Autor |
neo71 Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 16.05.2015 Beiträge insgesamt: 190 KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012 → 131.000 km
Nach oben |
gravel-travel Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 11.01.2015 Beiträge insgesamt: 127 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 99.000 km DRZ 400 E → 30.000 km
Verfasst am : Do, 4. Feb 2016, 9:58 Titel: |
Ich gehöre jetzt auch zu den Dietrich-versorgten, von 210 auf 245 mm
Fahrprobe steht noch aus, fühlt sich aber gut an.
Seitenständer habe ich einen neuen, passenden verbaut.
Frage: Wie habt ihr den Hauptständer verlängert? Einfach unter die Füße was drunter geschweißt, klappt es dann noch mit dem aufbocken? Oder ein Zwischenstück eingesetzt/einsetzen lassen? 2 cm sollten ja reichen, oder?
Danke!
_________________ Gruß aus'm Pott,
Martin
The more I see, the less I believe! |
Nach oben |
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1587 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 60.000 km KTM LC8 Adv 990, 2012 → 45.000 km
Verfasst am : Do, 4. Feb 2016, 13:01 Titel: |
ja, einfach unter die beiden Füße je eine dicke Metallplatte geschweißt. Zwei Zentimeter sind genug, die vordere Kante etwas anschrägen. Dann klappt es auch mit dem Aufbocken gut.
Nach oben |
ollo 950Sponsor
Anmeldungsdatum: 07.07.2004 Beiträge insgesamt: 14756 Alter: 11 KTM LC8 SM 950, 2008 → 26.000 km EXC 450 → 55.000 km
Verfasst am : Do, 4. Feb 2016, 13:15 Titel: |
Oder 2 grosse mutter M16 oder mehr ....oder unter Tausch nachsehen
_________________ Der V2 kann mich mal ......ich fahre jetzt Parallel |
Nach oben |
Verfasst am : Do, 4. Feb 2016, 15:07 Titel: |
Ok, besten Dank! Tausch funktioniert nicht, habe "nur" einen 210er Ständer abzugeben
Martin
Nach oben |
heinzSponsor
Anmeldungsdatum: 19.04.2007 Beiträge insgesamt: 1515 Alter: 53 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 95.000 km KTM LC8 Adv 990, 2009 → 30.000 km cb 1000 → 130.000 km
Verfasst am : So, 27. März 2016, 17:12 Titel: |
Servus,
ich habe nach dem Service und Umbau auf 245mm mit Membrane hinten gefühlt keinen Negativfederweg mehr, liegt es an der Einstellung, alles auf Standard, oder stimmt etwas nicht, oder habe ich mich nur so sehr an mein ausgelutschtes Fahrwerk gewöhnt?
Bin heute mal eine kleine Runde gefahren und es fühlt sich gut an.
_________________ Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer |
Nach oben |
ollo 950Sponsor
Verfasst am : So, 27. März 2016, 22:58 Titel: |
Das Moped ohne Faher sollte 10% einfedern also 2.5 cm bei Dir ...mit Fahrer 30%
Nach oben |
Verfasst am : Mo, 28. März 2016, 7:39 Titel: |
Hallo Heinz,
eventuell mußt Du jetzt eine geringere Vorspannung am Federbein wählen als die Standardeinstellung, die Du bislang gewohnt warst.
Nach oben |
ollo 950Sponsor
Verfasst am : Mo, 28. März 2016, 10:42 Titel: |
Stimmt ich hatte es technisch nicht so versiert ausgedrückt und der Beitrag von Hakim war nötig .Sorry das ich hier gepostet hab ....
Nach oben |
Verfasst am : Mo, 28. März 2016, 14:02 Titel: |
Hallo Ollo,
wieso "sorry", das Gegenteil ist der Fall: Du hast Dich technisch versiert ausgedrückt. Ich hab´ nur für Heinz ergänzt, daß je nach Ausführung des Umbaus - es gibt da verschiedene Varianten bei Dietrich - die von ihm gewohnte Einstellung der hydraulischen Vorspannung nicht mehr paßt. So wie auch bei meiner Adventure... OK?
Nach oben |
heinzSponsor
Verfasst am : Mo, 28. März 2016, 16:31 Titel: |
Servus,
es waren beide Beiträge nötig.
Ich habe heute mal die Vorspannung und alle Dämpfereinstellungen ganz auf gemacht, leider federt sie auch mit diesen Einstellungen maximal 5mm ein, kann ich beim Einbaue etwas falsch gemacht haben? Man sieht beim Verstellen der Vorspannung das sie sich bewegt.
Wenn ich mit Schwung runter drücke bewegt sie sich und auch beim Fahren dämpft sie, mir kommt es aber vor als ob sie zu viel Vorspannung hätte.
Kann es sein das sich da noch etwas setzt?
Heinz
Nach oben |
Verfasst am : Di, 29. März 2016, 6:11 Titel: |
der statische Durchhang ist nur einer der Kennwerte, wichtig wäre noch den bei Dir gegebenen Fahrtdurchhang zu messen. Also wie tief federt im Stand das Heck mit Fahrer in voller Montur ein - es sollte so wie Olli schrieb etwa ein Drittel sein, also etwa 8cm. Danach würde ich mal mit dem Umbauer (Bräuer?) telefonieren, die wissen ja, was sie genau gemacht haben. Hast Du eine andere Feder oder einen zusätzlichen Distanzring einsetzen lassen? Wenn der gemessene Fahrtdurchhang passen sollte, würde ich eher darauf tippen, daß Du Dich erst an die jetzt wieder straffere Dämpfung gewöhnen mußt. Trotzdem: im Zweifel mal mit dem Umbauer Rücksprache halten...
Nach oben |
heinzSponsor
Verfasst am : Di, 29. März 2016, 16:23 Titel: |
Servus,
danke Hakim, sie federt wenn ich mich drauf setzte max 5 mm ein, und wenn meine Freundin hinten sitzt gibt es auch keinen Unterschied, werde mal mit dem Umbauer telefonieren.
Heinz
Nach oben |
Scott-y Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 24.09.2012 Beiträge insgesamt: 1828 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 57.000 km
Verfasst am : Di, 29. März 2016, 18:56 Titel: |
ohne indiskret zu werden...was wiegt denn deine Freundin, wenn da nichts passiert!
So wie ich fahre, muss ich mir keine Sorgen machen |
Nach oben |
OutdoorerSponsor Anmeldungsdatum: 22.01.2011 Beiträge insgesamt: 1852 BMW R1200 GS Rally → 25.000 km
Verfasst am : Mi, 30. März 2016, 6:46 Titel: |
Scott-y @ Di, 29. März 2016, 18:56 hat folgendes geschrieben: | ohne indiskret zu werden...was wiegt denn deine Freundin, wenn da nichts passiert! |
bzw. ist sie real????
Nach oben |
