ich bin wieder schwach geworden
GeorgiosOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2006
Beiträge insgesamt: 285
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2015, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Schreibt doch mal dazu, wie gemessen wurde. Ich meine, wer das Gewicht bis auf 600g genau angibt, sollte das tun.
Und: Wie genau sind Personenwaagen in diesem Bereich?
ekkoOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2008
Beiträge insgesamt: 357
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2015, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ist die S schwerer? Wegen der längeren Federwege Razz Razz Razz
Ekko
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2015, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Georgios @ Mo, 9. Feb 2015, 12:09 hat folgendes geschrieben:
Personenwaage, in Waage gehalten, vorne gemessen, hinten gemessen, addiert, aus die Maus!
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2015, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
ekko @ Mo, 9. Feb 2015, 15:38 hat folgendes geschrieben:
gruebel Wie schwer kann getrocknete Modder sein? gruebel
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2015, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Mo, 9. Feb 2015, 16:13 hat folgendes geschrieben:
Mechanische oder elektronische Waage?
Ich fand diese Methode schon immer fraglich. Dadurch, das ein Rad auf der Waage steht und der Rest daneben, soll etwa die Hälfte des Gesamtgewichts ergeben?
Nimm doch zwei Waagen und stelle beide Räder auf sie drauf.
Außerdem:
" Genauigkeit bei Personenwaagen im privaten Haushalt:
Ich möchte hier nochmals auf die Genauigkeit bei Personenwaagen bei der Verwendung in einem privaten Haushalt eingehen.
Viele Hersteller werben gerne mit der Genauigkeit bei Personenwaagen im Privaten Bereich mit 0,1 Kilogramm genau. Genau betrachtet stimmt dies auch, aber der Verbraucher verwechselt das allerdings mit der Genauigkeit des tatsächlichen Gewichts. Der Herstelle von Personenwaagen im privaten Bereich ist nicht verpflichtet die Personenwaagen genau einzustellen. Die Gewichtsanzeige kann gegenüber einer geeichten Waage stark abweichen und kann je nach Wägebereich mehrere Kilogramm betragen."
aus: http://www.waagen-forum.de/index.php/Personenwaage
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2015, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Georgios @ Mo, 9. Feb 2015, 17:00 hat folgendes geschrieben:
Bleibt sich gleich. Nicht die Hälfte sondern 2 Werte, die addiert werden. Elektronische Waage!
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2015, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Und wenn das gewogene Rad höher steht als das nicht gewogene Rad Question
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2015, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
dan @ Mo, 9. Feb 2015, 19:04 hat folgendes geschrieben:
....Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug in Waage steht! nicken
KrixOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2005
Beiträge insgesamt: 144
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2015, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Mo, 9. Feb 2015, 19:10 hat folgendes geschrieben:
Ich dachte auf der Waage ... unsure
Cool
mike1972Offline
Anmeldungsdatum: 20.03.2010
Beiträge insgesamt: 233
LC4 640 SixDays
 →  34.000 km
CB450K5, 78er HD Sportster, ETZ250BW
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2015, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
als ich meine SE gemessen hatte.. legte ich ein Holzstück unter das gegenüberliegende Rad.. in der Stärke der Waagenhöhe Smile
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2015, 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Ihr sie auf dem Hinterrad balancierend mit dem Vorderrad in der Luft auf einer Waage stehen hättet, wäre ich zufrieden. Smile
Wegen der zunehmend dicker werdenden Bevölkerung zeigen die Waagen jetzt bis 200 kg (früher 130-150 kg) an. Das könnte also reichen. Wink
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Di, 10. Feb 2015, 0:30    Titel: Antworten mit Zitat
Mann seid ihr Pfeiffen... einfach Bock hochheben, auf geeignete Waage stellen und anschließend Eigengewicht abziehen. Kann so schwer doch gar nicht sein. .. Smile
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Di, 10. Feb 2015, 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich seh ja schon ohne Bike nicht am Bauch vorbei, mit Bike seh ich noch nicht mal mehr meine Fusspitzen...
Man müsste dann 2x spiegeln oder das bike schultern.
Hab aber noch ne ganz blöde Idee!
Waage unters bike, Aufockgerät drauf und dann das Bike anheben, voila. sollte doch klappen, oder? Bitte nicht mit dem Billischteil von MX24 machen, der macht bei 100KG schon fast schlapp... wacko
Da DREWI Arrow Exclamation Mr. Green
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 580
BeitragVerfasst am : Di, 17. Feb 2015, 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Waage unters bike, Aufockgerät drauf und dann das Bike anheben, voila. sollte doch klappen, oder? Bitte nicht mit dem Billischteil von MX24 machen, der macht bei 100KG schon fast schlapp... wacko[/quote]
Rangierwagenhaber Mr. Green
[ Time: 0.0664s ][ Queries: 38 (0.0369s) ]
