Conti Reifen für die Adventure
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  Weiter
KieselOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2009
Beiträge insgesamt: 15
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
 →  45.000 km
Husaberg FE 550, Bj 2004
AWO 425T Gespann Bj 1956
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jul 2010, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Genau 169,93€ bei Mopedreifen.de, das war's,
dann die guten alten Buzzetti Montierhebel benutzt, wuchten war auch net nötig, Schläuche bleiben eh' die dicken drin .
Axel
S' ward schu wieder !
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 631
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Jul 2010, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe beim örtlichen Reifen-Dealer 220 € bezahlt. (Inkl. neue Schläuche, montieren, auswuchten usw. bei selbstausgebauten Reifen)
gioOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2003
Beiträge insgesamt: 67
BeitragVerfasst am : Do, 15. Jul 2010, 22:03    Titel: Überraschung auf Rutschasphalt Antworten mit Zitat
hi,
ein kleiner Erfahrungsbericht.
hab mich von den guten Berichten über den CTA anstecken lassen und ihn hinten montiert.
Hatte anfänglich in Ö keine Probleme sowohl im Trockenen als auch im Nassen bis ich vor einigen Wochen im kroatischem Hinterland auf Rutschalsphalt (extrem teerig und spiegelnd) meine blauen Wunder erlebt habe.
Vorderrad (Avon) hat gut gehalten auch in den Kurven - aber das Hinterrad hat geradeaus beim gaaaaanz leichten Beschleunigen durchgedreht - und das bei 50 km/h. Verrückt.
Ähnliches hatte einer meiner Kollegen auf seinem Motorrad erlebt. Er hatte vorne und hinten den CTA drauf (auf der blauweissen Konkurrenz) und ist ebenfalls saumäßig herherumgeeiert. Die restlichen drei haben nur von minimalem Rutschen berichten.
Fazit: Der CTA ist auf nassem Problemasphalt gemeingefährlich - der kommt mir sicher nicht mehr rauf - bleib beim Avon. Bin damit bisher am besten ausgestiegen.
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 1552
 →  38.000 km
LC4, BJ 2001
Suzuki Bandit 1200 N, BJ 1998
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2010, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Welcher Avon war vorn und hinten drauf? Ich war mit den Roadriders nur vorne zufrieden, hinten wars schlecht und schnell war er auch kaputt samt gewaltiger Sägezahnbildung Exclamation Mit den Contis bin ich mehr als zufrieden Wink
V2 macht high!
Grüße Jörg
HolgerWilzbachOffline
Anmeldungsdatum: 03.04.2008
Beiträge insgesamt: 48
 →  23.000 km
EATV KTM 525 Sportquad
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jul 2010, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit den durchdrehenden Reifen in Kroatien hatte ich auch mit den Pirellis. In Kroatien ist der Asphalt eben anders. Es gibt keinen Reifen der überall gut ist. Hier in unsrer Region läuft der Conti sehr gut. Südliche Länder wie Italien, Kroatien oder Griechenland sind eben anders. In den Bereichen die dann noch direkt am Meer liegen ist dies noch extremer.
mfG
Holger
gioOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Jul 2010, 1:22    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
hatte vorne den roadrider drauf.
was mich eben so stutzig gemacht hat war der gewaltige unterschied zu meinen kollegen mit anderen fabrikaten.
mein kollege mit dem gleichen conti (allerdings auf einer gs mit entsprechenden dimensionen) hatte die probleme auch am vorderrad.
ciao
gio
womoOffline
Anmeldungsdatum: 24.07.2008
Beiträge insgesamt: 148
 →  18.000 km
XT 600
DR 350
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Aug 2010, 10:29    Titel: Conti TA Antworten mit Zitat
Nachdem die Pirellis runter waren,
hab ich wieder die Attacken montiert.
Erste Sahne was damit auf der Straße geht.
War gestern beim TÜV gab kein mecker ob der Reifen
Oldironsides220Offline
Anmeldungsdatum: 01.08.2009
Beiträge insgesamt: 125
 →  31.000 km
Honda Xlx 250 R ('88/Mod. Südamerika)
Honda XLX 350 R ('92)
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. Aug 2010, 19:46    Titel: brauche Hilfe Antworten mit Zitat
Was fahrt Ihr für 'nen Luftdruck beim CTA v/h ???
