Frage zum Regler
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2015, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Kurze Frage: in den diversen Themen hier über Batterie und Regler gibt's immer wieder leichte Abweichungen bzg. der Ladespannung. Bei meiner 08er S liegen konstante 14,0V an. Batterie ist neu (vorher identisch). Licht ist dabie an.
Die Spulen der Lima haben keinen Masseschluss und liefern gegeneinander gemessen 0,4 Ohm.
Angeschlossen sind im Betrieb ob ein Gamrin Navi und ggf. Heizgriffe mit dem Regler vom Endurostammtisch.
Sind die 14V o. K. oder zu wenig?
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1675
XV1100 von AME
 →  113.000 km
Puch MV50S (vom Opa bekommen)
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Mai 2015, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
14V passt schon, wichtig ist das es bei hoher Drehzahl nicht mehr als 15V werden. Also mal Gas geben und messen.
We blew it
Beiträge insgesamt: 3672
BeitragVerfasst am : So, 24. Mai 2015, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Das Phantom @ So, 3. Mai 2015, 14:50 hat folgendes geschrieben:
Eine Batterie wird mit 14,0 Volt nicht voll !
Ob das schon zu viel ist ? Keine Ahnung wie sehr das die Batterie schon in Mitleidenschaft zieht.
Yuasa = 14,2 Volt Ladeschlussspannung
viele Andere = 14,4 Volt Ladeschlussspannung
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : So, 24. Mai 2015, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr komisch das ganze.
Ich habe eine neue Batterie eingebaut und diese bestimmt 1 Woche mit dem Louis ProCharger geladen.
Wenn ich das Ladegerät abziehe kommt die Batterie auf 12,7 - 13 Volt (die alte übrigens auch).
Wenn ich den Zündschlüssel umlege liegen gerade mal 11,7 Volt an. Ich bin unmittelbar vor der Messung 380km durchs Sauerland gefahren.
Der Regeler spuckt konstante 14V aus.
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 7:20    Titel: Antworten mit Zitat
11,7 Volt ist zu wenig - was liegt denn ohne Licht ca. 15 Sekunden nach Zündung an an der Batterie an ?
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 7:28    Titel: Antworten mit Zitat
Wie kann ich das Licht denn ausschalten? Ich hab leider nixhttdem Schalter der 950er verbaut.
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 8:44    Titel: Antworten mit Zitat
Das Phantom @ Mo, 25. Mai 2015, 7:28 hat folgendes geschrieben:
Sicherung oder Stecker ziehen
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
O. K.
Werde ich morgen checken.
7SchläferOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2011
Beiträge insgesamt: 38
 →  59.000 km
Harley-Davidson XR 1200 X
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 12:14    Titel: Regler - günstigere Alternative Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
ich habe kürzlich auch den Regler tauschen müssen. Da mir die "plug & play" Regler allerdings deutlich zu teuer waren (unter 100€ habe ich nix gefunden), habe ich den Regler der Aprilia RSV Mille für 42€ bestellt. Es ist scheinbar der gleiche Standard-Regler, lediglich die Anschluss-Stecker sind andere. Den Kabelsatz habe ich kurzerhand angepasst (verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert), bin seit dem gute 1000 km gefahren - alles in Butter.
Vielleicht holft es dem einen oder anderen Wink
Grüße vom 7Schäfer
 Dateigröße:  192.38 KB
 Angeschaut:  618 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 12:24    Titel: Re: Regler - günstigere Alternative Antworten mit Zitat
7Schläfer @ Mo, 25. Mai 2015, 12:14 hat folgendes geschrieben:
Moin zusammen,
Grüße vom 7Schäfer
sind die Anschlüsse lang genug, um den Originalstecker drauf zu machen ?
Beiträge insgesamt: 3385
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 18:20    Titel: Re: Regler - günstigere Alternative Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
Grüße vom 7Schäfer
7SchläferOffline
 →  59.000 km
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Mai 2015, 6:19    Titel: Re: Regler - günstigere Alternative Antworten mit Zitat
HotFire @ Mo, 25. Mai 2015, 12:24 hat folgendes geschrieben:
Die grünen und roten Adern sind zu kurz. Die drei gelben würden ausreichen, allerdings ist der Anschluss-Stecker "falschherum". Um das Verlängern kam ich also nicht herum und habe die drei gelben dann gleich mit dem Lötkolben mit bearbeitet Wink
Achtung: Vor dem Bearbeiten der roten Adern, diese vom Starter-Relais abziehen! (Spannungsführend)
Grüße vom 7Schläfer
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3585
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jul 2015, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Soooo, ich liefere mal Daten für die 950er mit orginal Elektrik/Licht und erstem Regler (44 TKM) aber neuer Batterie.
Bei 35°Grad Aussentemperatur im fahren gemessen über Dauerplus.
5000 U/min Ablendlicht an 13,99-14,03V
5000 U/min Licht aus 14,41-14,46V
1400 U/min Standgas Ablendlicht an 14,38V
1400 U/min Standgas Licht aus 14,55V
werde denoch demnächst mal den Stecker vom Laderegeler suchen und säubern (glaub das letze mal vor 6 Jahren gemacht wacko )
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jul 2015, 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr schöne Werte - aber nicht für Stunden im Standgas ohne Licht laufen lassen wacko
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jul 2015, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mi, 22. Jul 2015, 16:41 hat folgendes geschrieben:
bei Standgas sind die Schwankungen auch am grössten mit Licht 14,25V-14,38V und ohne 14,42-14,55V
bei 5000 U/min (bei 3500 U/min fast gleiche Werte) eben wesentlich geringere Schwankungen.
Seite 3 von 8
[ Time: 0.0571s ][ Queries: 57 (0.0246s) ]
