Rade Garage
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Aug 2018, 18:15    Titel: Rade Garage Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Folgende Frage, wer hat bei einer 990 das rallyekit verbaut.
Bei meiner 950 fehlt am Geweih dieser vordere Querträger, der zur Montage der unteren Halter der Lichteinheit verwendet wird. Könnte mal ein 990 Besitzer das Maß mitteilen von Außenkante Rundrohr bis Mitte Loch Gewinde.
Vielen dank
LC 8 Go!!!
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Di, 14. Aug 2018, 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hans.
Beim 990 Kit von Rade ist für die 950 ein Querträger dabei, wenn du sagst, daß du den Kit an einer 950 verbauen willst. Kostet auch nichts extra.
Cool
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Aug 2018, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
gut zu wissen. zu spät? vielleicht schickt er mir das teil nach.
Danke Stephan
LC 8 Go!!!
BeitragVerfasst am : Do, 16. Aug 2018, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wann hast du denn gekauft? Da würde ich ihn nochmal ansprechen.
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Sep 2018, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Kurze Info für Interessenten.
Ich hatte vor ein paar Jahren schon die erste Rade Maske, das Licht war kaum zu gebrauchen und ohne TÜV, sonst hätte ich sie behalten.
Jetzt habe ich mir das neueste Modell gekauft mit den neuen LED mit E-Zeichen. Das ist richtig hell, selbst das Standlicht ist so hell wie KTM Original Abblendlicht. Abblendlicht und Fernlicht sehr gut, ein bißchen breiter könnte es leuchten, aber in die Weite wie bei den neuen Autos. Bin sehr zufrieden.
Nebenbei habe ich bei einem kurzen Stück Autobahn wieder gemerkt, wie schlecht der Windschutz von der TT-Maske ist, da ist Rade viel besser, was die Verwirbelungen betrifft. OK, das ist natürlich subjektiv, weil Sitzbank aufgepolstert um 4cm, 98cm Sitzhöhe und Lenker nach vorne und 5cm höher, Lenker SX Magura (viel weniger Kröpfung als Serie), Helm Shoei VFW-X.
Und noch 1kg leichter mit allem.
Also Empfehlung von mir. Anbauzeit ca. 45min - Plug and Play
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Sep 2018, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
was für Ledscheinwerfer sind denn da verbaut?
Das könnte ein Upgrade für meine 690er sein.
Gruß IXTE
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Sep 2018, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Schau dir das Video auf Rades Seite an, wie die Maske eingebaut wird - da sind die neuen teile verbaut.
Falls ich demnächst dazu komme, kann ich auch mal meine Maske abbauen und schauen, welcher Hersteller da drauf steht.
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Sep 2018, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hersteller ist
https://www.lskelectronics.com
Habe das RR-Kit auch verbaut und bin begeistert Very Happy
Ein echtes Upgrade ! Baut schlank, ist hell und sieht TOP aus wub
 Dateigröße:  305.89 KB
 Angeschaut:  5486 mal
 Dateigröße:  361.63 KB
 Angeschaut:  5474 mal
 Dateigröße:  479.73 KB
 Angeschaut:  5452 mal
 Dateigröße:  238.81 KB
 Angeschaut:  5459 mal
KTM @ 990 white ABS (2012)
IxteOffline
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Sep 2018, 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß IXTE
KlasOffline
BeitragVerfasst am : So, 9. Sep 2018, 9:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja ...
und die E-Nummer sieht man auch im verbauten Zustand durch den Spalt hindurch zwischen Maske und Led 🤓
TheJokerfromBonOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2015
Beiträge insgesamt: 62
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Sep 2018, 9:37    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Bilder,
da bin ich auch sehr interessiert.
Zwei Fragen noch:
1. eintragungspflichtig?
2. Ersatzteile LED beim Hersteller (oder unkaputtbar?)
Joachim
KlasOffline
BeitragVerfasst am : So, 9. Sep 2018, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Zu 1 Nein
BeitragVerfasst am : So, 9. Sep 2018, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
TheJokerfromBon @ So, 9. Sep 2018, 9:37 hat folgendes geschrieben:
Zwei Fragen noch:
Joachim
zu 2.
Die Frage kann nach der kurzen Zeit, wo sie auf dem Markt sind keiner beantworten.
Ich weiß ja nicht, was Klas so fährt an Strecken, bei mir gibt es bis Mitte oktober noch 2x richtiges Offroad, dann weiß ich mehr und werde berichten.
Verarbeitung ist jedenfalls sehr gut.
KlasOffline
BeitragVerfasst am : So, 9. Sep 2018, 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Zu 2
Macht Euch mal keine Sorgen,
selbst die Vorläufer, die Xenon-Brenner, wurden jahrelang von „echten “ Ralleyefahrern ohne Probleme in der Praxis getestet 👍
BeitragVerfasst am : So, 9. Sep 2018, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
zur Eintragung noch eine Anmerkung.
Hast du einen TÜV Prüfer, der sehr eng ist in der Regelauslegung, wirst du weniger Probleme mit dem Licht bekommen, aber mit der Maske selbst ist schwierig, weil aus Carbon und sehr scharfkantig im oberen Bereich. Ein Kantenschutz ist daher sehr hilfreich. Und die Schutzscheibe vor den Scheinwerfern kannst du für den TÜV auch gleich abschrauben.
Seite 1 von 8
[ Time: 0.1071s ][ Queries: 31 (0.0347s) ]
