Hosis Nehmerzylinder (aus: Sammelbestellung Nehmerzylinder)
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 28, 29, 30  Weiter
lc8meikelOffline
Anmeldungsdatum: 25.04.2009
Beiträge insgesamt: 4
 →  11.000 km
Yamaha XTZ 750 Super Tenere
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Apr 2009, 10:02    Titel: jipieh! Antworten mit Zitat
Habe superschnell den neuen KNZ erhalten und jetzt uß nur noch das System wieder funktionieren. D.h. es muß ertsmal wieder Druck aufm Hebel kommen. mal sehen, ob ich das Wochenende wieder trieben kann...
Vielen Dank an Hosi!!
Smile
adventuregame1Offline
Anmeldungsdatum: 03.10.2006
Beiträge insgesamt: 38
KTM 625 SXC
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Apr 2009, 21:50    Titel: KNZ von Hosi Antworten mit Zitat
Hallo Hosi,
nachdem der KNZ bei mir angekommen ist, habe ich ihn heute in aller Frühe (0600 Uhr) verbaut und ihn dann gleich 250 km getestet.
Super Teil, super Passform - aber das allerwichtigste:
endlich ein definierter Druckpunkt, kein Wandern, im Stand mit eingelegtem Gang kein Ruckeln etc. Mr. Green
Bin restlos begeistert - übrigens war der Freundliche bei dem ich heute mittag meine Käthe zur 15000 Inspektion abgegeben habe sehr interresiert.
"Ist das der Amy?" war seine Frage.
Wie versprochen melde ich mich bei dir, wenn die SE auf dem Hof steht.
Ciao,
Oliver
Ohne Ziel ist jeder Weg richtig! gruebel
SchniiderlerOffline
Anmeldungsdatum: 26.08.2007
Beiträge insgesamt: 272
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Apr 2009, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hosi
Will mich bei dir auch noch bedanken. Hat alles top funktioniert.
Anfangs hatte ich auch Probleme beim Entlüften. Die Luft wollte nicht aus dem KNZ. Doch nun ist alles top. Gerstern wurde alles ausgiebig auf der Crosspiste getestet. Very Happy
Danke Hosi das ist ein super Teil Exclamation
Gruss Schniiderler
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : So, 26. Apr 2009, 22:47    Titel: KNZ Antworten mit Zitat
Na das geht doch runter wie Öl und es freut mich immer wieder zu hören
wenn die LC 8 Treiber Zufrieden sind. Rolling Eyes
TavulliaOffline
Anmeldungsdatum: 01.05.2009
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2009, 9:26    Titel: Antworten mit Zitat
Da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist, zunächst einmal ein herzliches Hallo aus Österreich an alle Forenteilnehmer.
Gestern hatte ich bei meiner 950 SM (Bj 06, 9400Km!) auch einen Defekt am KNZ. Zuerst wurde der Kupplungshebel immer "weicher" bis ich dann überhaupt nicht mehr auskuppeln konnte. Danach war ein kleiner Ölfleck unterhalb der KTM. Nach dem der erste Schreck vergangen war "googelte" ich nach einer möglichen Ursache und bin dann auf diesen Beitrag gestoßen.
Nun meine Fragen an Euch.
Wieviel kostet ein neuer KNZ von KTM und wieviel der KNZ von Hosi?
Kann ich den KNZ von Hosi auch für meine 950 SM Bj. 2006 verwenden oder gibt es hier unterschiedliche Typen von den KNZ?
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3651
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2009, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
...wegen Preis,schau doch mal Seite 2 und 3 in diesem Beitrag, denke Hosi wird den immer noch für den gleichen Betrag anbieten was der orginale von KTM auch kostet.....
...KNZ sind bei allen gleich...
...ich denke aber nicht das der Ölfleck unter deinem Moped damit was mit dem KNZ zu tun hat , schau da also mal lieber genau nach...
TavulliaOffline
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2009, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 3. Mai 2009, 9:59 hat folgendes geschrieben:
Der kleine Ölfleck war nur nachdem ich angehalten hab. Da ist die Hydraulikflüssigkeit von der Kupplung ausgelaufen. Der Bereich unterhalb des KNZ war ganz feucht. Die Befestigungsschrauben des KNZ waren übrigens fest angezogen. Jetzt wo sie wieder in der Garage steht ist es trocken unter der KTM. Daher meine Vermutung dass im KNZ ein Dichtring oder Ähnliches kaputt ist und daher die Flüssigkeit ausgelaufen ist.
TaugenichtsOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2009
Beiträge insgesamt: 58
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 5. Mai 2009, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Auch ein großes an Hosi....... Hat alles super geklappt. Gerade mit Reparatursatz den KGZ fit gemacht und rein vorsorglich den KNZ von Hosi montiert. Das ganze ohne Schwierigkeiten. Auch das Entlüften wie in der Knowledge Base beschrieben ohne Probs..... Einfach super das Teil....
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem Emsland....
Heiko
990 ADV R Bj. 2011
HosiOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2009, 20:52    Titel: KNZ Antworten mit Zitat
um der Frage vorzubeugen:KNZ paßt an ALLE LC 8 Modelle!
Bei Interesse bitte:
h.u.h.sickinger(ät) web.de
kontaktieren!
FunkyOffline
Anmeldungsdatum: 06.12.2005
Beiträge insgesamt: 497
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Die Frage wie teuer KTM's KNZ sind, scheint mir fehl am Platz.
Die Originalteile halten ev ca. 15000km dann brauchts wieder einen und vorallem immer einen als Ersatz.
Nimm einen von Hosi und du brauchst kein Ersatzteil nachschleppen!!
Funktioniert besser und hält!
Gruss aus Bern
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Funky @ Mo, 18. Mai 2009, 12:35 hat folgendes geschrieben:
Gruss aus Bern
Sind die von Hosi denn auch schon 15TK und mehr getestet worden ?
GW 1800 Very Happy
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Vic LC8 Adv990S @ Mo, 18. Mai 2009, 13:22 hat folgendes geschrieben:
......ja, ziemlich genau 15tsd km.......keine Probleme!
HosiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 21:14    Titel: KNZ Antworten mit Zitat
Vic LC8 Adv990S Verfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 13:22 Titel:
Einige sind bisher weit mehr als 15 000 km gelaufen und bisher ist noch kein Einziger meiner KNZ,selbst bei harten Enduro Einsätzen,Defekt gegangen!
Duke-NiggelOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2009
KTM LC8 SD 990, 2005
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hosi, habe alles über deinen CNC gefertigten KNZ gelesen und bräuchte ganz dringend einen, weil sich meiner jetzt am Sonntag verabschiedet hat! (SD 2005er)!
Hätte gerne unbedingt einen von dir!
Hast du noch einen auf Lager, am liebsten in orange! Aber egal, Hauptsache du hast noch einen da, weil ich das Mopped noch nicht lange habe und gerne wieder fahren würde! Is ja blöderweise schnell kaputt gegangen das Teil!
Wie könnten wir das schnellstmöglich über die Bühne bringen?
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 11:56    Titel: Re: KNZ Antworten mit Zitat
Hosi @ So, 17. Mai 2009, 20:52 hat folgendes geschrieben:
kontaktieren!
Wink
Seite 15 von 30
[ Time: 0.0324s ][ Queries: 30 (0.0031s) ]