Habe Pendeln bzw. fast wie Schimmy so um 170 km/h.
Reifen sind aber gerade erst 100km drauf.
Kann da so nichts Richtiges finden, ausser Vorderrad- einbau, aber das hat der Smile gemacht.
Gabel ist auf Standart / Federbein quasi auch (2 Umdrehungen Vorspannung mehr, weil 95KG)
LD v2,4/h2,6
MfG Ron
heiko aus hbOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2006
Beiträge insgesamt: 266
 →  48.000 km
KTM 450 EXC
BeitragVerfasst am : Do, 19. Aug 2010, 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahre vorne 2,4 und hinten 2,6 bis 2,8, habe damit keinerlei Pendeln.
Gruß Heiko
www.enduristik.de
womoOffline
 →  18.000 km
XT 600
DR 350
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Aug 2010, 9:18    Titel: Antworten mit Zitat
vo: 2,5
hi: 2,8
Lenkerpendeln, wat dat Question
Montiere + wuchte die Pellen auch selbst
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 807
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Aug 2010, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
womo @ Fr, 20. Aug 2010, 9:18 hat folgendes geschrieben:
... mit passendem Profiequipment oder mit Bord-(Haus-)mitteln???
Montieren mag ja ok sein. Aber wuchten ohne Wuchtgerät? Rad auf passende Achse stecken und schauen, ob´s der Schwerkraft nachdreht? Dann nach Gefühl ein Gewicht dran und den Test so lange wiederholen, bis sich nix mehr dreht? Oder wie? mellow
Falls das funzt, würde ich´s ggf. auch mal so machen, da ich demnächst (mit einem Felgensatz Sad ) noch
- den ziemlich abgefahrenen Scorpions "den Rest" geben,
- einen Satz niegelnagelneue Heidis (werden morgen durch Fachmann montiert) fahren und
- einen "neuen" abgehangenen Satz TKC 80 (danke @ UliGoetz!) artgerecht bewegen
will und keinen Bock habe, meine Ersparnisse für Wu+Mo auszugeben dry
Noch ´ne Frage nebenbei: Wie lagert man Moppedreifen richtig? Kühl, trocken und dunkel. Ok Razz Normalerweise auch auf Pappe o.ä. liegend. Aber um zwei Sätze nebeneinander (bei aufeinander wird doch der untere verformt?) zu lagern, fehlt mir der Platz. Geht auch hängend? Oder verformt sich das ganze dann auch zum Ei?
fRank
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Graden zu langsam!
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
hagenpOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2009
Beiträge insgesamt: 17
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Aug 2010, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
hab bis gestern fast 4000km durch die alpen abgespult, unter anderem zum Monte Jafferau, Assietta und LGKS mit dem CTA. Ich bin begeistert wie gut der Reifen auf Schotter funktioniert! Nur Matsch mag er halt nich aber das is bei dem Profil auch nicht zu erwarten. Auf trockenem Asphalt hab ich ihn noch nicht an seine Grenze gebracht, was mir mit dem Pirelli ständig gelungen ist... Hab nach Zeit zum Üben da noch etwas Profil übrig ist:-)
womoOffline
 →  18.000 km
XT 600
DR 350
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Fr, 20. Aug 2010, 10:50 hat folgendes geschrieben:
genau so nicken
und hier mein Equipment:
 Dateigröße:  27.76 KB
 Angeschaut:  263 mal
 Dateigröße:  36.61 KB
 Angeschaut:  263 mal
womoOffline
 →  18.000 km
XT 600
DR 350
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
hagenp @ Fr, 20. Aug 2010, 18:29 hat folgendes geschrieben:
deckt sich mit meinen Erfahrungen.
konnte bei Matsch aber auch keinen Vorteil der Pirellis erkennen.
hagenpOffline
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Aug 2010, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
@womo
da geb ich dir nu auch recht, viel besser war der Pirelli im Matsch wirklich nicht, da hat nur der karoo spaß gemacht...
Seite 21 von 22
[ Time: 0.7539s ][ Queries: 37 (0.4078s) ][ GZIP on ]
