ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Do, 1. Jun 2006, 22:18 Titel: |
oder Teppicbodenfliesen -die sind robust und es Rappelt weniger in den Kisten ....
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Do, 1. Jun 2006, 22:31 Titel: |
| ollo 950 @ Do, 1. Jun 2006, 22:18 hat folgendes geschrieben: | | oder Teppicbodenfliesen -die sind robust und es Rappelt weniger in den Kisten .... |
... und tragen am meisten auf . Da sind ganz schnell 3-5 Liter futsch.
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Do, 1. Jun 2006, 23:07 Titel: |
also kork ist auch nich dünner - es kommt bei Teppich auf den Flor an ....
advi  Moderator
Verfasst am : Do, 1. Jun 2006, 23:24 Titel: |
| Ich nehme nur Taschen rein, das tut es mir und spart, wie ober erwähnt Platz
Verfasst am : Fr, 2. Jun 2006, 8:22 Titel: |
| ollo 950 @ Do, 1. Jun 2006, 23:07 hat folgendes geschrieben: | | also kork ist auch nich dünner - es kommt bei Teppich auf den Flor an .... |
Es gibt Korkplatten oder Rollen (10x0,5m) mit einer Dicke von 2mm. Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, daß es 2mm-Teppichboden gibt. Sowas kenne ich nicht. Ich lass mich aber eines besseren belehren. Kaufen tue ich es mir auch dann nicht .
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : Fr, 2. Jun 2006, 8:54 Titel: |
Ollo mein den Teppich in seiner Firma: Linol
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 23:23 Titel: |
also da ich die Kisten gebraucht mit Kork an der Innenseite gekauft habe ,am boden teppich eingeklebt und an den außenseiten gans dünnen nadelfließteppich -wiegt nix ....
| 3-4 mm dick und selbkleben ,0,64 € pro 1/4m² |
54.2 KB |
791 mal |
82.35 KB |
810 mal |
Älbler  Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.06.2005 Beiträge insgesamt: 196 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 91.000 km Suzuki DR 650 → 95.000 km BMW K 100 Scrambler , BMW K 100 original hässlich
Verfasst am : Do, 20. Jul 2006, 22:26 Titel: |
So.
Habe mir die Teile jetzt auch bestellt.
Bin schon sehr gespannt!
Hoffentlich reichts noch. Ich will am 06.08 in Urlaub!
_________________ Wünsche Euch immer genügend Bremsweg,
ÄLBLER |
hydro Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 10.01.2004 Beiträge insgesamt: 81
Verfasst am : Do, 11. Jan 2007, 22:55 Titel: |
Ich hol den Thread hier mal wieder hoch da mich die Langzeiterfahrungen
einschliesslich Stürze etc. mit den RMS interessieren.Das mit den verbogenen Fussrasterhalterungen hab ich schon mitgekriegt.Gab´s sonst noch Probleme oder ne Lösung für die Fussrasten-Befestigung?
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Do, 11. Jan 2007, 23:09 Titel: |
für mich immer noch die besten koffer nach dem Nachbau von Dr. Bean
| links orginal rechts high end in Edelstahl |
244.15 KB |
794 mal |
hydro Asphaltcowboy
Verfasst am : Do, 11. Jan 2007, 23:48 Titel: |
Hat Dr.Bean irgendwas an der Fussrastenhalterung verändert?
Saisonkennzeichen!!Wat is`n dette?
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Do, 11. Jan 2007, 23:55 Titel: |
frag ihn selbst - vielleicht willer verkaufen - wenn es dir zu teuer ist kannst meine haben und ich nehme dann seine :-)
www.lc8.nl
Dr. Bean ist der admin dort
Groet Ollo
sinclair  Sponsor
Verfasst am : Mo, 12. Feb 2007, 23:39 Titel: RMS Koffer TÜV konform ??? |
hallo leute,
sind RMS koffer TÜV konform?
ich meine mich zu erinnern, daß gepäcktaschen abnehmbar sein müssen mittels schnellverschlüssen. ansonsten benötigt man eine betriebserlaubnis.
für mich sehen die rms aus als ob sie verschraubt wären.
ist das richtig?
wie ist das mit dem diebstahlschutz? wenn die koffer nur verschraubt sind, kann man sie einfach vom moped abschrauben?
danke für die info vorab.
überlege mir ernsthaft die koffer zuzulegen, machen nen schlanken hintern das natürlich erst wenn meine 990s da ist
advi  Moderator
Verfasst am : Mo, 12. Feb 2007, 23:49 Titel: |
Irgendwo im Forum steht was zu Koffern und TÜV.
Auf jeden Fall darf man mit fahren. War damit auch beim Tüv
Abeschraubt werden könnten die Koffer kaum, weil sie von innen angeschraubt sind.
Das Schloss ist nicht so der Renner, Ollo hat was anderes dran, ein zusätzliches Vorhängeschloss.
Aber mal ehrlich, notfalls bekommt man eh jeden Koffer auf
Ansonsten Kauftip!
Wenn Du schmalere nimmst, kommst Du immer dann durch, wenn der Lenker durch ne Lücke passt
Rolf LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 23.11.2005 Beiträge insgesamt: 399 CanAm Spyder RT → 17.000 km
Verfasst am : Di, 13. Feb 2007, 7:33 Titel: Re: RMS Koffer TÜV konform ??? |
Moin, moin.
| sinclair @ Mo, 12. Feb 2007, 22:39 hat folgendes geschrieben: | hallo leute,
ich meine mich zu erinnern, daß gepäcktaschen abnehmbar sein müssen mittels schnellverschlüssen. ansonsten benötigt man eine betriebserlaubnis. |
Ähh, nö.
Bis zu einer Gesamtbreite des Hecks von 120cm kannst Du sie auch anschweißen,
ab der Breite müssen sie ohne Werkzeug entfernbar sein, sprich die TT-Befestigung
von innen geht immer.
Dies wird jedenfalls so bei uns vom Düv und der Rennleitung gehandhabt,
im Gegensatz zur StVZO.
Auszug:
(9) Abweichend von den Absätzen 1 bis 8 dürfen Kraftfahrzeuge nach
§ 30a Abs. 3 folgende Maße nicht überschreiten:
1. Breite:
a) bei Krafträdern sowie dreirädrigen und vierrädrigen Kraftfahrzeugen 2,00 m.
Gesamttext: StVZO Längen & Breiten
| Zitat: | für mich sehen die rms aus als ob sie verschraubt wären.
ist das richtig?
überlege mir ernsthaft die koffer zuzulegen, machen nen schlanken hintern das natürlich erst wenn meine 990s da ist |
Jupp, die machen einen schlanken Fuß.
Aber wenn RMS an dem Kofferträger nichts geändert hat, kann dir beim
Sturz die Halterung der Beifahrerfußraste verbiegen. Und da ich überlege
die Soziafußrasten abzuschrauben müsste man sie sowieso anders befestigen.
Im Moment tendiere ich persönlich zu den Tesch-Koffern. Egal was man von ihm hält.
Rolf
_________________ Rolf
Nach Schlaganfall nun auf 3 Rädern unterwegs.
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ |
