machen lassen muss, gehe ich davon aus dass die Zusatzkosten überschaubar sein werden.
Mario |
Nach oben |
KleinerSponsor Anmeldungsdatum: 20.02.2005 Beiträge insgesamt: 675 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC4 Adv 640, 2007 KTM LC4 EGS 620, 1997
Verfasst am : Di, 13. Nov 2012, 19:46 Titel: |
Kehrmaschine @ Fr, 26. Okt 2012, 9:19 hat folgendes geschrieben: | Die Freude, einen Ersatzteil zu kaufen (fast 200 € für ein gebogenes Edelstahlrohr) werde ich KTM bestimmt nicht machen... |
...ist kein Edelstahl, der Krümmer ist verchromt.
_________________ Gruß Kleiner |
Nach oben |
Verfasst am : Mo, 3. Dez 2012, 23:05 Titel: |
Meine Dicke schnurrt wieder wie ein Löwe
KTM hat volle Kulanz übernommen!!! Danke KTM, danke Treffpunkt Motorsport!!!
Mario |
Nach oben |
Scott-y Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 24.09.2012 Beiträge insgesamt: 1828 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 57.000 km
Nach oben |
ZweitmotorradSponsor Anmeldungsdatum: 12.03.2010 Beiträge insgesamt: 1659 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 24.000 km KTM LC8 Adv 1190 R, 2015 → 2.000 km GasGas TXT pro 280 → 2.000 km
Verfasst am : Mo, 15. Apr 2013, 22:39 Titel: |
Wenn ich Krümmer wäre und neben mir so eine trockene, rostige Kette bei jeder Ritzeldrehung vor Schmerzen quietschte, dann würd's mich auch z'reissen.
_________________ Gruß, Zweitmotorrad
Teuer ist, wenn´s mir nicht gefällt. |
Nach oben |
