Die Elektronik meiner ADV spinnt....HILFE !!!!
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 852
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Sep 2017, 9:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hol das nochmal hoch, hatte ein ähnliches Problem in Kroatien, was mir eine Rückfahrt nach AUT mit nem kroatischen Abschleppdienst beschert hat.
Mein Mopped war schlagartig völlig tot, keine Elektrik mehr vorhanden. Ich musste dann kurz die Sicherung am Relais ziehen und wieder einsetzen und anschließend konnte ich wieder fahren. Das hat 4-5 mal funktioniert , beim letzten Versuch hat dann der Tacho beim Bremse ziehen enorme Geschwindigkeiten angezeigt, nach dem Ausschalten hat dann nuchts mehr funktioniert.
Ich hab mir nun das Relais mal genauer angeschaut, im Stecker ist nichts verbrannt, bei der Sicherung ist das Plastik geschmolzen und einer der Kontake im Relais für die Stecksucherung ust völlig abgebrannt.
Wie passiert so etwas bzw. resultiert das Problem aus einer Ursache die tiefgreifender ist?
Das Relais hat in MNE viel Matsch und Regen abbekommen... Der Masseanschluss und Anschluss zum Anlasser ist ok, Kabel nicht aufgerieben etc. Die anderen Masseanschlüsse sitzen alle fest und die Anschlüsse an der Batterie ebenfalls.
Wie schützt ihr das Relais vor Feuchtigkeit etc?
Grüsse
 Dateigröße:  225.95 KB
 Angeschaut:  275 mal
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Sep 2017, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
 Dateigröße:  187.75 KB
 Angeschaut:  269 mal
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Sep 2017, 9:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bild.
 Dateigröße:  196.64 KB
 Angeschaut:  243 mal
Beiträge insgesamt: 2174
 →  68.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Sep 2017, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Sa, 16. Sep 2017, 10:52 hat folgendes geschrieben:
Bisher ausschließlich durch regelmäßige (mind. jährliche) Reinigung und Pflege mit Kontaktspray.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Sep 2017, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
Wie man auf dem Fotos sieht hat sich im Relais,an den Kupferteilen, Grünspan gebildetbedeutet das da ja irgendwie mal Feuchtigkeit reingekommen ist.
Das lässt sich mit Kontaktspray oder ähnlichem ja nicht vermeiden, oder?
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1826
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Sep 2017, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Grüsse
Verlegen hinter den Lufi.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Sep 2017, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
Scotty, wieviele Runden gefahren beim VdTH?
Ich hab auch schon daran gedacht, wie die Kabel der Stecker verlängern, und muss man den Querschnitt der Lastkabel verändern?
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1119
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Sep 2017, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
ich machs wie towe. Das Möpp wird fast ausschlieslich Off Road bewegt.
Das Relais und die Umgebung sehen aus wie neu. Dichtlippen fetten und Kontakte mit Polfett behandeln.
Cool Cool Cool Friedrich
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 17. Sep 2017, 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
Bedeutet ihr fettet die Pole und auch die Sicherungen etc. schön dick mit Polfett ein?
Das neue Teil ist bestellt und wird nächste Woche eingebaut. Hoffe das wars dann auch komplett.
BeitragVerfasst am : So, 17. Sep 2017, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Sa, 16. Sep 2017, 19:04 hat folgendes geschrieben:
Bei VdTH bin ich raus. Wohl zu spät gezahlt und somit keinen Startplatz.
Beiträge insgesamt: 1571
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2017, 7:44    Titel: Antworten mit Zitat
Stichwort Polfett: bitte nur ganz dünn die Kontaktstellen einstreichen. Polfett ist äußerst korrosionshemmend, aber nicht elektrisch leitend. Bei Batteriepolen sorgt lediglich das Anzugsmoment der Klemmen dafür, daß trotz des Fettauftrags ausreichend leitender Metallkontakt entsteht. Bei Relais und Sicherungen muß das dann alleine die Anpresskraft der Kontaktfedern sicherstellen. Habe an meiner 950S auch das bewußte Hauptrelais mit Polfett behandelt, mit dauerhaft sehr gutem Ergebnis...aber eben nur ganz sparsam einstreichen. Auch die berüchtigte, gerne korrodierende Lasche, die Plus für das Bordnetz am Relaiseingang abnimmt, sollte man bestreichen. Und die umlaufende Deckeldichtung sollte man behandeln - mit wasserfestem Fett, aber das Polfett tut´s auch...
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2017, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich jauche da mindestens 2x im Jahr Kontaktspray rein.
Und nach 14 Jahren ist immer noch das Original Relais und Sicherung verbaut.
Das ist keine übertriebene Pflege nur 5 min dauernde Vorsorge.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2017, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Jo das werd ich dann beim neuen teil auch machen, ich hab das Bauteil bisher mit WD40 eingesprüht, und damit ggf. sogar das Gegenteil bewirkt.....
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2017, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
WD40 hat doch den gleichen Effekt
gebbueOffline
Anmeldungsdatum: 14.08.2013
Beiträge insgesamt: 14
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2017, 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe aktuell ein ähnliches Problem. Die Kati springt nach Standzeit über Nacht nicht an. Egal ob sie draußen unter der Plane oder in der Garage stand.
Beim Druck auf den Startknopf höre ich nur ein Klicken des Starthilfsrelais im Cockpit.
Erst das Abziehen und wieder Anstecken des Steckers vom Startrelais sorgt dafür, dass sie anspringt.
Und dann funktioniert sie auch den ganzen Tag. Selbst längere durch die Arbeitszeit bedingte Pausen sind kein Problem.
Das neue Relais ist schon da und wird verbaut. Mal sehen ob es nur daran liegt.
Der KTM Mechaniker hier in Magdeburg meinte, dass bei KTM generell die Kabelbäume eine Schwachstelle sind, da diese im Alter zu hart und damit brüchig werden.
Wie ist eure Erfahrung dazu? Klar den Kabelbruch am Zündschloss kennt man, aber sonst?
https://buechnergeorg.de - Reiseblog meiner Weltreise auf meiner 990 Adventure
Seite 3 von 6
[ Time: 0.0569s ][ Queries: 36 (0.0232s) ]
