Batterie laden ueber Bordsteckdose
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
sugarboy102000Offline
Anmeldungsdatum: 30.03.2005
Beiträge insgesamt: 888
BMW R 1250 GS Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Nov 2017, 11:13    Titel: Batterie laden ueber Bordsteckdose Antworten mit Zitat
Ich habe mir gerade bei Louis so ein Batterieladeerhaltungsgeraet gekauft.
Spricht etwas dagegen die Bordsteckdose zum Laden zu benutzen?
https://www.louis.de/artikel/procharger-4-000-batt ....... 69d94137263a7f3ff392
Mein Haendler meinte naemlich, es sei besser, das Ladegeraet direkt an der Batterie anzuklemmen mellow
Danke schon mal.
Karl
OlekOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2006
Beiträge insgesamt: 174
Yamaha Tenere 1VJ `87
KTM 1190T Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Nov 2017, 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
Nee - kein Problem.
Gerade bei den höherwertigen Geräten mit Überladungsschutz etc.
Habe meinen kompletten Mopedfuhrpark permanent ( auch oft im Sommer ) am Ladegerät. Weil ich manche sehr selten fahre, dann aber spontan und nicht vorher eine tote Batterie wieder zum Leben erwecken möchte.
Mopeds ohne Steckdose habe ich alle nachgerüstet.
Solange man kein Autobatterieladegerät anschließt ist das kein Problem. Praktiziere ich schon seit 10 Jahren so...
...och nö, nich schon wieder ..
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Nov 2017, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
...no problems....do it! Die Steckdose hat eine direkte Verbindung zur Batterie, ohne über die Elektronik zu gehen.............
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2017, 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Sa, 18. Nov 2017, 19:11 hat folgendes geschrieben:
Super, vielen Dank fuer die Info.
Am Ladegeraet kann ich unterschiedliche Modi waehlen.
Wenn ich das Geraet auf Motorrad stelle, blinkt das Laempchen fuer die Entsulftatierung.
Wenn ich auf CAN umstelle erhalte ich das Laempchen fuer Batterie voll geladen.
wacko Question
Karl
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2017, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
Nur eine normale Ladefunktion ist nötig (möglicherweise bei BMW mit CAN Funktion..das weiß ich nicht).....mit Entsulfatisierung/ Lade-Erhaltungs-Funktion (das Blinken der Entsulfatisierung müßte aber wieder ausgehen......sollte nur ab und an blinken, wenn entsulfatisiert wird.....das sollte kein Dauerzustand sein, denke ich mal. Ansonsten Batterie ist voll geladen Anzeige......)! Wie geschrieben, die Steckdose hat eine direkte Verbindung zur Batterie, ohne die Elektronik zu "berühren". Siehe Schaltplan....
 Dateigröße:  54.48 KB
 Angeschaut:  5386 mal
 Dateigröße:  58.74 KB
 Angeschaut:  5400 mal
 Dateigröße:  76.37 KB
 Angeschaut:  5385 mal
2017-11-19 12_43_15-ProCharger 4.000 Batterielade-, Diagnose- und Pflegegerät kaufen _ Louis Motorra.png
 Dateigröße:  733.15 KB
 Angeschaut:  5370 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Nov 2017, 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 19. Nov 2017, 12:33 hat folgendes geschrieben:
Boah, vielen Dank für die super Infos :-)
Karl
the WandererOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2007
Beiträge insgesamt: 191
KTM 1190 Adventure T
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2018, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Prima Tipp, kann ich grad gebrauchen.
Auch wenn draussen schon wieder Schnee liegt heul heul heul
They call me the Wanderer
I roam around....
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2018, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Würde aber trotzdem ein neueres Ladegerät benützen, mit den beschriebenen Möglichkeiten Entsulfatisierung/ Lade-/ Entladefunktionen. Diese Geräte haben in der Regel auch einen Schutz gegen zu hohe Ladespannungen. Das Gerät von "sugarboy" ist sehr ok, denke ich.
Das wird gerade reduziert angeboten....
https://www.louis.de/artikel/set-procharger-1-000- ....... 66d74f5a28a1547a31e0
oder das CTEK:
https://www.louis.de/artikel/ctek-xs-0-8-eu-batter ....... 028250432ecba1d8209f
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2018, 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
sugarboy102000 @ So, 19. Nov 2017, 10:54 hat folgendes geschrieben:
wacko Question
Für den TIP mit dem "nicht über die Elektronik" bezuschusst Du hoffentlich sein neues Steuergeät, vor allem in dieser Konstellation:
kretabiker @ So, 18. März 2018, 10:40 hat folgendes geschrieben:
Würde aber trotzdem ein neueres Ladegerät benützen, mit den beschriebenen Möglichkeiten Entsulfatisierung . . .
und immer schön im eingebauten Zustand - die Stoßimpulse mit über 30 Volt und die darauf folgenden bis 100A Entladungsimpulse sind ein Segen für Steuergeräte und Elektronik.
