SLS DEMONTAGE KIT
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1257
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Apr 2019, 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt bei Eletronik Reichelt Gummistopfen.
Woher soll ich wissen was ich denke, wenn ich noch nicht gehört habe was ich sage!
Beiträge insgesamt: 1140
KTM 1290 SuperADV, 2016
KTM 690 RallyRaid, 2014
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2019, 6:30    Titel: Antworten mit Zitat
SLS ist das ja nicht, sondern EPC (Electronic Power Control)- weshalb die jetzt benötigten Stopfen auch nicht in Deinem SLS-Set waren. Die Vergaserstutzen kannst Du alternativ auch mit selbstverschweißendem Gummiband verschließen. Das findest Du im Baumarkt in der Elektroabteilung, als Isolierband. Für´s Verschließen der beiden Löcher der EPC-Schlauchdurchführung in der rechten Airboxseite habe ich Stopfen für die Enden von Mountainbikelenkern genommen, gibt´s in jedem Fahrradladen. Diese Stopfen solltest Du einkleben und nicht nur stecken, damit sie sicher halten.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 381
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2019, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
also in die Vergaserunterdruckdosenstutzenlöcher... passende Schrauben reindrehen.. Cool
appelsinguttOffline
Anmeldungsdatum: 01.05.2018
Beiträge insgesamt: 14
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Mai 2019, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Einen angenehmen 1. Mai wünsche ich euch!
nachdem ich gestern noch schnell ein paar Gummistopfen vom regionalen KFZ Handel in allerfreudigster Erwartung erstanden habe, passen diese natürlich leider nicht richtig...
Nun habe ich eine Kombination aus der bisherigen Variante gewählt: Eine passende Schraube in den Schlauch gesteckt, diesen auf die Vergaserunterdruckdosen gesteckt, durch das jeweilige Loch an der Airbox durch und das Ventil am anderen Ende des Schlauches entfernt: Beide Probleme in einem Rutsch gelöst happy
Ein Gedanke ist mir dabei gekommen: Angenommen, ich würde die Löcher (entgegen der aktuellen Variante) doch einfach offen lassen, während die Unterdruchdosen verschlossen bleiben: hätte das nicht den gleichen Effekt wie die Sommer-Doors? Klar, andere Position, aber immernoch am LuFi-Unterteil...
Bei der Gelegenheit dann noch die Synchroschläuche erneuert, neu verlegt und den neu gewonnen Platz gut genutzt Smile Auf die Synchroschläuche passen übrigens ganz Wunderbar so Schutzkappen eines KFZ-Kraftstofffilters
Wie immer herzlichen Dank für eure schnelle und kompetente Hilfe!
LG
Ehemalige Schläuche zum EPC-Ventil
 Dateigröße:  210.96 KB
 Angeschaut:  7 mal
 Dateigröße:  181.99 KB
 Angeschaut:  6 mal
 Dateigröße:  188.8 KB
 Angeschaut:  5 mal
Synchroschläuche
 Dateigröße:  192.12 KB
 Angeschaut:  5 mal
appelsinguttOffline
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jun 2019, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
appelsingutt @ Mi, 1. Mai 2019, 12:35 hat folgendes geschrieben:
Ein Gedanke ist mir dabei gekommen: Angenommen, ich würde die Löcher (entgegen der aktuellen Variante) doch einfach offen lassen, während die Unterdruckdosen verschlossen bleiben: hätte das nicht den gleichen Effekt wie die Sommer-Doors? Klar, andere Position, aber immernoch am LuFi-Unterteil...
Jemand Gedanken dazu? happy
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jun 2019, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich pflege da einen anderen Ansatz.
Ich hätte die Sommerdoors drin und hätte sie getestet. Dann wieder ausgebaut. Denn auch bei Offroad-Einsätzen versaut es den Luftfilter. Sie haben bei mir keine Verbesserung gehabt. Das EPC ist wegen ,,nutzlos ,, ausgebaut und es ohne alles besser drumherum auszubauen z.B. die Kerze vorn. Selbst der Lufi- Kasten.
Seite 3 von 3
[ Time: 0.1684s ][ Queries: 30 (0.0695s) ]
