ölthermometer
Beiträge insgesamt: 5578
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Nov 2009, 0:11    Titel: Antworten mit Zitat
michael - b @ Do, 15. Okt 2009, 12:53 hat folgendes geschrieben:
Das " MOTO - DETAIL " Thermometer ist zur Zeit bei LOUIS für 19,95 €e in der Werbung .
Das Schauglas dieses Einschraubthermometers ist aber nicht benzinresistent !!!! Steht auch so in der beigefügten Bedienungsanleitung drin .
Mußte es selbst beim " Vergaserkleckern " an der LC 4 meines Sohnes erfahren !
Man kann regelrecht zugucken wie das Material des Schauglases spröde wird und sich dann Risse bilden . Kein Witz !!...
Das kann ich bestätigen!!! Ist mir mit zwei solchen Teilen auch passiert...
schenkelOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2009
Beiträge insgesamt: 258
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Nov 2009, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Helft mir mal weiter: was ist ETK????
Grüsse
schenkel
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1183
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Nov 2009, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
schenkel @ Mo, 30. Nov 2009, 20:18 hat folgendes geschrieben:
Grüsse
schenkel
Ersatzteilkatalog Wink
Frank
schenkelOffline
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Nov 2009, 23:50    Titel: Antworten mit Zitat
@Frank: Danke! Über 30 braucht man einfach manchmal Hilfe, um über die Straße zu kommen....
schenkel
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2010, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
noch mal nach oben schieb Wink
hab jetzt mal ein Ölthermometer ans Cockpit gemacht Smile
Image 10709
Image 10710
Frank
LC8SkullyOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2010
Beiträge insgesamt: 354
 →  73.000 km
KTM LC8 ADV 1190 R, 2014
 →  19.000 km
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Apr 2010, 12:24    Titel: Ölthermometer sieht gut aus! Antworten mit Zitat
...Ich möchte auch so ein Teil verbauen.
Ich habe auch keinen Bock auf Hampelei um auf den RR zu sehen und mich interessiert die Wärme auch wegen meiner ratternden Kupplung beim anfahren. Möchte wissen ab welcher Temp das weg ist. Außerdem ist nach meiner bisherigen Erfahrung mit diversen Ein und Zweitöpfen die Temp zwischen Synth und Mineral Öl zwischen 5 und 10 Grad. Sprich das Synth Öl wird nicht so heiß.
Kannst du ein paar Tipps geben...wo gekauft? Mit Geber/Sensor über Ablaßschraube? Beleuchtet? Kosten?
Danke im voraus Rolling Eyes
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1488
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Apr 2010, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Was habt Ihr für Werte, wenn die Temperatur an der Ablassschraube abgenommen wird?
Die Leute mit IMO müssten das ja größtenteils so haben.
LC8SkullyOffline
 →  73.000 km
 →  19.000 km
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Apr 2010, 12:42    Titel: Hab jetzt den Shop gefunden.. Antworten mit Zitat
ich weiß, wer lesen kann ist im Vorteil. Hier hab ich es gefunden:
http://www.motosens.de/deutsch/produkte.htm
Die Frage nach dem Abnahmewert an der Schraube halte ich auch für wichtig...
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Apr 2010, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Geber an der Ablassschraube im Tank könnt Ihr vergessen, es sei denn an den Tank wird ein Massekabel gelegt. Denn der Öltank ist Gummi gelagert. Außerdem hat die Geberschraube keinen Magnet wie die Ölablassschraube und darauf wollte ich nicht verzichten.
Da hab ich eine viel bessere Lösung gefunden... Mr. Green
 Dateigröße:  267.16 KB
 Angeschaut:  778 mal
Frank
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2010, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Gute Idee, müsste ich mir mal anschauen. Ich meinte aber die große Ablassschraube, nicht die des Öltanks.
Was hast für Temperaturen bei deiner.
LC8SkullyOffline
 →  73.000 km
 →  19.000 km
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2010, 12:37    Titel: Welche Schraube ist das? Antworten mit Zitat
..pardon hab meine LC8 noch nicht lange.
Im Rep Buch habe ich dieses Bild gefunden. Da ist keine Schraube oder?
Und welche Maße hat die Schraube?
Bitte um Aufklärung. Danke.
 Dateigröße:  25.13 KB
 Angeschaut:  8064 mal
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2010, 12:55    Titel: Re: Welche Schraube ist das? Antworten mit Zitat
LC8Skully @ Di, 27. Apr 2010, 12:37 hat folgendes geschrieben:
Ist lt. micro-fiche bei der 950ziger und 990ziger
Verschlussschraube M14X1,5 ALU ISK - Art.Nr. 60038033050 mit CU-Dichtung 14X20X1,5 - Art.Nr. 0603142016
LC8SkullyOffline
 →  73.000 km
 →  19.000 km
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2010, 14:21    Titel: Verschlußschraube Ölfiltergehäuse? Antworten mit Zitat
Dank deines Hinweises auf die M14x1,5 gehe ich nun davon aus, dass es laut Handbuch die Verschlussschraube des Ölfiltergehäuses ist. (Warum diese auf dem Handbuchbild nicht zu sehen ist, ist mir ein Rätsel oder hab ich einen Knick in der Optik?)
Ich frage mich wie sehr das Öl an dieser Stelle vorbeikommt, sprich ob die Temperaturmessung des Öls an dieser Stelle genau so hoch ist wie an der Ablaß-Schraube.
Gibt es da Erfahrungswerte von Eurer Seite?
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2010, 14:29    Titel: Re: Verschlußschraube Ölfiltergehäuse? Antworten mit Zitat
LC8Skully @ Di, 27. Apr 2010, 14:21 hat folgendes geschrieben:
Dank deines Hinweises auf die M14x1,5 gehe ich nun davon aus, dass es laut Handbuch die Verschlussschraube des Ölfiltergehäuses ist. ......
Yep, ist sie guckst Du nachfolgende PDF Skizze
Verschlussschraube.pdf
 Dateiname:  Verschlussschraube.pdf
 Dateigröße:  27.89 KB
 Heruntergeladen:  530 mal
LC8SkullyOffline
 →  73.000 km
 →  19.000 km
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Apr 2010, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
aha, jetzt sehe ich das auch. Auf dem Bild so nicht erkennbar.Die Schraube ist recht flach. Sieht auf der Skizze nicht nach Schlüssel-Schraube aus, oder? Sprich, die öffnet man im Normalfall nicht. Aber offensichtlich lässt sie sich ja rausschrauben. Spezial-Werkzeug notwendig?
Seite 2 von 7
[ Time: 0.0921s ][ Queries: 49 (0.0595s) ]
