Autor |
HotFireSponsor
Anmeldungsdatum: 11.04.2007 Beiträge insgesamt: 3675 Alter: 47 HABE FERTIG
Verfasst am : Sa, 18. Jul 2009, 11:03 Titel: |
Ride @ Mo, 13. Jul 2009, 14:19 hat folgendes geschrieben: | Ich messe bei kaltem (!) Motor auf dem Hauptständer.
Wenn der Ölmessstab unten ca. 3 mm benetzt ist, ergibt das bei betriebswarmem Motor einen Ölstand, der ungefähr in der Mitte zwischen MIN und MAX liegt - oder auch 15 mm drüber oder drunter
Hat mir mein empfohlen.
Mache ich seit fast 2 Jahren so. |
Wenn Dir Dein :-) so nen scheiß erzählt, würde ich mir mal über nen besseren :-) Gedanken machen ! Oder macht der günstige Preise für AT Motoren ? _________________
KTM & HUSQVARNA - STAMMTISCH |
Nach oben |
RideSponsor Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge insgesamt: 593 Wohnort: Baden-Württemberg Landkreis Ludwigsburg KTM LC8 Adv 990 S, 2007
Verfasst am : Sa, 18. Jul 2009, 14:26 Titel: |
[quote="HotFire @ Sa, 18. Jul 2009, 11:03"] Ride @ Mo, 13. Jul 2009, 14:19 hat folgendes geschrieben: | Ich messe bei kaltem (!) Motor auf dem Hauptständer.
Wenn der Ölmessstab unten ca. 3 mm benetzt ist, >>>>>ergibt das bei betriebswarmem Motor einen Ölstand, der ungefähr in der Mitte zwischen MIN und MAX liegt ...<<<<<
>>> Diese Aussage beruht auf meine Erfahrungen. Der Händler hat lediglich die Messmethode (kalt, 3 mm) empfohlen.
Oder macht der günstige Preise für AT Motoren ? |
>>> Der letzte war kostenlos ...
Und jetzt regt euch nicht so auf. Messt wie ihr wollt.
Ich machs halt so. |
Nach oben |
to.weSponsor Anmeldungsdatum: 30.07.2007 Beiträge insgesamt: 2174 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 68.000 km KTM LC8 SE 950, 2006 → 20.000 km KTM LC4 Adv 640, 2003 → 32.000 km KTM LC4 690 Enduro Mod.2019 → 7.000 km
Verfasst am : Sa, 18. Jul 2009, 14:46 Titel: |
[quote="Ride @ Sa, 18. Jul 2009, 14:26"] HotFire @ Sa, 18. Jul 2009, 11:03 hat folgendes geschrieben: | Ride @ Mo, 13. Jul 2009, 14:19 hat folgendes geschrieben: | Ich messe bei kaltem (!) Motor auf dem Hauptständer.
Mich würde aber echt mal die Begründung deines interessieren - gehe davon aus, dass er sich was bei der Empfehlung denkt..... _________________ Gruß
to.we |
Nach oben |
pezimannSponsor
Anmeldungsdatum: 06.09.2007 Beiträge insgesamt: 653 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 64.000 km
Verfasst am : Sa, 18. Jul 2009, 14:58 Titel: |
Griaß eich,
heee pudelts euch net so künstlich auf!!! Wegen einer anderen Meinung muß man ja nicht gleich so grob werden. Und der Mechaniker ist deswegen nicht gleich ein Ahnungsloser. Jeder wie er will, aber halt immer gleich...
immer an Anfang, immer beim Tanken, immer am Hauptständer...
wünsch euch ein schönes WE, bei mir am Sölkpass schneit es !!!!
lg pezimann GO!!!! _________________ lg pezimann GO!!!!!
solange ich noch guten Sex habe, gibts keine BMW ! Basta !! |
Nach oben |
Edi Angstnippelbeschneider Anmeldungsdatum: 04.07.2003 Beiträge insgesamt: 639
Verfasst am : Sa, 7. Nov 2009, 17:37 Titel: |
So, hab jetzt mal Ölwechsel gemacht, schön nach Handbuch.
