Anmeldungsdatum: 28.02.2005 Beiträge insgesamt: 5578 LC4 625 SXC → 27.000 km
Verfasst am : Mo, 30. Nov 2009, 0:11 Titel: |
| michael - b @ Do, 15. Okt 2009, 12:53 hat folgendes geschrieben: | Das " MOTO - DETAIL " Thermometer ist zur Zeit bei LOUIS für 19,95 €e in der Werbung .
Das Schauglas dieses Einschraubthermometers ist aber nicht benzinresistent !!!! Steht auch so in der beigefügten Bedienungsanleitung drin .
Mußte es selbst beim " Vergaserkleckern " an der LC 4 meines Sohnes erfahren !
Man kann regelrecht zugucken wie das Material des Schauglases spröde wird und sich dann Risse bilden . Kein Witz !!... |
Das kann ich bestätigen!!! Ist mir mit zwei solchen Teilen auch passiert...
schenkel LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 29.05.2009 Beiträge insgesamt: 258 KTM LC8 Adv 990, 2008 → 85.000 km ETZ150 → 50.000 km
Verfasst am : Mo, 30. Nov 2009, 21:18 Titel: |
Helft mir mal weiter: was ist ETK????
Grüsse
schenkel
KTM Backes  Sponsor
Anmeldungsdatum: 20.04.2004 Beiträge insgesamt: 1183 KTM LC8 Adv 950 S, 2004
Verfasst am : Mo, 30. Nov 2009, 21:39 Titel: |
| schenkel @ Mo, 30. Nov 2009, 20:18 hat folgendes geschrieben: | Helft mir mal weiter: was ist ETK????
Grüsse
schenkel |
Ersatzteilkatalog
_________________ Gruß
Frank  |
schenkel LC8 Junkie
Verfasst am : Mo, 30. Nov 2009, 23:50 Titel: |
@Frank: Danke! Über 30 braucht man einfach manchmal Hilfe, um über die Straße zu kommen....
schenkel
KTM Backes  Sponsor
Verfasst am : So, 18. Apr 2010, 21:16 Titel: |
noch mal nach oben schieb
hab jetzt mal ein Ölthermometer ans Cockpit gemacht
Frank  |
LC8Skully  Sponsor
Anmeldungsdatum: 19.04.2010 Beiträge insgesamt: 354 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 73.000 km KTM LC8 ADV 1190 R, 2014 → 19.000 km mit allen Fahrzeugen insgesamt x10 → 240.000 km
Verfasst am : Mo, 26. Apr 2010, 12:24 Titel: Ölthermometer sieht gut aus! |
...Ich möchte auch so ein Teil verbauen.
Ich habe auch keinen Bock auf Hampelei um auf den RR zu sehen und mich interessiert die Wärme auch wegen meiner ratternden Kupplung beim anfahren. Möchte wissen ab welcher Temp das weg ist. Außerdem ist nach meiner bisherigen Erfahrung mit diversen Ein und Zweitöpfen die Temp zwischen Synth und Mineral Öl zwischen 5 und 10 Grad. Sprich das Synth Öl wird nicht so heiß.
Kannst du ein paar Tipps geben...wo gekauft? Mit Geber/Sensor über Ablaßschraube? Beleuchtet? Kosten?
Danke im voraus
Atzimuth  Sponsor
Anmeldungsdatum: 06.07.2008 Beiträge insgesamt: 1488 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 100.000 km Husaberg TE 300, 2012 Stihl MS 260 :) → 30.000 km
Verfasst am : Mo, 26. Apr 2010, 12:35 Titel: |
Was habt Ihr für Werte, wenn die Temperatur an der Ablassschraube abgenommen wird?
Die Leute mit IMO müssten das ja größtenteils so haben.
LC8Skully  Sponsor
Verfasst am : Mo, 26. Apr 2010, 12:42 Titel: Hab jetzt den Shop gefunden.. |
ich weiß, wer lesen kann ist im Vorteil. Hier hab ich es gefunden:
http://www.motosens.de/deutsch/produkte.htm
Die Frage nach dem Abnahmewert an der Schraube halte ich auch für wichtig...
KTM Backes  Sponsor
Atzimuth  Sponsor
Verfasst am : Di, 27. Apr 2010, 9:23 Titel: |
Gute Idee, müsste ich mir mal anschauen. Ich meinte aber die große Ablassschraube, nicht die des Öltanks.
Was hast für Temperaturen bei deiner.
LC8Skully  Sponsor
Verfasst am : Di, 27. Apr 2010, 12:37 Titel: Welche Schraube ist das? |
..pardon hab meine LC8 noch nicht lange.
Im Rep Buch habe ich dieses Bild gefunden. Da ist keine Schraube oder?
Und welche Maße hat die Schraube?
Bitte um Aufklärung. Danke.
25.13 KB |
8063 mal |
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Di, 27. Apr 2010, 12:55 Titel: Re: Welche Schraube ist das? |
| LC8Skully @ Di, 27. Apr 2010, 12:37 hat folgendes geschrieben: | ..pardon hab meine LC8 noch nicht lange.
Bitte um Aufklärung. Danke. | Ist lt. micro-fiche bei der 950ziger und 990ziger
Verschlussschraube M14X1,5 ALU ISK - Art.Nr. 60038033050 mit CU-Dichtung 14X20X1,5 - Art.Nr. 0603142016
LC8Skully  Sponsor
Verfasst am : Di, 27. Apr 2010, 14:21 Titel: Verschlußschraube Ölfiltergehäuse? |
Dank deines Hinweises auf die M14x1,5 gehe ich nun davon aus, dass es laut Handbuch die Verschlussschraube des Ölfiltergehäuses ist. (Warum diese auf dem Handbuchbild nicht zu sehen ist, ist mir ein Rätsel oder hab ich einen Knick in der Optik?)
Ich frage mich wie sehr das Öl an dieser Stelle vorbeikommt, sprich ob die Temperaturmessung des Öls an dieser Stelle genau so hoch ist wie an der Ablaß-Schraube.
Gibt es da Erfahrungswerte von Eurer Seite?
Guckstdu hier:......http://moppedstuttgart.blogspot.de/ |
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Di, 27. Apr 2010, 14:29 Titel: Re: Verschlußschraube Ölfiltergehäuse? |
| LC8Skully @ Di, 27. Apr 2010, 14:21 hat folgendes geschrieben: | | Dank deines Hinweises auf die M14x1,5 gehe ich nun davon aus, dass es laut Handbuch die Verschlussschraube des Ölfiltergehäuses ist. ...... | Yep, ist sie guckst Du nachfolgende PDF Skizze
 Download |
| Dateiname: |
Verschlussschraube.pdf |
27.89 KB |
| Heruntergeladen: |
530 mal |
LC8Skully  Sponsor
Verfasst am : Di, 27. Apr 2010, 14:44 Titel: |
aha, jetzt sehe ich das auch. Auf dem Bild so nicht erkennbar.Die Schraube ist recht flach. Sieht auf der Skizze nicht nach Schlüssel-Schraube aus, oder? Sprich, die öffnet man im Normalfall nicht. Aber offensichtlich lässt sie sich ja rausschrauben. Spezial-Werkzeug notwendig?
