ölthermometer
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1890
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2010, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
So, welche Schraube im Motor ist denn hier eigentlich gemeint?? Die Nr. 7 oder die Nr. 10??? Die 10 ist doch die Ölablassschraube mit Magnet. Die würde ich jetzt gern da belassen!? Ursprünglich wollte ich den Sensor mal da dranschrauben. Aber wenn ich KTM Backes richtig verstehe, soll der Sensor anstatt der Nr. 7 eingesetzt werden?!
Anschrauben am Ausgleichsbehälter fällt bei mir aus Zeit-, Messgenauigkeits- und Umstandsgründen eher aus.
Hab übrigens heute mit Motosens telefoniert. Die tauschen mir meinen 12 x 1,5er Sensor gegen den 14 x 1,5er aus. Kostenlos
ETK Motor.pdf
ETK Motor 990R 2009
 Dateiname:  ETK Motor.pdf
 Dateigröße:  261.48 KB
 Heruntergeladen:  689 mal
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1183
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jun 2010, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
genau, die Schraube (Nr.7) tauschst Du gegen den Sensor mit M14x1,5. Dann funzt alles Wink
Frank
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2012, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
auch wenn es ein alter Hut ist, aber gibt es hier ein Problem mit der Einbaulänge des Gebers (vielleicht zu lang und drückt in der Filter)?
Sven
FaltenhalsOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2011
Beiträge insgesamt: 22
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2012, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, der kurze VDO M14x1,5 Sensor passt super. Hab das Ding vor drei Wochen in meine SD geschraubt, mit Motosens Anzeige.
Etwas Loctite nehmen.
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2012, 23:25    Titel: Antworten mit Zitat
Also die 22mm Version?
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2012, 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja, hast du die Spannung bei acc2 abgegriffen? Question
Kann's nicht abwarten mit dem Schrauben anzufangen. Very Happy
Lg
Sven
FaltenhalsOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Nov 2012, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.slspeed.de/VDO-Geber-Sensoren/VDO-Tempe ....... ur-M14x1-5-kurz.html
Den da..
Spannung bei ACC1 oder 2, weiß grad nicht.. Nur ein Kreislauf ist von der Zündung abhängig, dort hab ich das Ding dran. War glaube ich 2..
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Nov 2012, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antwort.
Habe gleich vorsorglich den kurzen Geber mitbestellt.
Hatte gestern auch die normale Version geordert.
Mal sehen ob die 22mm Länge nicht den Filter eindrückt.....
Ciao
Sven
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Dez 2012, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Auf Bitte von Sven E. stelle ich mal ein Foto mit dem MOTOSENS Ölthermometer ein, das laut Sven hervorragend funktioniert. Bestellt wurde diese Anzeige bei RhönMOTOparts. Den Geber in M14 X 15mm hat er woanders bestellt, aber diesen gibt es mittlerweile auch bei RhönMOTOparts.
 Dateigröße:  272.5 KB
 Angeschaut:  609 mal
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 11. Dez 2012, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, sieht gut aus ... Smile
btw. .... dein Mopped ist .... NASS!!! blink
KenyonOffline
 →  81.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jan 2013, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
ACHTUNG ACHTUG, Eilmeldung. Ab Ende Januar beendet MOTOSENS nach 10 Jahren die Produktion ihrer Instrumente. Also wer noch was bestellen möchte, bitte PN an mich.
Grüße aus der Rhön.
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jan 2013, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Kenyon,
was soll das, war der Umsatz so schlecht? Sad
sicher dir blos einen kleinen Vorrat!
Tja, hat eigentlich jemand ein LED-Voltmeter verbaut? Bilder?
Sven
schenkelOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2009
Beiträge insgesamt: 258
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jan 2013, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
PN ist raus. Mr. Green
schenkel
spiderOffline
Anmeldungsdatum: 23.01.2011
Beiträge insgesamt: 249
LC8 990 Adv. Dakar Edition
Yamaha TT600RE
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jan 2013, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
hoppala, gut das ich noch rechtzeitig bestellt hatte... Cool
Ohne Dings, kein Bums!
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jan 2013, 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
sven e. @ Mo, 21. Jan 2013, 7:49 hat folgendes geschrieben:
Moin Kenyon,
Sven
Ich habe ein Voltmeter und ein Ölthermometer , beides von Koso verbaut. Bilder kann ich zur Zeit nicht posten, da ich das Cockpit zwecks Umbau komplett zerlegt habe. Den Geber für das Ölthermometer habe ich anstelle der Verschlussschraube am Ölfilter mittels Adapter eingebaut. Allerdings habe ich das Gewinde des Adapters gkürtzt, damit der Adapter nicht am Filter ansteht. War aber keine große Aktion.
Seite 4 von 7
[ Time: 0.0561s ][ Queries: 34 (0.0243s) ]
