Schlucki0606 Tremalzobezwinger Anmeldungsdatum: 02.06.2009 Beiträge insgesamt: 200 KTM 1050 ADV → 12.000 km Yamaha Super Tenere 1200 → 48.000 km
Verfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 13:37 Titel: Gewindesteigung? |
Hallo Gemeinde;
Kann mir eventuell jemand die "Gewindesteigung" des M10 Gewindes dieses Spiegeladapters Artikel Nr. 58412040050 sagen?
Ist ein Adapter von M10 auf M8! Die üblichen "1,25" sind es nicht.
Ich habe leider keine Gewindeschablone um es selbst zu messen.
Danke schon mal im voraus.
Schlucki |
mdw LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 12.03.2011 Beiträge insgesamt: 289 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 54.000 km KTM 690 Enduro R, 2013 → 18.000 km
Verfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 17:12 Titel: |
Holla,
Adapter habe ich nicht, aber gerade an meiner 690ger überprüft:
Innen
M10x1,25 Rechtsgewinde beide Seiten
Sollte immer gleich sein, weil die Götze-Spiegel passen LH wie RH und bei
der @, 690,...
Man kann aber sehr leicht "schief ansetzen" und dann greift es nicht.
Hoffe geholfen zu haben,
mdw _________________ [/i] | Zitat: | Nothing makes the Great Spirit laugh harder than a man's plans
Alter Indianer in "U-Turn-No way back"[/code] |
Verfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 17:24 Titel: |
Das ist das Problem, ich habe ein 1,25 Gewinde und das passt nicht in die Spiegelaufnahme des KTM Gewindes?
Es ist die orginal Aufnahme an der Bremseinheit. |
bammel  Sponsor
Anmeldungsdatum: 17.11.2012 Beiträge insgesamt: 586
Verfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 20:39 Titel: |
| die linke Seite ist Links-Gewinde |
Stealth  Sponsor
Verfasst am : Mo, 30. Sep 2013, 20:51 Titel: |
| bammel @ Mo, 30. Sep 2013, 20:39 hat folgendes geschrieben: | | die linke Seite ist Links-Gewinde | und auch das hat 1,25mm Steigung  |
mdw LC8 Junkie
Verfasst am : Di, 1. Okt 2013, 9:17 Titel: |
Bremsenenheit links? _________________ [/i] | Zitat: | Nothing makes the Great Spirit laugh harder than a man's plans
Verfasst am : Di, 1. Okt 2013, 9:22 Titel: |
So des Rätsels Lösung wurde gefunden!
Ich habe dem Dreher eine Skizze mit den richtigen Maßen gegeben. Nur der hat übersehen, dass das M10 mit 1,25 zu schneiden ist und hat das "normale" Gewinde mit 1,50 angefertigt.
Ergo es passt nicht und hab schon ernsthaft an meinen Fähigkeiten gezweifelt
Danke jedenfalls für eure Mithilfe.
Noch ne schöne Woche
Schlucki |
