Christoph Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 19.07.2006 Beiträge insgesamt: 57
Verfasst am : Sa, 20. Feb 2021, 21:34 Titel: Wasserpumpe verbessern? |
Servus,
ich werde wohl meine Wasserpumpe neu abdichten müssen.
Kennt jemand einen Quelle für ein größeres Wasserpumpenrad?
Danke und schöne Grüße!
Christoph
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : Sa, 20. Feb 2021, 21:40 Titel: |
Welches. Das Update der 990er oder das System mit der Zwischenplatte?
dap  Sponsor
Anmeldungsdatum: 05.05.2008 Beiträge insgesamt: 622 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 111.000 km KTM LC8 SE 950, 2007 → 17.000 km
Verfasst am : So, 21. Feb 2021, 7:41 Titel: |
Welcher Deckel passt denn da. Der vom Update oder der Originale?
Ich kann nicht in Fatzebuk.
dap  Sponsor
Verfasst am : So, 21. Feb 2021, 18:47 Titel: teamtsunami |
Hi Scotty
ich kenn den Kerl nur aus der einen WA-Gruppe. Hab selber auch kein "reines" Facebook und das bleibt so.
Wollte ihn heut morgen hier her locken. Er meinte nur es ist Ok, wenn ich seinen Kontakt hier poste:
Dakar79: +41 76 252 34 31 <- Whatsapp / anrufen
Keine Ahnung welcher Deckel passt nach dem Einbau der TT-Variante. Und wie das Liefertechnisch läuft.
daP
KT-Man LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 28.09.2018 Beiträge insgesamt: 284 KTM LC8 Adv 990, 2008 → 44.000 km Ducati Supersport 750 Carenata, 1997 → 21.000 km Vespa 1-3
Verfasst am : Mo, 22. Feb 2021, 13:46 Titel: |
| Bin ebenfalls an einer Optimierung des System interessiert. Der Lüfter nervt mich. Viel zu sensible. Mit einem höheren Volumenstrom müsste das in den Griff zu bekommen sein.
106872 LC8 Junkie
Emmenator Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 05.10.2019 Beiträge insgesamt: 159 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 44.000 km
Verfasst am : Di, 23. Feb 2021, 9:15 Titel: |
Video wurde vom uploader entfernt
106872 LC8 Junkie
Verfasst am : Di, 23. Feb 2021, 9:19 Titel: |
Oha, schade - aber es war ersichtlich, daß einfach der Originaldeckel verwendet werden kann (zumindest hat es für mich so ausgesehen).
Ich hab auch schon Kontakt per WhatsApp aufgenommen und gleich Antwort erhalten.
Die Lieferung innerhalb der EU ist, wie von dap bereits erwähnt, kein Thema - 130 Euros inkl. Versand
Edit - hab sicherheitshalber noch nachgefragt ob der Originaldeckel verwendet werden kann, aber noch keine Antwort erhalten => sobald die da ist geb ich Bescheid
nochmal Edit => Antwort erhalten => kann auf ALLEN LC8 Motoren von 2003 bis 2014 mit dem Originaldeckel montiert werden
Verfasst am : Di, 23. Feb 2021, 10:40 Titel: |
Frage, weil ich das originale Pumpenrad noch nicht in der Hand hatte,
worin liegt der Vorteil von Tsunami? Grösseres Pumpenrad, mehr Durchfluss?
Bei Revision neue Welle und Dichtungen, Tsunami dazu und ich verbrenne mir im Sommer in kurzen Hosen nicht so oft das Knie weil der Lüfter nicht permanent rennt?
Gruss Ringo
106872 LC8 Junkie
Verfasst am : Di, 23. Feb 2021, 10:46 Titel: |
Ob das Pumpenrad größer ist kann ich nicht sagen, geht für mich nicht aus dem Bild hervor - aber da sich der Raum vergrößert kann mehr durch und das wird/sollte dazu beitragen die Temperatur zu senken.
Sollte ich nen Denkfehler haben bin ich für jede Berichtigung dankbar
Verfasst am : Di, 23. Feb 2021, 11:09 Titel: |
Ich habe Version1 (Unterschiede nur in Details der Abdichtung , nicht in der Funktion) des Kits bereits verbaut. Das Pumpenrad ist größer (breiter) und man erreicht mehr Umwälzung. Das bewirkt eine Verbesserung - aber auf keinen Fall Wunder.
So richtig Sinn macht die Geschichte dann erst mit dem Zusatzlüfter von GS-Parts. Die Wärme muss ja, gerade bei langsamer Fahrt/im Stand, auch weg.
Wenn ihr hier immer von den Deckeln "erzählt" wird, da gibt es OEM Stand bis 08 und ab 09. Hier jeweils immer das kompatible WaPuRad verwenden sonst gibt es Plastikspäne.
Das größere (breitere) Tsunamirad passt bei beiden Deckeln.
_________________ Gruß
to.we |
106872 LC8 Junkie
Verfasst am : Di, 23. Feb 2021, 11:26 Titel: |
| Danke für die detaillierte Antwort - den Zusatzlüfter von Twalcom hab ich bereits verbaut.
106872 LC8 Junkie
Verfasst am : Di, 23. Feb 2021, 11:57 Titel: |
| Zum Zusatzlüfter hab ich ne Frage im Namen meines Schwagers - er hat ne Adventure, da ist alles klar - er hat aber auch ne Super Enduro, gibt's da auch nen Zusatzlüfter ?
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2186
Verfasst am : Di, 23. Feb 2021, 12:19 Titel: |
ist eigentlich bei der se nicht nötig da anderer (grösserer) kühler; aber wenn dann (auch) nach zusatzlüfter für 950 sm u. sm-r suchen; ob auch die der 990iger passen kann ich nicht sagen; vermute aber
