Passt der Wapu (Wasserpumen) KIT bei einer ADV Bj 2007?
lucroOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2015
Beiträge insgesamt: 44
 →  53.000 km
Honda Africa Twin CRF1000
BeitragVerfasst am : Do, 4. Feb 2016, 21:23    Titel: Passt der Wapu (Wasserpumen) KIT bei einer ADV Bj 2007? Antworten mit Zitat
Hallo Leute folgendes,
bin ich dabei, dass ich meine Wasserpumpe überhole und wollte mir den Rep Kit mit der Nummer 60035055010 bestellen.
Nun hat der Händler mit mir telefoniert und behauptet, der passt bei der 990 Adventure Bj. 2007 nicht und er müsse alles einzeln bestellen.
Speziell bei der Welle hat er bedenken, dass die nicht Passt, denn die hat eine andere Nummer draufstehen.
Der Rep. Kit geht von Bj. 2009 bis 2013 - lt. Online Spare Parts ...
Ich weiß zwar, dass das Pumpenrad geändert wurde, aber ich war / bin da der Meinung, dass das drauf passt.
Danke für Eure Hilfe
Du sollst das Problem lösen, nicht den Schuldigen finden! Cool
BeitragVerfasst am : Do, 4. Feb 2016, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Das neue Pumpenrad (ab 09) braucht auch den neuen Wapu-Deckel. Wenn du also den Kit ab 09 verbauen willst musst du den Deckel mittauschen.
Die Welle wurde hinsichtlich Haltbarkeit überarbeitet (daher neue Nummer) - sie passt aber bei allen Modellen.
chris@990Offline
Anmeldungsdatum: 29.07.2014
Beiträge insgesamt: 26
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2016, 0:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Lucro,
Dein Händler scheint sich wohl nicht auszukennen - wechseln?!
Ich habe aktuell auch das gleiche Problem - 2007er Adv. - mit Wasserpumpenschaden bei 30tkm.
Bei mir waren zu meiner Überraschung schon ein "neuer" grauer Dichtring zusammen mit der "alten" Welle verbaut. Hat aber nichts gebracht, da die Welle tiefe Riefen hatte.
Kein Wunder, denn das Kühlwasser (wahrscheinlich noch die Originalbefüllung) sah aus wie verdünnte Scheuermilch.
Ich habe jetzt den WASSERPUMPEN REP. KIT 09-13 (60035055010)
verbaut. Dieser ist für die Maschinen bis 09 mit dem "alten" Wasserpumpenrad (60035055100). Alle Teile passen und der Wapu-Deckel muss nicht getauscht werden!!!
Ab Bj. 09 gibt es den WASSERPUMPEN REP. KIT 09-12 (6123505055010).
Dieser ist mit einem größeren Wasserpumpenrad (61235055000) und einer anderen Welle !!
An einer Maschine vor 09 müsste bei diesem Kit auch der Wapu-Deckel getauscht werden!
Leider sind die Bezeichnungen 09-13 und 09-12 Irreführend!!!!
Gruß Chris
Weil ich zu alt für eine glückliche Kindheit bin heul heul heul - LC8 - statt bunter Pillen !! Very Happy Very Happy Very Happy
lucroOffline
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2016, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für Deinen Beitrag und die Aufklärung ...
... ich hab mir die "Arbeit" angetan und dann die Teile einzeln bestellt ...
... Überholung ist schon abgeschlossen und meine MattighofnerIn ist startklar ...
ekkoOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2008
Beiträge insgesamt: 357
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jul 2019, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, passt der Kit auch bei der 950er von 03 - 05? Was beeinhaltet er, wenn ich die Teile einzeln bestelle kostet es 25€ mehr.
Anhand der Nummern ist bei 04er und 09er Baujahr fast alles gleich.
Bis auf:
60035054144 WATER PUMP SHAFT W/ SEAL RING
und
60035055100 WATER-PUMP WHEEL LC8 03
passen die Teile trotzdem?
Danke und Grüße
Ekko
ekkoOffline
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jul 2019, 17:49    Titel: Wo psst welches WaPu Kit Antworten mit Zitat
Alles klar, habe nochmal die Nummern vom 04er und 08er Modell verglichen. Die passen, werde also für die 04er das 09-13 Kit bestellen...tatsächlich sehr irreführend;)
Ekko
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2020, 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bringe sie nicht trocken, seit ich das Kühlmittel gewechselt habe leckt sie.
Was ist das?
 Dateigröße:  205.84 KB
 Angeschaut:  5686 mal
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2020, 9:33    Titel: Antworten mit Zitat
Also.. es tropft nur Kühlmittel und Du hast nur das Kühlmittel gewechselt...hab ich richtig verstanden?
Dann hast du ja maximal die beiden Schrauben von der Wasserpumpe offen gehabt.. dann würde ich mal die Kupferdichtungen anschauen.. neue bzw.. eben schleifen (feines Schleifpapier auf ne glatte Oberfläche legen und die Fingernäge gleich mit machen)..
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2020, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst auch ,wenn du keine neue Kupferdichtung hast , die alte Dichtung mit einer Flamme zum Glühen bringen. Dann ist sie wieder weich wie am ersten Tag.
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2020, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Scotty,
... und schade, daß solch Handwerkerwissen m.E. immer mehr verloren geht!
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2020, 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danach das abschrecken in Wasser nicht vergessen
____
Gruß Christian
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2020, 5:20    Titel: Antworten mit Zitat
Lockdown gelockert, Baumarkt offen, neuer Kupferring und gut ist . . .
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Okt 2021, 7:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das Lager bei dem Set auch dabei? Das konnte ich auf der Explosionszeichnung im Shop nicht wirklich erkennen....
[ Time: 0.0962s ][ Queries: 29 (0.0492s) ]
