Batterie hochlegen 950/990 ADV
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Mi, 6. März 2019, 20:22    Titel: Batterie hochlegen 950/990 ADV Antworten mit Zitat
Wer hat die Batterie schonmal hochgelegt oder hat Erfahrung damit? Ich meine von unter dem Motorschutz weg und unter der Sitzbank verlegt.
Was ist dann mit der Verkabelung? Wie habt Ihr dies verlegt? War dies einfach zu realisieren oder umständlich? Umbaubilder?
Ich möchte eine Shido LiFePo4 benutzen, wie bei meiner ex-950SE. Da war die Batterie ja standard unter dem Sitz, ist halt zugänglicher und weniger Schmutzanfällig.
Ich habe mit der Suchfunktion nichts gefunden hier.
Danke und Gruss
Albert
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mi, 6. März 2019, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Habe meine bis vor kurzem oben gehabt.
Befestigt habe ich die mit einem kleinen Spanngurt, der unten komplett durch das Staufach ging.
Zusätzlich dazu habe ich noch das Startrelais darin liegen gehabt.
Musst nur einmal die Masse runter legen und Plus zum Anlasser.
Für das Startrelais musst dann nur den 4 Fach Stecker verlängern.
Gab damit nie Probleme seit über 8 Jahren.
ADV67Offline
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Mi, 6. März 2019, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, hättest du ein Bild? Rolling Eyes
Ich werde einen Rottweiler Filter montieren, also ohne original Luftfilterkasten, da habe ich dann mehr Platz. Ist für eine 990er.
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mi, 6. März 2019, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Leider nicht wirklich, da die alte Heckverkleodung getauscht wurde.
Kann aber morgen Abend mal schauen wie es aussieht.
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Mi, 6. März 2019, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Dieser Umbau geht mit org. Auspuffanlage nicht. Aber derUnbau ist im groben das selbe, nur das die Batterie im Werkzeugkasten bei den meisten verbaut wird. Die Stromkabel gehen am unteren Rahmenrohr entlang. Bau auch gleich das Startrelais um.
 Dateigröße:  228.69 KB
 Angeschaut:  5456 mal
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mi, 6. März 2019, 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
OK OK, aber was bringt das? Die Kontakte für nen Fremdstart kann ich auch so rauslegen, was müsst ihr denn sooft an die Batterie oder wie nutzt ihr den Platz dann unten? Baue mir gerade das ABS aus, freue mich auf den gewonnenen Stauraum..
rEunion
ADV67Offline
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Mi, 6. März 2019, 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde mir ebenfalls das ABS der 990er ausbauen und einen 2in1 Auspuffdämpfer montieren. Gewicht abspecken ist angesagt.
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2019, 5:36    Titel: Antworten mit Zitat
So wie ich die Batterie verbaut habe schaut der Pluspol unter der Verkleidung vor. Ideal zum Fremdstart oder laden der Batterie.
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2019, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
an die abs ausbau fraktion; danach funzt der tacho nicht mehr !!!!
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2019, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Do, 7. März 2019, 8:38 hat folgendes geschrieben:
nicht wenn mans richtig macht und den Tachogeber verbaut(für 2006-2008er Modelle):
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Brakes/ ....... diy_abs_removal.html
Die Leitungen kann man auch aus dem Zubehör nehmen und die Instrumententafel muss ja nicht umbedingt ersetzt werden wenn man das Loch für den ABS Taster anderweitig abdeckt.
Will dem Moped auch etwas Gewicht abnehmen (ABS, LiPo Batterie, optional noch Umbau auf 1. Bremsscheibe/Sattel am VR)
rEunion
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Fr, 8. März 2019, 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
Für die Batteriehochleger:
Was wollt ihr damit wirklich erreichen?
Das Gewicht liegt da unten ganz gut, mit Li-Ionen ist das eh nicht mehr viel.
Wie oft müßt ihr da wirklich ran?
Legt ihr euch einen Extra Stecker für das Ladegerät kann der Batteriekasten bzw. Unterfahrschutz bleiben, wo er ist.
Wie oft müßt ihr an Werkzeug?
Wahrscheinlich öfter als an die Batterie, das ist unter der Sitzbank deutlich einfacher zu erreichen. Oder ihr habt extra Werkzeugtaschen am Motorrad.
Oder an Euch, wovon ich aus Verletzungsgründen dringend abrate. wacko
Manche nutzen auch den Freiraum im Unterfahrschutz. Da müßt ihr das Werkzeug aber staub und wasserdicht verpacken. Oben unter der Sitzbank liegt es geschützt.
Einziger Schwachpunkt ist das Anlasser Relais, was unten neben der Batterie im Dreck und Wasser liegt. Ich habe das mit Gummikleber abgedeckt, seit 3 Jahren Ruhe.
Nur so ein paar Gedanken von einem Offroadfahrer.
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Fr, 8. März 2019, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Fr, 8. März 2019, 9:29 hat folgendes geschrieben:
Diese Gedanken teile ich Rolling Eyes
rEunion
BeitragVerfasst am : Fr, 8. März 2019, 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ein Lithium Batterie einen Treffer bekommt brauchst du keinen Feuerlöscher mehr holen! Ich habe mein Li-Batterie über die org.Batteriepolverlängerung Starthilfe gegeben.(vom Auto mit guten Starthilfekabeln)
Die Stromaufnahne der Lipo ist so hoch das die Kabel zur Batterie verdampft sind. Wo die Benzinpumpe liegt und die Leitung brauche ich euch nicht zu erzählen.
Für mich war es Grund genug. Ich könnte meinen Motorschutz zum Glück mit 2 Splinten abnehmen.
Es ist ja keine Pflicht umzubauen.
ADV67Offline
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Fr, 8. März 2019, 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Danke. Das sind ja gute Argumente. nicken
Meine Idee die Lithium Batterie hoch zu legen unter dem Sitz war vielleicht doch nicht so toll.
BeitragVerfasst am : Fr, 8. März 2019, 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y s Argumente gegen meine abwägen Very Happy
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0355s ][ Queries: 34 (0.0038s) ]