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2018, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenne persönlich niemanden, der irgend einen Schaden an der Elektronik genannt hätte, nach dem Laden mit CTEK oder ähnlichen Ladegeräten über die Steckdose. Absolut niemanden und das Thema Laden über Steckdose wird in beiden Foren immer wieder diskutiert. Ich habe niemals von einem Elektronikschaden gehört....never...gesetzt dem Fall, es wurde ein Ladegerät der neueren Generationen verwendet! Nenn mir jemanden der Probleme an der Elektronik hatte, wegen Laden über die Steckdose......
https://www.kfz-batterie-ladegeraet.de/sind-ctek-b ....... ete-can-bus-tauglich
https://www.motorradonline.de/motorradzubehoer/pro ....... egeraete.343951.html
https://www.tourenfahrer.de/artikel/artikel/detail ....... ladegeraete-im-test/
usw......
Möge jeder selber entscheiden......ich habe auch die drei 990iger, die ich hatte über die Bordsteckdose (immer!) geladen.....nix auffälliges!
2018-03-18 19_43_42-Ladestecker für ProCharger 600, 1.000 und 4.000 kaufen _ Louis Motorrad.png
 Dateigröße:  211.76 KB
 Angeschaut:  5368 mal
 Dateigröße:  276.78 KB
 Angeschaut:  5295 mal
 Dateigröße:  296.34 KB
 Angeschaut:  5273 mal
2018-03-18 19_36_08-CTEK XS 0.8 Multi-Funktions Batterieladegerät Mit 6-Stufen Technologie, 12V 0.8 .png
 Dateiname:  2018-03-18 19_36_08-CTEK XS 0.8 Multi-Funktions Batterieladegerät Mit 6-Stufen Technologie, 12V 0.8 .png
 Dateigröße:  142.96 KB
 Heruntergeladen:  5331 mal
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2018, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ So, 18. März 2018, 14:58 hat folgendes geschrieben:
Für den TIP mit dem "nicht über die Elektronik" bezuschusst Du hoffentlich sein neues Steuergeät.................
Niemand sollte während des Ladevorgangs die Zündung einschalten, denn dann kann es zu dem von Dir beschriebenen Schaden kommen.
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2018, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 18. März 2018, 19:49 hat folgendes geschrieben:
Natürlich lade ich auch meine 1190iger über die Steckdose (oder direkt an der Batterie..was das gleiche ist wie an der Steckdose!) und zwar mit diesem Ladegerät (kann ich empfehlen!), siehe Link, da mein CTEK gestorben ist, nach vielen Jahren treuen Dienst am Mopped.......
https://www.amazon.de/NOCO-Genius-G1100-1-1A-Ladeg ....... orrad+ladeger%C3%A4t
 Dateigröße:  304.46 KB
 Angeschaut:  5294 mal
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2018, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Es geht nicht ums Laden sondern um den Sau gefährlichen Entsulfatisierungsmodus !
Ist das ABS Steuergerät und ein Dauerplus vom Motor Steuergerät nicht am Zündschloss vorbei direkt mit der Batterie verbunden 🤔
Regler Lichtmaschine wäre auch noch da und die Halbleiter werden nicht auf 30 Volt ausgelegt sein.
ES MAG SEIN DAS DU KEIN LADEOPFER KENNST - Mein Mercedes hat es jedenfalls beim Vorbesitzer nicht überlebt und hat ein neues SAM (1500€ Steuergerät) bekommen.
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 586
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2018, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
die Steckdose hat doch Dauerplus, ist also direkt mit der Batterie verbunden. Wo ist da der Unterschied zwischen Ladegerät an der Batterie oder an der Steckdose. Außer ein bisschen Kabel dazwischen sehe ich da keinen Unterschied, oder ? Question
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2018, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ist der Regler denn auf, wenn keine ausreichende, oder überhaupt keine Drehzahl der Lichtmaschine vorhanden ist? Untere Drehzahlen Stromverbrauch doch direkt von der Batterie.....? Dioden? Sperrung Richtung Batterieladung?
Vom Zündschloß habe ich nur den folgenden Stomlaufplan.....EFI etc......auch noch ABS.....Steuerung......nur woher weiß ich, was aktiv an der Spannung hängt....IM AUSGESCHALTENEN ZUSTAND........das sehe ich nicht, anhand der Pläne...... Sad
 Dateigröße:  34.05 KB
 Angeschaut:  5274 mal
 Dateigröße:  31.62 KB
 Angeschaut:  5223 mal
 Dateigröße:  24.1 KB
 Angeschaut:  5233 mal
 Dateigröße:  34.45 KB
 Angeschaut:  5204 mal
 Dateigröße:  23.58 KB
 Angeschaut:  5188 mal
 Dateiname:  2018-03-18 21_34_01-Microsoft Edge.png
 Dateigröße:  14.9 KB
 Heruntergeladen:  5179 mal
Seite 1 von 3
[ Time: 0.2508s ][ Queries: 42 (0.1407s) ]
