Spannung zu hoch?
spiderOffline
Anmeldungsdatum: 23.01.2011
Beiträge insgesamt: 249
LC8 990 Adv. Dakar Edition
Yamaha TT600RE
BeitragVerfasst am : Sa, 30. März 2013, 11:17    Titel: Spannung zu hoch? Antworten mit Zitat
Hallo liebe Elektrikfreunde,
mir ist aufgefallen das die Anzeige bei meinem Motensen- Voltmeter nach dem Starten(z.B. Moped stand über Nacht in der Garage) des Motors stets in den roten Bereich wandert.
Nach einiger Zeit bzw. sobald der Motor warm ist, zeigt er wieder "grüner Bereich" an.
Jetzt habe ich Angst das mir so langsam der Regler abraucht ohmy , oder irgend etwas anderes den Geist aufgibt.
Meine Frage nun, ob das normal ist das im Kaltzustand mehr Spannung erzeugt wird, oder ob ich schleunigst zum Freundlichen muß?
Ohne Dings, kein Bums!
BeitragVerfasst am : Sa, 30. März 2013, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
evtl. solltest Du mal was zur Spannung sagen Question
Das Motosens Schätzeisen hat seinen ROTEN BEREICH zw. 14,5 und 16 Volt ???
doohanOffline
Anmeldungsdatum: 02.01.2005
Beiträge insgesamt: 370
KTM SUPERADVENTURE 1290 "R"
in der 35.Saison 500 000km
BeitragVerfasst am : Sa, 30. März 2013, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Sollwert laut KTM WHB ist bei 5000 U/min 14- 15 Volt!!!!!!!!!
Am besten baust dein -Voltmeter ab schmeißt es weg dann hast kein Problem mehr und die KTM ist um ein paar Gramm leichter!
BeitragVerfasst am : Sa, 30. März 2013, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
doohan @ Sa, 30. März 2013, 12:12 hat folgendes geschrieben:
15 Volt sind für eine Gel/AGM sind natürlich etwas viel - ich glaube den Satz hat KTM von den 950er WHB übernommen und es passt auch nicht zu der aktuellen Version der Laderreglern.
BaddeOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2010
Beiträge insgesamt: 92
 →  73.000 km
<--- in der 12.Motorradsaison 135´000km
BeitragVerfasst am : Sa, 30. März 2013, 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
Von einem der´s von berufswegen her weiß dry
Ein LiMa Regler arbeitet zwischen 13,5V und 14,8V (je nach LADEZUSTAND der Batterie) und bei Motorrädern spielt auch die Drehzahl eine Rolle, manche Bikes Laden fast nicht bei Leerlaufdrehzahl.
Und Gel und AGM Batterien halten 15V spielend aus, denn auch moderne Ladegeräte laden mit 15V, nur wenns über 15/16V geht sollte man mal nachmessen warum.
Die Füße verlassen die Rasten erst, wenn der Lenker den Boden berührt Very Happy
Soviele Idioten und sowenig Kugeln
BeitragVerfasst am : Sa, 30. März 2013, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Badde @ Sa, 30. März 2013, 12:39 hat folgendes geschrieben:
was machen wir den von BERUFSWEGEN genau ?
. . . Gel und AGM Batterien halten 15V spielend aus . . .]
. . . wo hast Du das denn her ?
Also in ALLEN Fachbüchern und in allen AUFZUTREIBENDEN Herstelleranweisungen taucht der Wert 14,4 Volt als Ladeschlussspannung (Gasungsspannung) bei AGM / Gel (VRLA) auf ?
Hier und da findet man mal Angaben wie 14,2 V bis 14,4 V und schon mal 14,4 V bis 14,7 Volt aber kein einziger gibt Werte über 14,7 V an.
Der neue Typ Laderegler von KTM macht bei 14,5 Volt zu - höhere Spannungen konnte Ich noch nicht entlocken - ich denke aus gutem Grund !
ICH SAGE MAL 15 VOLT UND MEHR TÖTEN AUF DAUER JEDE AGM/GEL (bei DIN Temperatur) !
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Sa, 30. März 2013, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Warum auf a Problem verzichten, wenn i mir eins machen kann. Mr. Green
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
spiderOffline
Yamaha TT600RE
BeitragVerfasst am : Sa, 30. März 2013, 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Sa, 30. März 2013, 13:30 hat folgendes geschrieben:
Weil´s Problem so schön leuchtet! Mr. Green
BaddeOffline
 →  73.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Apr 2013, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich bin Kfz- Mechaniker (2- und 4 Räder) mit mittlerweile 12Jahren Erfahrung wacko
Was in den Büchern steht stimmt bei vielen Fahrzeugen, aber ist in der Praxis leider etwas anders. Was einem aber keiner sagt.
Moderne Ladegeräte überwachen die Batterie während des Ladens, sodass ein übermäßiges Gasen vermieden wird, mit 15V kurzzeitig nicht permanent, dann fallen sie wieder in den Bereich 13- 14,5V
Gute Ladegeräte laden etwas stärker den sie haben eine gute Batterieüberwachung und und einfache machens langsamer.
Hier was zulesen http://www.google.de/imgres?start=290&hl=de&am ....... :429,r:13,s:300,i:43
is aber wieder sehr theoretisch wacko
GeorgiosOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2006
Beiträge insgesamt: 285
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Apr 2013, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte vor einigen Jahren ein Voltmeter am Auto und da war es so wie bei Dir. Am Anfang war die Spannung höher als später.
Unabhängig davon würde ich aber trotzdem, rein aus Interesse, z.B. mit einem Multimeter die Spannung parallel zum Zubehör-Voltmeter messen.
Mein Voltmeter war in bestimmtem Bereichen recht ungenau.
spiderOffline
Yamaha TT600RE
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2013, 7:42    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich kann es nicht ganz verstehen, aber gestern bei einer Außentemperatur von 11°C war die Anzeige wieder wunderbar von Anfang an im grünen Bereich mellow .
Die Käthe hat scheinbar die Schnauze voll vom Winter...
doohanOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2013, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich tät aber sicherheitshalber einmal den Motor zerlegen, da muß ja irgendwas hin sein Razz
[ Time: 0.0388s ][ Queries: 52 (0.0103s) ]
