21/18 in SuMo
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Allgemeines Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Laughing Jaja, umstecken nach Lust und Laune
Was willst du denn jetzt genau wo reinstecken?
21, 18 Zoll auf ADV (geht sich auf SuMo sicher nicht aus)
19, 17 Zoll auf SuMo (+ Adv Question ) oder
19, 18 Zoll auf SuMo (18 Zoll wird sicher knapp bei der kurzen Schwinge, 19 Zoll auch fraglich wegen Kühler) (+ Adv Question )
17, 17 Zoll nirgends, sondern verkaufen Question
wacko gruebel blink
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Träumen tue ich von Anakee-Reifen z B. in der 17"/19" Variante in derSumo und derADV .....mit Speichenräder
Somo Scheiben haben 305mm Durchmesser und die ADV Scheiben 300 -denke das kann man Verschmerzen da es keine 305mm mit 6 Aufnahmeborungen gibt - hinten ist gleicher Durchmesser ...
für die die es nicht nachempfinden können - er hat mir die Flauesn in den kopf gesetzt- das Rebhuhn wars Mr. Green
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Aug 2006, 9:01    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 7. Aug 2006, 23:26 hat folgendes geschrieben:
unsure
ich hab schon lang den Überblick über Deine Motorradlvariationen verloren. Smile Adv, SM, AdvSM, SMAdv, ...
Tipp: Verscherbl ALLE Deine Motorradln, kauf Dir eine SE mit
zweiten Radsatz und Du hast eine Adv, SM, EXC in Einem.
Nennt sich dann ATV! Rolling Eyes
Gerhard
BeitragVerfasst am : Do, 10. Aug 2006, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
... so habe nun mit der firma menze in Hagen gesprochen und wenn ich ende August die Naben zusende dann backen die mir einen Satz 19*2,5 aus einem Crosserhinterrad und 17*4,25 für Hinten .Gleich mit Schwarzen Naben und Speichen Mr. Green mitte september wird dann gebastelt bei motobau das die in die längeren Achsen der Sumo Passen mit den entsprechenden Scheiben und zum Oktober sind´s dann fertig (träum) kosten - bis jetzt noch nicht kalkulierbar wacko
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Sep 2006, 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
so menze möchte ca. 760,- € bei angelieferten Naben haben - heute abgeschickt ! Geld und Naben....
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Sep 2006, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Conti Road attack montiert in 110-19 und 160-17 , Kettenrad 45 Drauf passt , vorne die Brakingscheiben mit Adabptern aus dem EXC/Lc4 Sumo-bereich drauf und sieht schon gut aus - es fehlen noch 2 Distanzhülen und die Adapter müssen 1 mm dicker werden......
 Dateigröße:  312.71 KB
 Angeschaut:  1463 mal
 Dateigröße:  320.31 KB
 Angeschaut:  1509 mal
 Dateigröße:  310.97 KB
 Angeschaut:  1529 mal
BeitragVerfasst am : Di, 3. Okt 2006, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Fertig - erste Fahrversuche lassen michstrahlen - damit komm ich zurecht
2030 mm Abrollumfang sind ein Traum .....
Das bremsen ist nicht mehr so giftig - liegt aber daran das die Scheiben und Reifen neu sind ...
in der Kurve ist das Ganze nun vielweniger Nervös und deutlich weniger Schräglage nötig als vorher (dem 160 sei Dank)
Das Thema aufsetzende Fußraste hat sich auch weiter in den Grenzbereich der Reifen verlagert .....
Der unter Vorderkoti mußte von der Mitte befreit werden ,vielleicht geht da was mit dem 990 Adv flügel - wenn nich auch ok da ja die Standrohre geschützt sind ....
Kraft wird natürlich mit 16/45 auf die Straße geleitet und am sixo abgelesen .....
Geil -die arbeit hat sich gelohnt - behalte das Moped wub
morgen oder Donnerstag geht es zum Tüv wacko
 Dateigröße:  71.48 KB
 Angeschaut:  1523 mal
 Dateigröße:  69.48 KB
 Angeschaut:  1609 mal
 Dateigröße:  68.1 KB
 Angeschaut:  1477 mal
 Dateigröße:  231.19 KB
 Angeschaut:  1503 mal
 Dateigröße:  58.77 KB
 Angeschaut:  1592 mal
 Dateigröße:  349.55 KB
 Angeschaut:  1546 mal
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 3. Okt 2006, 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Schaut nicht schlecht aus, ollo
EXC-Gabelschutz passt nicht rauf Question
Und vor allem kein Feindkontakt des 19 Zöllers mit dem Kühler oder einem anderen Trum beim vollständigen Eintauchen der Gabel Question
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Di, 3. Okt 2006, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
EXC geht net da die Aufnahme seitlich ist .....
Feindkontakt noch ungeklärt - haben zu 2 an dem Lenker gezerrt ,sind aber nicht auf anschlag gekommen - da ein Ami das schon so fährt -denk ich es funzt.... unsure
BluerayOffline
Anmeldungsdatum: 04.08.2004
Beiträge insgesamt: 106
BeitragVerfasst am : Di, 3. Okt 2006, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
gefällt mir sehr gut Smile bin mal gespannt was du nach der ersten Tour so schreibst, wieviel cm höher ist sie denn jetzt?
bekommst du die Dinger auch eingetragen Question
gruß Carsten
RC8 R
LC8 1190 R
ollo 950 @ Di, 3. Okt 2006, 23:16 hat folgendes geschrieben:
Dachte, du bist doch eh der Bastler schlechthin und bohrst einfach Löcher, wo sie hingehören, innen etwas eingelegt und fertig Wink
Setz doch den Endurotommi auf den Lenker, dann geht sie schon auf Block Mr. Green
Bitte um Bericht, wenn du sie mal so weit hast, dürfte wohl sehr eng werden, den Amis trau ich net so wirklich.
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Di, 3. Okt 2006, 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
Basteln hilft nich - denn da wo der Reifen schon anschlagen könnte wollte ich nich noch einen Spritzschutz dazwischen .... unsure
@ Blueray : kennst Du einen beim Tüv der sich für sowas begeistern könnte ......
BluerayOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Okt 2006, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
habe meine beim Tüv in der Beilsteiner Str. eintragen lassen, lief über einen bekannten, kann mich morgen ja mal versuchen schlau zu machen, aber ob das auch bei deinen klappt ??? melde mich bei dir
gruß Carsten
BeitragVerfasst am : Di, 3. Okt 2006, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
supi - danke
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Okt 2006, 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
alles eingetragen also habe ich einen Satz Gußfegen zu verkaufen .....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Allgemeines Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0458s ][ Queries: 39 (0.0028s) ]
