Ansteuerung Warnblinker und ABS
Joe FanaticOffline
Anmeldungsdatum: 28.01.2011
Beiträge insgesamt: 17
Tiger LC955i
 →  110.000 km
Honda CY 125
BeitragVerfasst am : Di, 19. März 2013, 0:06    Titel: Ansteuerung Warnblinker und ABS Antworten mit Zitat
Moin in die Runde,
weiß hier vllt. Jemand, was für "Signale" der kleine weiße 2er Stecker in der Nähe der ABS Steuerblocks für den Warnblinker abgibt, sofern ich diesen Zusammenhang richtig gedeutet habe?
Außerdem bin ich am grübeln, wie das ABS Steuergerät erkennt, dass das Motorrad an bzw. aus ist. Ist der komplette Zusatzkabelbaum auf Zündung (15) gelegt oder wird das Steuergerät über die Induktion vom Hall Geber aktiviert?
Weiterhin lese ich hier immer "zum Abschalten im Dreck die Sicherung gezogen"- mein 2006er Zusatzkabelbaum hat zwei Sicherungen- 40A und 25A
Habe hier gelesen, dass "das ABS blinkt", wenn es deaktiviert ist- was ist damit gemeint, blinkt dann der Schalter oder ist dafür eine Leuchte im Tripmaster hinterlegt?
Weiß vllt jemand die "Belegung" des auf zwei Pins reduzierten weißen 3er Tachosteckers? Sofern eine Verbindung zum Tripmaster bestünde, müsste einer der Pins der Takt, der andere Pin eine ein/aus- Rückmeldung vom Steuergerät sein (da Taster)?!
Ein Schaltplan für ne 2006er mit ABS wäre natürlich klasse, habe aber ebenfalls gelesen Wink dass diese Mangelware sein sollen oder hat da mittlerweile Jemand eine Quelle.
Warum das ganze Tara- Nach einem Abschmierer im Ausland, bei 80km/h, Nacht und Nebel von Asphalt auf Schotter und schlussendlich drei Meter tiefer in die Brombeeren im Jahr 2009, hab ich mir gedacht, dass es nicht verkehrt sein dürfte, meinen Reisedampfer Tiger 955i mit nem ABS auszurüsten. Ist nach drei Tagen Bastelei auch schon soweit fertig, würde nur noch gerne die letzten Ungereimtheiten beseitigen.
Naja, der eigentliche Grund für das Vorhaben- Ich habe grade Semesterferien und wollte mal wieder was mit den Händen tun und viel mehr gibt es an meinem Tiger nicht mehr umzubauen...
Wo wir grad dabei sind Wink
Die hinteren Federwege: 230, 245, 265 sind ja an der Achse gemessen. Kann mir jemand den maximalen Federweg direkt am Federbein sagen, sowie die Augenabstände, Breite der Aufnahmen (oben und unten) sowie Bohrungsdurchmesser?
Herzlichen Dank,
Joe
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 27. März 2013, 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
Die 40A sichert die Pumpe ab, die 25A ist für die Magnetventile der ABS-Einheit.
Blinken tut der Taster, den Du zum Ausschalten gedrückt halten musst.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Mi, 27. März 2013, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
@Joe Fanatic:
Mußt Dir halt noch "gebrauchsfertig" drehen (wenn ich das mache, wird das Bild kleiner)! Der Schaltplan ist in 2 Teile zerlegt.
Ausdrucken?
 Dateiname:  2013-03-27_154716.png
 Dateigröße:  121.04 KB
 Heruntergeladen:  769 mal
 Dateiname:  2013-03-27_160816.png
 Dateigröße:  189.72 KB
 Heruntergeladen:  771 mal
 Dateiname:  2013-03-27_160918-1.png
 Dateigröße:  204.84 KB
 Heruntergeladen:  749 mal
Joe FanaticOffline
Tiger LC955i
 →  110.000 km
Honda CY 125
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Herzlichen Dank,
dann hab ich wieder Stoff zum Tüfteln.
Gruß aus der Villa Löwenherz,
Joe
[ Time: 0.0735s ][ Queries: 27 (0.0519s) ]
