Bremsausfall Gegenmittel
Toni P.Offline
Anmeldungsdatum: 27.08.2008
Beiträge insgesamt: 129
 →  53.000 km
Kawasaki KLE 500
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jul 2017, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich komme eben aus Südtirol zurück. Auch mit Hinterradbremsproblem. Das damalige Update hatte ich schon. Geht das nun wieder los? Ich schau mal zum guten Mechaniker ....
Beste Grüße
Anton
Meine Leidenschaft: KatiM., Edelweiß und Wüstensand
RolzziOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2014
Beiträge insgesamt: 19
 →  52.000 km
Honda XR650R
KTM LC8 Adv 1290S, 2018
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jul 2017, 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Aus aktuellem Anlass: bei meiner wurden mittlerweile 2 Dichtsätze verbaut, anfangs immer alles super, Druckpunkt, Bremsleistung...aber dann wandert der Druckpunkt wieder komplett in den Keller Mad (Bremsflüssigkeit wurde regelmäßig getauscht).
Jetzt wird aktuell der ganze Geberzylinder+Kolben erneuert - lt. Mech ist das Problem, dass der Zylinder/Kolben derart verschleisst, dass er auch mit neuen Dichtungen nur bedingt dicht (und schon gar nicht dauerhaft) wird und somit schleichend Luft ins System zieht. Meines Erachtens hätte das eine gewisse Logik, mit dem Original habe ich ca. 25/30tkm abgespult bevor die Probleme begannen...
Kostenmäßig ist das Teil auch im Rahmen, ich hoffe das bringt für einige Zeit wieder Ruhe in die nervige Dauerbaustelle.
Immer am Gas bleiben...
Toni P.Offline
 →  53.000 km
Kawasaki KLE 500
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jul 2017, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Entwarnung. War wohl doch nur verbrauchte Bremsflüssigkeit
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 214
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jul 2017, 0:39    Titel: Antworten mit Zitat
Das habe ich auch noch gefunden ..
 Dateigröße:  121.46 KB
 Angeschaut:  564 mal
KTM @ 990 white AB (2012) http://youtu.be/ten0u1j7z2U
http://youtu.be/YvDpPxnlBKY
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 852
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Aug 2017, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab vorhin mal meine,kurz vor der Fahrt, eingebauten Bremsbeläge ausgebaut. Die sehen so aus!
Noch nutzbar? Muss ich die ein wenig abschleifen?
Grüsse
 Dateigröße:  310.12 KB
 Angeschaut:  537 mal
Beiträge insgesamt: 1578
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Aug 2017, 6:34    Titel: Antworten mit Zitat
wolltest Du nicht einen organischen Belag eingebaut haben? Der Farbe nach sieht mir das eher aus wie ein Sintermetallbelag. Wird sehr rau (und laut) und das Metallpulver verfärbt sich blau unter Hitze. Ich denke, den Belag kannst Du durch Abschleifen nochmal in einen brauchbaren Zustand versetzen, zusätzlich die Kanten etwas anfasen für weicheres Anlegen. Mehr Sorgen mache ich mir um Deine hintere Bremsscheibe, die kann bei sowas dauerhaft Schaden nehmen. Bitte auf blaue Verfärbungen und Verzug prüfen. Ansonsten: jeder von uns hat so seine Bremsgewohnheiten, ich selbst bremse seit ein paar Jahren fast ausschließlich vorne (auch mit Sozia und Gepäck) und bin dabei mir anzugewöhnen, doch die Hinterradbremse unterstützend mehr einzusetzen. Ist einfach in meinen Abläufen nicht mehr drin, mit dem Ergebnis, daß meine Vorderreifen immer schneller runter sind als die Hinterreifen. Kann es sein, daß es sich bei Dir umgekehrt verhält - Du also immer mehr hinten als vorne bremst? Du weißt sicher: die größte Bremswirkung kann wegen der dynamischen Radlastverschiebung am Vorderrad aufgebaut werden und die Anlage ist entsprechend dimensioniert, die hintere, kleine Bremse ist nur zur Unterstützung tauglich. Ist meist so angelegt, sofern es keine Harley ist Rolling Eyes
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Aug 2017, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hakim, danke für die Antwort.
Ich hab mir die Beläge vorhin nochmal genauer angeschaut, in den verfärbten Bereichen fehlt eindeutig ein halber mm bis mm Material, also da ist eine "Kuhle" .
Dann sind Beläge Platte inkl Beläge nicht gerade, wenn ich sie auf eine ebene Richtplatte lege kann ich drunter herschauen. Ca 1 mm Spalt. Was ist da passiert?
