lufti von sommer
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Mai 2004, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
@ Segelmeister
Lufideckel ist dran - ca. 25 Minuten Arbeit. Wenn man gleich schnallt, dass die Verkleidungsschrauben unterschiedliche Längen haben, dann gehts beim zusammenschrauben wesentlich schneller Wink .
Bin erst ein paar Kilometer gefahren - funktioniert wie vielfach hier im Forum beschrieben - wesentlich besser als im Serienzustand.
Ritzel bau ich später an - mein Nachbar hat irgendwo den Drehmomentschlüssel versteckt.....
Sven
LC8 Silber - Loc: Eck /Schl.-Hol
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Mai 2004, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin auch von dem luftfilterdeckel von sommer total begeistert !
gasannahme ab 2000 u/min hervorragend - früher hat des öfteren die kette zu schlagen begonnen - jetzt beschleunigt sie total gleichmäßig und kraftvoll ab knapp über standgas.
manchmal bin ich halt doch sehr schaltfaul.....
danke an sommer für die "entwicklung" und das testen am prüfstand.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Mai 2004, 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
mitti hat folgendes geschrieben:
Gern' geschehen.
Die Gasannahme ab 2000 1/min funktioniert aber nur, wenn die Gemischregulierung perfekt eingestellt ist. Darum sagen wir, dass der zentrale Gewinn zwischen 3000 - 4000 1/min vorhanden ist.
PS: Die Amerikaner nennen das Teil SOMMER'S door (haben wir gelesen).
mittiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Mai 2004, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
die gemischschraube habe ich nicht angefasst - auch die nadeln hängen original drinnen.
ist anscheinend von haus aus gut eingestellt gewesen.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
Christoph620Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2003
Beiträge insgesamt: 92
 →  79.000 km
KTM Duke 690 R, 2017
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 4. Mai 2004, 8:51    Titel: Antworten mit Zitat
@Rainer Kroll
Hallo Herr Kroll,
ich hätt ein paar Fragen zum Einbau des Sommer Luftfilterdeckels:
nach Betriebsanleitung werden die Gemischregulierschrauben (GRS) 2,5 Umdrehungen aufgedreht.
Müssen die GRS anders eingestellt werden, wenn ich den Sommer Luftfilterdeckel einbaue?
Gibt es von Ihnen Empfehlungen für die GRS-Einstellung oder muss dies ausgemessen werden ?
Wie reagiert die LC8 auf Veränderungen der GRS (meine LC4 BJ95 + Dellorto-Vergaser reagiert eigentlich zwischen 0 und 3Umdrehungen überhaupt nicht) ?
Vielen Dank im voraus für die Beantwortung meiner Fragen !
Einen schönen Tag
Christoph
KTM-MichiOffline
Anmeldungsdatum: 16.09.2003
Beiträge insgesamt: 242
BeitragVerfasst am : Di, 4. Mai 2004, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
@christoph620
kleiner Tip. Ruf an - da lässt's sich's besser beraten als über die Tastatur. Da können Rückfragen sofort beantwortet werden.
Salve
KTM-Michi
Einige träumen von großen Taten.
Andere sind wach und vollbringen sie.
tuciOffline
Anmeldungsdatum: 04.05.2004
Beiträge insgesamt: 91
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 4. Mai 2004, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
bei meinem 2004er modell merkt man noch keinen unterschied, habe sommer lufideckel sowie akrapo w/o db-killer montiert, leistung wie gehabt, steigerung unmerklich.
wobei...so richtig ab geht die post angeblich erst nach diversen modifizierungen: vergasereinstellungen updaten sowie epc abhängen Wink
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Di, 4. Mai 2004, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Christoph620 hat folgendes geschrieben:
@Rainer Kroll
Hallo Herr Kroll,
Einen schönen Tag
Christoph
von der Position der beiden GRS geht das nur mit einem Spezialschlüssel und nicht direkt mit einem Schraubendreher (Dellorto). Darum lässt man das bei der nächsten Inspektion machen.
Nach Gefühl ist das sehr schwierig einzustellen ,weil man hierbei sehr viel Gefühl und Erfahrung bräuchte, darum ist der exakte und nachvollziehbare Weg über den Co Wert technisch besser und perfekter, danach wird dann neu synchronisiert.
Bis zu der o.a. Einstellung würde man den Standardwert lassen und den Sportluffftfilterdeckel (links) als alleinige Massnahme wechseln.
PS: Auch der Dellorto muss in dem Bereich von 0-3 irgendwo die Topdrehzahl geliefert haben, 3U ohne jegliche Änderung gehen eigentlich nicht.
FaustOffline
Anmeldungsdatum: 28.02.2004
Beiträge insgesamt: 234
QING QI 150er, 2010
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Mai 2004, 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
Liebe KTM-Sommer Leute (schleim),
gibt es eine Möglichkeit, den SSLFD (super Sommer Luft-Filter-Deckel) solo zu beziehen ohne die magische und für mich unerreichbare 50 Euro Mindestbestellwert zu beziehen?? - Hab sonst schon alles, find nix, was ich sonst noch haben sollte.
Oder gibt es jemanden in meiner Nähe, der dies mitbestellen könnte??
Bikergruß aus Krauchenwies
Faust
*** Fahre nie schneller, wie es geht ***
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Mai 2004, 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
@Faust
... i packs net ...
K R A U C H E N W I E S
... da gibt hundertpro kan zweiten Biker
happy Very Happy Very Happy
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Mai 2004, 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
@faust,
einfach selber schnippeln und falls es schief geht kannst Du Dir ja zu dem Neuen noch Verbandsmaterial mitbestellen Very Happy Laughing
ktm-pilot
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
FaustOffline
QING QI 150er, 2010
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Mai 2004, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
@rebhuhn
... da kannst du Recht haben ...
@ktm-pilot
... danke, aber dein Tipp kommt zu spät!
EIN RIESEN LOB AN SOMMER KTM, DIE NICHT MIT WORTEN SONDERN MIT TATEN HELFEN! - AUCH NACH KRAUCHENWIES! - DANKE RAINER KROLL!
(kann somit auf die Bestellung von Verbandsmaterial verzichten)
Bikergruß Faust
mittiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Mai 2004, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
mir wäre das selberschnippeln zu aufwendig - ist schließlich noch ein netzt drinnen um die ansaugluft wenigstens von den gröbsten trümmern zu befreien. schließlich ist kein luftfilter mehr zwischen dem deckel und den vergasern.
außerdem sollte eine solche entwicklungsarbeit auch honoriert werden.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
FaustOffline
QING QI 150er, 2010
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Mai 2004, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
Recht hat er, der Mitti
... und SOMMER KTM einen zufriedenen Kunden mehr!
Bikergruß Faust
kateemOffline
Beiträge insgesamt: 256
BeitragVerfasst am : Do, 6. Mai 2004, 8:00    Titel: Antworten mit Zitat
@ mitti
".... schließlich ist kein luftfilter mehr zwischen dem deckel und den vergasern."
Hallo Mitti,
fährst Du etwa OHNE Luftfilter???
Bei Meiner geht die Ansaugluft von unten nach oben durch den Filter und dann erst in die Ansaugtrichter.
Herbert
Seite 3 von 6
[ Time: 0.0336s ][ Queries: 37 (0.0033s) ]