Da steht ja, nachdem man ca. 2,5L eingefüllt hat, laufen lassen, bis die Kühlwasseranzeige 4 Balken zeigt ( = ein paar Minuten). Da hat das Kühlwasser dann ca. 70°C, das Öl wohl kaum über 40°C. Dann bis Max. nachfüllen. Als die restlichen 0,5L drin waren, war der Ölstand bei ca. 2/3 zwischen Min. und Max. Nach 30km Fahrt ist der Ölstand aber einen guten cm über Max.! Mit genau 3L Öl im Motor. Im kalten Zustand steht der Ölstand etwas unter Min.
Hatte die Airbox geprüft, da würde die paar hundert km in Anschluss kein Öl reingedrückt.
Frage: Zu viel Öl drin oder nicht? Wenn ja, um wie viel? Hätte ich es bei 2,5L gut sein lassen sollen?
Edi |
Nach oben |
NoCarrierModerator
Verfasst am : Sa, 7. Nov 2009, 17:40 Titel: |
Edi @ Sa, 7. Nov 2009, 16:37 hat folgendes geschrieben: | Frage: Zu viel Öl drin oder nicht? Wenn ja, um wie viel? Hätte ich es bei 2,5L gut sein lassen sollen? |
Kein Problem. Fülle immer auf 1cm über max wenns auf längere Reise geht,
dann muss man nicht so schnell wieder kontrollieren/nachfüllen |
Nach oben |
kretabikerSponsor Anmeldungsdatum: 01.09.2008 Beiträge insgesamt: 6067
Verfasst am : Sa, 7. Nov 2009, 19:00 Titel: |
NoCarrier @ Sa, 7. Nov 2009, 16:40 hat folgendes geschrieben: |
....... Fülle immer auf 1cm über max wenns auf längere Reise geht..... |
... ,´ bin immer auf längerer Reise, deshalb mach ich´s auch so! |
Nach oben |
Pulle Bit Schlammspringer Anmeldungsdatum: 03.07.2009 Beiträge insgesamt: 150 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 63.000 km 450 EXC , 2012
Verfasst am : Sa, 7. Nov 2009, 20:11 Titel: ölstand |
wollte hier nur mal meine Erfahrungen in Sachen Ölstand mitteilen.
Ich fülle immer nur so viel Öl ein, dass ich ca 1/3 über min bin.(Motor warm bis 4Balken,Motor abstellen,ca 2min warten, ich bleibe auf dem Mot sitzen,Olstab rausdrehen,abwischen,Ölstab reindrehen,rausdrehen,ablesen =1/3 über
min).Sobald ich mehr Öl einfülle, brauch meine auch mehr.Ist halt so.
Viele Grüße aus der Rhön |
Nach oben |
danSponsor Anmeldungsdatum: 15.02.2009 Beiträge insgesamt: 1061
Verfasst am : Sa, 7. Nov 2009, 20:56 Titel: Re: ölstand |
Pulle Bit @ Sa, 7. Nov 2009, 19:11 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Ja , zuviel spuckt jeder Motor wieder irgendwo aus . |
Nach oben |
Alpenfan Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 25.10.2008 Beiträge insgesamt: 1872 Alter: 53 KTM LC8 Adv 990 R, 2009 → 46.000 km 35. Motorradsaisson → 135.000 km
Verfasst am : Mi, 11. Nov 2009, 20:22 Titel: |
In der vorletzten MO (10/09) war ein sehr ausführlicher Bericht über Motoröle, -aufbau, Ölkreislauf und -funktion drin. Dort wurde eindringlich gewarnt, nicht über max. zu befüllen (unter min. erst recht nicht!).
Ich zitiere mal:
"Fast genauso schlimm (wie zu wenig Öl) ist ein überfüllter Motor. In diesem Fall wird das Öl durch die Kurbelwelle so stark verschäumt, dass die Kurbelgehäuseentlüftung Blowby-Gas und Öl nicht mehr voneinander trennen kann. Der starke Öleintrag in den Brennraum führt zu übermäßigen Ölkohleablagerungen, und das verbrannte Öl schädigt den Katalysator abgasgereinigter Fahrzeuge."
