Bremslicht-Zeitpunkt der Hinterrad-Bremse justieren?
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Sep 2009, 8:01    Titel: Bremslicht-Zeitpunkt der Hinterrad-Bremse justieren? Antworten mit Zitat
Das Bremslicht, bei Betätigung der Hinterrad-Bremse kommt viel zu spät. Quasi erst, wenn das ABS schon längst geregelt hat.
Leider ist die Justage nicht so einfach wie bei den Hondas, die ich vorher hatte (justierbarer Federzug, der den Schalter auslöste).
In der KTM-Version ist das ein Schalter (BRAKE LIGHT SWITCH REAR 50311051100), der mit dem Druck der Bremsflüssigkeit beim Drücken des Hinterrad-Brems-Hebels betätigt wird (denke ich zumindest).
Habe die Suchmaschine schon gefordert, finde aber nichts helfendes.
Hat jemand schon justiert und wie?
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Sep 2009, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man nur austauschen, das Prob hatte ich mal an einer Yamse.
Beiträge insgesamt: 7561
 →  7.000 km
Honda VF 750 SC 1982
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Sep 2009, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
Dann nimm doch einfach die Vorderrad Bremse zur Hilfe.
Dann muss auch das ABS weniger regeln . . .
www.bbshome.ch
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Sep 2009, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
da gebe ich Bruggma recht...
ändere primär Dein Bremsverhalten... Wink
aber sekundär sollte natürlich das hintere Bremslicht trotzdem rechtzeitig angehen.
Da Druckschalter..siehe Zehlaus
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Sep 2009, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
....hmm, dachte ich mir schon und habe befürchtet das der Schalter gewechselt werden muß! Danke Euch, besonders Bruggma für den konstruktiven Vorschlag! Wink
[ Time: 0.0602s ][ Queries: 27 (0.0385s) ]
