Digitalanzeige tot nach der Winterpause
KehrmaschineOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2010
Beiträge insgesamt: 515
BeitragVerfasst am : Sa, 25. März 2017, 11:11    Titel: Digitalanzeige tot nach der Winterpause Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Wollte heute nach der Winterpause eine Runde drehen, habe gestern die Batterie ausgebaut und geladen um ja keine Startprobleme zu bekommen.
Heute morgen die Batterie eingebaut und Motor gestartet, Motor läuft aber die Anzeige (sowohl Drehzahlanzeige als auch LCD) sind tot. Drehzahlmesser bewegt sich nicht und das LCD zeigt nichts an. Nur die rote ABS Leuchte leuchtet.
Kontaktproblem oder Anzeige hinüber?
Mario
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Sa, 25. März 2017, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sicherung gruebel
muss man aber nicht Mr. Green
KehrmaschineOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 25. März 2017, 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, an die Sicherung ACC1 habe ich als erstes gedacht. Die ist heil. Leider...
Mario
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1862
BeitragVerfasst am : Sa, 25. März 2017, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hast vor dem Batterieausbau die Zündung eingeschaltet oder war die Spannung da schon so gering, dass das Display "schwarz" blieb.
Kann man die Batterie bei der 990 nur im ausgebauten Zustand laden? gruebel Bei meiner 950 selig war einfach Klappe auf und Klemmen ran...
Kann mir aber nicht vorstellen, warum über den Winter einfach die Anzeige samt DZM von 100 auf Null durch Defekt ausfallen sollte Arrow mysteriös.
Vermute irgend einen Elektrofips durch Kabelbruch oder anderweitiges Kontaktproblem. Frag´ mal beim Kretabiker nach, der hatte bei seinen 990ern doch öfter Elektroprobleme und als ehem. Elektriker vielleicht ne Idee, wo du gezielter nachforschen könntest... gibt doch noch ein paar Elektrokoryphäen hier, die ggf. den richtigen Tip geben können (Hot Fire? Stealth? etc.).
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
KehrmaschineOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 25. März 2017, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank
Mir kommt das ganze auch etwas komisch vor.
Habe natürlich beim abklemmen der Batterie die Zündung ausgeschaltet gehabt. Habe jetzt die Anzeige ausgebaut und nach ev. Wassereinbruch geschaut, kann leider nichts entdecken. Das komische ist dass die Hintergrundbeleuchtung auch funktioniert, sowie die ABS Lampe...
Mario
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 25. März 2017, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du schon mal sie Lampenmaske abgebaut und hinten an die Anschlüsse geschaut? Vielleicht ist da was ab oder durchgescheuert...
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
KehrmaschineOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 25. März 2017, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, habe ich bereits gemacht und nichts gefunden.
Habe sogar versucht das Kombiinstrument zu öffnen in der Hoffnung das drinnen noch eine Sicherung ist. Hab es leider nicht geschafft und wollte keine Gewalt anwenden.
Jetzt habe ich in den anderen Forum ein Beitreg gefunden der den gleichen Fehler beschreibt. So wie es aussieht darf ich ca. 500 € für den neuen Kombiinstrument vorbereiten Sad
Mario
BeitragVerfasst am : So, 26. März 2017, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
naja in dem Anderen Forum fahren die immer 3 mal Eisdiele und dann Händler ....
wie sieht es aus mit der Masse an der Batterie .....
KehrmaschineOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. März 2017, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ollo
Pole nach dem aufladen frisch mit der Stahlbürste gereinigt. Kann ich sonst was checken?
Wird der Kilometerstand eigentlich im Steuergerät oder im Kombiinstrument gespeichert?
Mario
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 483
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : So, 26. März 2017, 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
Im Kombiinstrument... der Händler wird jedoch nach dem alten Zählerstand fragen bzw. im Computer nachsehen und dir diesen im neuen Gerät einstellen.
Michael c.
BeitragVerfasst am : So, 26. März 2017, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
in der Bucht sind oftgebrauchte zur not 690er
KehrmaschineOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. März 2017, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Danke euch allen für die Hilfe!
Mario
BeitragVerfasst am : So, 26. März 2017, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
http://m.ebay.de/itm/KTM-990-SMR-ABS-LC8-B2-Tacho- ....... 034422684?nav=SEARCH
 Dateigröße:  463 KB
 Angeschaut:  396 mal
BeitragVerfasst am : So, 26. März 2017, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
@Kehrmaschine:
Hast ne PN! Würde mich mental drauf einstellen ne Anzeige zu kaufen. Soweit ich mich erinnern kann, gab es einige Ausfälle, mit der neuen Anzeige ab BJ 2009.....wurde auf Garantie getauscht. Hast aber wohl keine mehr......2010er! Würde trotzdem mal bei Deinem Händler anfragen.....vielleicht geht was auf Kulanz.....you never know!
KehrmaschineOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. März 2017, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 26. März 2017, 15:50 hat folgendes geschrieben:
http://m.ebay.de/itm/KTM-990-SMR-ABS-LC8-B2-Tacho-speedo-Kombiinstrument-Bj-09-13-/192034422684?nav=SEARCH
Danke Ollo
Mario
[ Time: 0.0836s ][ Queries: 38 (0.0323s) ]
