950er Bj 2004 Krümmer vorne nicht mehr lieferbar
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Sep 2020, 9:57    Titel: Re: 950er Bj 2004 Krümmer vorne nicht mehr lieferbar Antworten mit Zitat
GMBSR @ Di, 16. Jun 2020, 10:02 hat folgendes geschrieben:
. . . dass ein 16 Jahre altes Moped auf den Schrott muss, weil kein Krümmer mehr lieferbar ist . . .
Evtl. eine Alternative zu Deinem defekten Krümmer: AUF DEN SCHROTT MUSS SIE NICHT !
TortureKingOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2018
Beiträge insgesamt: 61
KTM EXC-F 350 (2016)
Yamaha TT600S Belgarda / XT600 3AJ / Triumph Speed
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Sep 2020, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
ich melde auch mal Interesse an... wenn das was wird (idealerweise Edelstahl) dann einfach melden.
Stephan
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Sep 2020, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
So nun hab ich einen Geschweißten am Lager
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Okt 2020, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Da auch ich schön langsam einen vorderen Krümmer für meine 950er brauche, melde auch ich ein Interesse bei Pams für einen neuen an!
Und habe auch gleich noch die Frage ob der 990er Krümmer tatsächlich an die 950er passt (abgesehen vom Hitzeblech), wie Frank(y) geschrieben hat?
Danke und LG
Schlucki
BeitragVerfasst am : So, 4. Okt 2020, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
990er ist m.W. n. etwas dicker, auch die Dichtungen haben andere Artikelnummern -ich sage daher mal, nein die passen nicht.
Ich habe zwar an beiden schon geschraubt aber nie quer bzw. zugleich an beiden. Daher besteht eine gewisse Restunsicherheit bei meiner Aussage.
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Okt 2020, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Passt nicht, der 990 hat breitere Flansche an der Zylinderdichtung...
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Okt 2020, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Di, 6. Okt 2020, 15:42 hat folgendes geschrieben:
ich habe keine Masse und steck noch nicht so tief in der KTM Materie drin,
Fragen: der Rohrdurchmesser der Krümmer und deren Biegung
/Verlauf ist bei 950/990 gleich?
oder wichtiger, der Abstand der Krümmerbolzen ist gleich?
Der Flansch der quasi auf die Krümmerdichtung „in“ den Zylinderkopf eingeführt wird hat einen grösseren Aussendurchmesser?
Könnte man dann diesen Aussendurchmesser vom 990iger nicht etwas passend schleifen, wenn genug Material vorhanden,.
Klingt rudimentär, aber die 950iger soll ja weiter fahren.
Gedankenspiele zum Lebenserhalt,
Ringo
LC8 Power007Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2018
Beiträge insgesamt: 211
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Okt 2020, 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Emmenator @ Di, 6. Okt 2020, 20:08"]
Ringo[/
Oder die alten 950´er Flansche an das neue 990 krümmerrohr anscheißen. Das sollte wohl kein Problem sein.
Mario
LC8 Power007Offline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 0:00    Titel: Antworten mit Zitat
Oder doch besser anschweißen, als anscheißen wacko
Mario
Beiträge insgesamt: 1698
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 5:59    Titel: Antworten mit Zitat
dumm nur, daß der vordere Krümmer immer direkt beim Flansch durchrostet. Die Flanschplatte mit den beiden Bohrungen ist ja nur auf´s Rohr aufgeschoben und hat da sogar etwas Spiel. Die Platte könnte man also von der 950er übernehmen. Aber das Rohr selbst ist recht dünnwandig und hinter der aufgeschobenen Platte zu einem flachen Sitz aufgeweitet, welcher dann gegen die Dichtung im Zylinderkopf drückt. Man kann hier nicht durch einfaches Abnehmen von Material an einem 990er Krümmer diesen für die 950er adaptieren. Eher müßte man hier das komplette Ende eines 990er Krümmers kappen, ein Stück Rohr mit 950er Durchmesser aufweiten, die alte Platte aufschieben (oder auch neu fertigen) und das ganze dann zusammenschweißen. Machbar ist sowas natürlich - wenn denn grundsätzlich Krümmerlänge und Anschluß an´s 950er Verteilerrohr passen, was ich jetzt nicht auf Anhieb weiß. Dann geht´s mit dem hinteren Krümmer weiter, der rostet an seiner hinter der Schwinge liegenden, engen Biegung durch... Rolling Eyes
EmmenatorOffline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 6:38    Titel: Antworten mit Zitat
...und hinter der aufgeschobenen Platte zu einem flachen Sitz aufgeweitet, ...
ich hatte den Krümmer meiner MZ vor Augen, da ist der Flansch massiv, konnte nicht ahnen das KTM bei annähernd gleichen Baujahr so billig konstruiert.
Dann bleibt nur irgendwie schweissen und zusammen frickeln damit die Gute weiter läuft.
Gruss Ringo
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 7:41    Titel: Antworten mit Zitat
sorry, "aufgeweitet" war mißverständlich. Das Krümmerrohrende ist schon ein massiver "Ring". Also doch einfach Material abnehmen? Es hilft nichts, da muß man mal einen 990er Krümmer dranhalten.
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
@all: Danke für eure Infos zum Thema Krümmer 950/990. Da ich kein Schweißgerät und entsprechendes notwendiges Werkzeug zum Abändern eines 990er Krümmers habe, fällt dies also flach für mich!
@Pams: Ich melde hier also offiziell ein Interesse an einem von dir gefertigten Krümmer an.
Schlucki
ekkoOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2008
Beiträge insgesamt: 357
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, bei mir passt der 990er Krümmer. Hab das Hitzeschild dran gelassen, Schraube in das Gewinde der Lambdasonde und fertig.
Ekko
Beiträge insgesamt: 2181
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Okt 2020, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
nickennicken nicken so is es und war es auch (schon) immer!!!!!
Seite 2 von 6
[ Time: 0.0588s ][ Queries: 34 (0.0222s) ]