Grüsse
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Aug 2017, 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Do, 3. Aug 2017, 12:59 hat folgendes geschrieben:
Grüsse
Ich würd sagen zu heiß geworden! Deshalb der Verzug bei den Belägen. Die Scheibe dürfte auch nicht mehr astrein sein. Wenn die nicht ein wenig ausgeglüht ist... unsure Aber so komisch habe ich das auch noch nicht gesehen. Ich habe hinten die organischen Brembo Beläge drin. Habe auf den bisher gefahrenen knapp 55000km zwei mal einen Teilausfall gehabt. Mit vernünftigen Entlüften war dem aber beizukommen. Seit ich die organischen Beläge drin habe hatte ich keinen Ausfall mehr.
VG Arne
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Aug 2017, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
wie Arne schrieb: zu heiß geworden! Metallhaltige Beläge halten zwar länger und bringen eine konstantere Bremsleistung, werden aber generell beim Bremsen heißer als organische Beläge. Also wird auch die Bremsscheibe heißer, der Sattel und die Bremsflüssigkeit - vor allem bei längeren Bremsungen, wo die Hitze über die Bremskolben in den Sattel wandern kann. Neben den sehr hochwertigen, reinen Sintermetallbelägen gibt es am Markt als Mittelding zwischen metallisch und organisch noch die sogenannten Semi-Metallbeläge. Vielleicht gibt es auch da gute Exemplare, mir sind die aber bislang eher als Compound von gröberen Metall-Stücken in einem weitgehend organischen Trägerstoff zu Gesicht gekommen. Die sehen dann so aus wie Deine, nämlich kupferfarben mit groben Metallflakes drin. Typisch dafür sind im Gebrauch kleine Löcher, nicht selten regelrechte Ausbrüche. Man sieht das alleine schon an den Belagkanten, die schnell ausfransen.
Ich persönlich würde an der ohnehin durch die Hitzeabstrahlung vom Krümmer belasteten Hinterradbremse der LC8 grundsätzlich nur rein organische Beläge einsetzen. Selbst vorne habe ich meinen Versuch mit Semi-Metall-Belägen schnell abgebrochen, weil sie kratzende Geräusche gemacht haben und die Bremswirkung im normalen Tourenbetrieb zu schlecht zu dosieren war.
Also nochmal: Bremsscheibe ausbauen und auf Verzug, Riefen und blaue Stellen prüfen. Und was die Beläge angeht: nachdem ich nun weiß, daß da Löcher drin sind und auch die Trägerplatten verzogen sind, ist klar, daß sie in die Tonne gehören. Meine Empfehlung: auf organische Beläge wechseln.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Aug 2017, 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Neue Bremsscheibe hab ich hier liegen und Brembo Organisch hol ich mir. Danke
Edit: so alles liegen, morgen neue Reifen drauf und alles zusammenbauen
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2017, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
ich glaube, ich sollte mal ne Runde hinter dir her fahren.
Meine Vermutung ist, das du mit dem Stiefelrand beim touren leicht auf der Bremse stehst. Ist mir schon so oft bei anderen aufgefallen Wink
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2017, 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das hatte ich auch schon vermutet, mein Verfolger hat dies aber verneint.
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2017, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Weil er kein Bremslicht gesehen hat? Very Happy
Mein Lampe leuchtet bei mir erst kurz vor dem Blockieren (Fußbremse) Wink
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2017, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Wie würdest du es sonst erkennen wollen?
Neue Scheibe + organische Beläge sind jetzt drin, erste Fahrt war gut.
Zwar nur sächsische Prärie und kein Pass aber ging gut.
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Aug 2017, 6:37    Titel: Antworten mit Zitat
nur vorsorglich, hast Du im Zuge der Erneuerung Bremsscheibe/Bremsbeläge geprüft:
- ob die Bremskolben ausreichend Lüftspiel herstellen, d.h. nach einer Bremsung die Bremskolben sich soweit zurückziehen, daß die Beläge von der Scheibe freikommen? Wenn nicht, kann es an altgewordenen Rechteckringen der Kolben liegen (Rep.-Satz verbauen), und/oder an schwergängigen Führungen des Schwimmsattels (zerlegen, reinigen, fetten).
- ob Du am Fußbremshebel ausreichend Leerweg eingestellt hast?
Ansonsten: gute Fahrt!
Seite 2 von 5
[ Time: 0.0363s ][ Queries: 34 (0.0052s) ]