(Mo 10/09, S. 53)
Also ich fahre einfach zwischen etwas über min. und max. Und so ´ne Arbeit isses ja wohl nicht, alle paar Tausend KM mal den Messstab rauszuschrauben... Auf Langstrecken habe ich eben einen Liter vom schwarzen Gold im Gepäck!
Frank _________________ Gruß
fRank
Der Kundenservice von KTM ist unter aller Sau!
Loud pipes save lives!
"Die LC8 Adventure R ist das oberste Ende des denkbaren Wahnsinns!" (Der Reitwagen, 09/2009) |
Nach oben |
NoCarrierModerator
Verfasst am : Mi, 11. Nov 2009, 20:37 Titel: |
Alpenfan @ Mi, 11. Nov 2009, 19:22 hat folgendes geschrieben: | In der vorletzten MO (10/09) war ein sehr ausführlicher Bericht über Motoröle, -aufbau, Ölkreislauf und -funktion drin. Dort wurde eindringlich gewarnt, nicht über max. zu befüllen (unter min. erst recht nicht!). |
Dann lies auch mal nach, wie ne Trockensumpfschmierung funktioniert |
Nach oben |
Verfasst am : Mi, 11. Nov 2009, 20:54 Titel: |
NoCarrier @ Mi, 11. Nov 2009, 19:37 hat folgendes geschrieben: |
Habe nochmals gesucht. Aber in dem Bericht ist bzgl. Ölstand bei Nass- und Trockensumpfschmierung kein Unterschied angegeben. Dass Trockensumpf einen separaten Ausgleichsbehälter hat, in den das Öl "von unten" reinbefördert wird und dass diese Bauweise überwiegend bei kompakteren Rennmotoren verwendet wird, ist mir auch klar. Schließlich hatte meine alte XTZ auch Trockensumpfschmierung. Aber dennoch halte ich mich möglichst an die min./max.-Angaben.
Ansonsten bin ich kein "Schraubendreher", sondern eher "Bleistiftspitzer" und verlasse mich da zwangsweise auf die Aussagen von Fachleuten/-zeitschriften.
Was ist denn dann der Sinn der max.-Angabe bei unseren Käthen? Gewichtsreduzierung?
fRank
Nach oben |
NoCarrierModerator
Verfasst am : Mi, 11. Nov 2009, 21:14 Titel: |
Alpenfan @ Mi, 11. Nov 2009, 19:54 hat folgendes geschrieben: | ...Aber dennoch halte ich mich möglichst an die min./max.-Angaben. |
Das ist keinesfalls ein Fehler. |
Nach oben |
Tutna Fahrschüler Anmeldungsdatum: 28.10.2009 Beiträge insgesamt: 10 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 31.000 km CBR1000RR SC59 → 6.000 km
Verfasst am : Do, 12. Nov 2009, 4:14 Titel: |
habe ich das richtig verstanden
(steht auch im handbuch)
- erst mal warmfahren (mind. 4 balken)
- dann 1 min. im leerlauf laufen lassen (auf seitenständer i.o. ?)
- motor aus
- anschließend moped gerade halten und messen (ohne wartezeit, damit z.b. das öl abläuft?)
das ist schon der hammer was das beim ölwechsel für ein akt ist. und das bei ner reiseenduro, bei der es evtl. unterwegs notwendig wird, da alle 7500km fällig
ansonsten bisher ein geiles moped (ausser KNZ) |
Nach oben |
MÜTZE Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 13.08.2007 Beiträge insgesamt: 1421 BMW S 1000 XR 2018 → 15.000 km Suzuki B King → 15.000 km
Verfasst am : Do, 12. Nov 2009, 7:13 Titel: |
Die ganze Messerei hat aber keinen Sinn wenn das Ölrücklaufventil nicht funktioniert.....wie bei mir dann mißt man nur Mißt _________________ 1190 Adventure T , BMW S1000XR |
Nach oben |
