Aufbock-Problem und Absauf-Problem
Carsten G.Offline
Anmeldungsdatum: 20.07.2006
Beiträge insgesamt: 61
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 16:02    Titel: Aufbock-Problem und Absauf-Problem Antworten mit Zitat
bin jetzt seit 800 km stolzer Besitzer der 990 und es gibt 2 Kleinigkeiten die mich stören.
Erstens der Hauptständer. Ich hebe mir fast einen Bruch, wenn ich die Fuhre hochwuchte. Kann man das Teil irgendwie manipulieren oder gibt es kürzere im Zubehör.
Die zweite Sache ist, dass auch meine Käthe ab und an dazu neigt, während des Gangwechsels abzusaufen. Das Dumme ist, man merkt es nicht gleich, lässt die Kupplung kommen und kriegt einen Riesenschreck. Auch das Hinterrad ist dabei schon blockiert. Gut, es ist erst zwei-dreimal vorgekommen, aber auf nasser Strasse kann sowas ja auch mal ins Auge gehen...
Ansonsten volle Zufriedenheit in allen Bereichen Smile auch mit diesem Forum
Viele Grüsse
Carsten
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 16:13    Titel: Re: Aufbock-Problem und Absauf-Problem Antworten mit Zitat
Carsten G. @ Do, 24. Aug 2006, 17:02 hat folgendes geschrieben:
Wo packst du denn an beim Aufbocken?
Ich hebe mit einer Hand an der Halterung der Soziusraste und stelle mich mit meinem Fliegengewicht auf den Arm des Hauptständers, dann kommt die recht einfach hoch.
Wenn das Hinterrad mehr als 3-4cm vom Boden abhebt, dann ist der Ständer wohl zu lang bei dir.
heiko aus hbOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2006
Beiträge insgesamt: 396
KTM 1290 Super Adventure S
KTM EXC 300
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
das Aufbocken geht bei anderen Motorrädern durchaus leichter, aber mit der Verfahrensweise wie von Schradt beschrieben geht es ganz gut. Außerdem gibt es von Touratech eine Griff als Aufbockhilfe der an den Halter der Soziusraste angeschraubt wird. Sieht ohne Koffer wahrscheinlich etwas blöde aus.
Gruß Heiko
www.enduristik.de
x-6Offline
Anmeldungsdatum: 27.03.2005
Beiträge insgesamt: 75
 →  98.000 km
XT 600 2KF
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Carsten,
roll dein Hinterrad auf ein 25-30 mm dickes Brettchen und dann kommt die recht einfach hoch .
bei der 990 N ist der baugleiche Hauptständer eingebaut wie bei der 990 S und
die 35 mm muss man halt mehr anheben. Exclamation
war bei meiner 950er auch so. Exclamation
ich kürze meinen Hauptständer um 25 mm .
Herbert
R1100GS;R1150GS mit BKV ;950 lc8;990 EFI
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
Wie ich den Hauptständer der LC8 für meine SE bestellt habe,
musste ich mich entscheiden für die Version der S ODER der N.
Insofern sind die beiden doch verschieden hoch. unsure
Wenns sooooo schwer geht, dann hat er vielleicht doch
den falschen Ständer montiert.
Ich kenn den Unterschied abhängig davon, ob ich die 19/17
oder 21/18 Bereifung montiert hab. Da sind a paar "Tonnen"
Unterschied, die man braucht, um des Radl aufzubocken.
Gerhard
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
x-6 @ Do, 24. Aug 2006, 17:51 hat folgendes geschrieben:
Niemals. Der 990er N Vorführer, den ich gefahren habe, hatte nen kurzen Hauptständer, ging leichter, als meine 950er S hochzuheben.
Bei den 2003ern war der Hauptständer Sonderzubehör, da hat man dir wohl den falschen angedreht. Es gab mindestens zwei Längen, vermutlich aber vier, da die 2005er weniger Federweg haben.
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Carsten G.
das gleiche Problem hatte ich auch als ich meine Sissi gekommen hab. Komischerweise war das Problem nicht permanent da - manchmal ging's ganz leicht - manchmal 'Huure'-schwer ...
Lösung (peinlich, peinlich wacko ): Wenn ein Gang drin war, gings schwer - wenn der Leerlauf drin war, leicht ... (peinlich, peinlich, peinlich wacko ) Könnte es sein, dass Dein Problem das gleiche ist?
Rob
PS: Hoffentlich liest das keiner - ist das peinlich ...
Stefan-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 31.08.2005
Beiträge insgesamt: 184
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
...auf ein 25-30 mm dickes Brettchen
Und wo transportiert man das Brettchen bei der Fahrt Question
Doch wohl nicht vorm Kopf... Laughing
Jetzt aber schnell wech Mr. Green
x-6Offline
 →  98.000 km
XT 600 2KF
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
-das Brettchen ist eine Dachlatte 1.2mtr. lang, habe ich immer dabei, also pass auf !!
@Schradt:
niemals ? ...,meine 950er war Bauj. 05 und der Abstand Hinterrad und Boden ist wie bei meiner 990 gleich hoch gewesen.
Abstand gemessen: z.Z. 42 mm, original Bereifung noch 2.5 mm.
Herbert
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Jedenfalls geht die 990 N sehr schwer auf den Hauptständer, zumindest auch meine, ist sogar dem Mech die Puste weggeblieben. Die um 20kg schwerere GS ist jedenfalls um einiges leichter in die Höh´gegangen. Ich hab aber mittlerweile mit der Käthe auch kein Problem mehr, entweder sind die Ärmel stärker oder die Technik besser geworden Cool
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
x-6 @ Do, 24. Aug 2006, 19:56 hat folgendes geschrieben:
Mess mal Boden - Motorschutz, oder die Länge des Hauptständers
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Bin zu faul um in die Garage zu gehn, daher aus dem Ersatzteilekatalog kopiert:
2003:
HAUPTSTÄNDER KIT L=379mm 03 Adventure S
HAUPTSTÄNDER KIT L=346mm 03 Adventure
2005:
HAUPTSTÄNDER KIT L=359mm 05 Adventure S
HAUPTSTÄNDER KIT L=333mm 05 Adventure
2006 hab ich nicht, aber das sind schonmal vier verschiedene Längen!
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Wuffi @ Do, 24. Aug 2006, 20:13 hat folgendes geschrieben:
Die um die 50kg schwerere GS hat einen genial konstruierten Aufbockbügel,
für die Fusssohle.
Geht aber nicht an der LC8, die wird sonst zum GS-Fänger.
WuffiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2006, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 24. Aug 2006, 20:48 hat folgendes geschrieben:
für die Fusssohle.
Geht aber nicht an der LC8, die wird sonst zum GS-Fänger.Peter
Ich versteh nur Bahnhof wacko
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Aug 2006, 4:49    Titel: Antworten mit Zitat
Schau dir den Hauptständer einmal an.
Wenn du so etwas an die LC8 schraubst, kannst du Tutteln kicken.
[ Time: 0.0510s ][ Queries: 46 (0.0141s) ]
