Rottweiler Luftfilter Fragen speziell zur 950 Adventure
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 457
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Okt 2018, 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Hallo,
mein Beitrag zu den verschiedenen Ansaugtrichtern könnt ihr unter der Überschrift "Bauerntuning" hier im Forum nachlesen.
Kurz gesagt halte ich von den "Power Blades" in Verbindung mit dem Rottweiler Luftfilter nichts. Sie dienen ja dazu eine Laminare Strömung im alten umschlossenen LuFi Kasten zu erzeugen. Dies ergibt sich jetzt durch das mögliche Ansaugen aus allen Richtungen automatisch.
Die kurzen RC8 Ansaugstuzen brachten bei mir ebenfalls eine leichte Verbesserung in puncto Leistung und Laufruhe.
Michael c.
Beiträge insgesamt: 1578
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Feb 2019, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
da einige im Forum immer auf der Suche nach einer hiesigen Quelle für US-Stuff sind, zum Stichwort ROTTWEILER (USA) hier ein offenbar sehr gut sortierter Shop in den Niederlanden. Auch BLACK DOG, UNIFILTER, MOTOZ, CYCLOPS, OBERON, GIANT LOOP usw. vorrätig.
Für alle KTM von 690 über 950/990 bis zu 1290, und natürlich Husky 701.
https://www.rally-motor.nl/epages/83531796.mobile/en_GB/?ViewObjectID=49328931
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2019, 0:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe bei diesem Shop schon 2 Mal bestellt, die Lieferung war schnell und die Kommunikation gut. Da könnt Ihr ohne Bedenken kaufen. nicken
Beiträge insgesamt: 2194
Yamaha XT 500, 1981 Husqvarna FE 501, 2021
BeitragVerfasst am : Do, 21. Feb 2019, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Kurze Frage von mir:
Ich werde das Knallen im Auspuff nicht los.
Was habe ich gemacht:
1. Komplette Auspuffanlage abgebaut und alle Dichtungen erneuert wegen Nebenluft: jetzt 100% dicht.
2. Nadelposition verändert von 2. auf 3. Position - nichts gebracht außer rauherer Motorlauf.
3. an der Gemischregulierung rumgedreht, bringt fürs Auspuffknallen nichts. Schlußendlich wieder auf 2 1/4 raus gestellt.
4. Penibel synchronisiert - läuft sowohl bei Leerlaufdrehzahl als auch bei 2500 U/min einwandfrei (mehr Drehzahl zeigt mein Gerät nicht an und ich habe keinen Drehzahlmesser mehr)
Was auffällt ist folgendes: lasse ich den Choke 3mm gezogen, hört das Patschen und Knallen auf, daher vermute ich, daß er zu mager läuft. Aber die Leelaufdrehzahl ist dann auch zu hoch, klar!
Was muß ich jetzt verändern, daß der Motor ohne Choke so läuft wie jetzt mit?
Kann es sein, daß die Powerblades einen ungünstigen Effekt haben in Zusammenhang mit dem Rottweilerfilter? (Michael C. sagte so etwas für die EFI)
Danke fürs Helfen!
seit 13.5.2023: 20 Jahre KTM 950 Adventure S
Beiträge insgesamt: 2112
BeitragVerfasst am : Do, 21. Feb 2019, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
nein sie läuft nicht zu mager sondern zu fett und das kommt daher dass irgendwo der bowdenzug des chockers verklemmt bzw. eingeklemmt ist;
prüfe auf odentliche verlegung und auch zugleich auf etwaige schäden (quetschung); es müssen/sollen beide züge(zur vergserbatt. hin)
leichtgängig sein und das patschen ist dann wieder so wie immer Mr. Green Mr. Green Mr. Green
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1475
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Do, 21. Feb 2019, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Würde sagen die läuft zu mager.
HD hast du ja 178er drin oder erinnere ich mich da falsch?
Würde die eher atwas kleiner wählen (dürfte aber nichts mit dem knallen zu tun haben)und die LLD von 42 auf 45 wählen.
Somit wäre sie im Schiebebetrieb nicht mehr so mager.
BeitragVerfasst am : Do, 21. Feb 2019, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Habe die 45 LLD schon drin.
HD ist 175 für vorne und 180 für hinten, auch schon drin.
Noch ne Idee? blink
Habe noch normale 03er Ansaugtrichter geordert ohne Blades und die Schwimmerlehre zum Einstellen - mal sehen. Evtl kann ich am Wochenende das ausprobieren, wenn sie denn kommen.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 723
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 21. Feb 2019, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
mach mir mal keine Angst... Ich hab doch jetzt auch noch so einen Versager im Stall und da soll doch auch wieder so ein Rotti rein
Alle anderen Löcher dicht? Also, die nutzlosen für EPC, SLS(Alulplättchen am Kopf) und die Vergasergummis haben auch keine Risse?
BeitragVerfasst am : Do, 21. Feb 2019, 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
EPC schon lange zu, SLS ebenfalls(mit Rottweilerplatten), Vergasergummis ausgebaut und geprüft (hatte noch neue liegen, war aber nicht nötig), alles schick.
Werde am Wochenende nochmal alles prüfen.
Angst wollte ich dir keine machen Cool Very Happy das kriegen wir schon in Griff mit den Vergaser-Rottweilern. wub
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Feb 2019, 0:48    Titel: Antworten mit Zitat
ick meinte doch nur.. ob die Stopfen noch sitzen... Cool
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1015
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Feb 2019, 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
@Plumps
Schnecke ist Profi
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 852
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Feb 2019, 0:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte so ein ähnliches Problem bei meiner seeligen XL 600 LM, diese hat immer gepatscht und geknallt. Nachdem ich alle Verbindungen abgedichtet hab, war das Problem noch immer nicht weg....
Am Ende war es das Aircut-Ventil, ausgewechselt und es war Ruhe.
 Dateigröße:  922.56 KB
 Angeschaut:  238 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Feb 2019, 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Hinweis Hxirm.
Die Teile gibts an unseren Vergasern auch, allerdings 53,- € pro Stück.
Auf gut Glück wechseln?
Was geht denn daran kaputt?
Da ich ja über ein Ultraschallreinigungsgerät verfüge, könnte ich ja mal ausbauen und saubermachen.
@kofferschleifer: danke für die Blumen. Da ich besser fahre als schraube, weißt du, wie limitiert meine Schrauberkenntnisse sind. Learning by doing. Aber es macht mir eine Menge Freude und macht den Kopf frei.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Feb 2019, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Sa, 23. Feb 2019, 12:47 hat folgendes geschrieben:
Was geht denn daran kaputt.
Bei mir war die Membran porös und dadurch undicht geworden.
Einfach mal ausbauen und auf Beschädigungen prüfen.
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Feb 2019, 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Seite 3 von 6
[ Time: 0.0342s ][ Queries: 33 (0.0044s) ]
