Löcherstopfen am Heckplastik
kaindiOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2006
Beiträge insgesamt: 75
 →  11.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jan 2009, 16:26    Titel: Löcherstopfen am Heckplastik Antworten mit Zitat
hallo,
eine billige lösung für die löcher im heckplastik wenn die haltegriffe abgebaut werden.
http://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p4 ....... LU-8X24-MM-ELO-.html
 Dateigröße:  223.46 KB
 Angeschaut:  755 mal
Doping im Fussball bringt nix .... das Zeug muss in die Spieler! Cool
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jan 2009, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Warum hast Du die Griffe abgebaut? Ich bin immer froh Bergegriffe in gewissen Situationen zur Hand zu haben.
michael - bOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2007
BMW K 1300 S
 →  18.000 km
KTM 530 EXC
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jan 2009, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Bei reinem Strasseneinsatz braucht man diese Griffe natürlich nicht .
Aber ist das dann noch artgerechte Haltung ? contra contra
Aber jeder so wie er will und kann !!
Von der Idee her aber genial einfach , ansprechend und in jedem Fall preisgünstiger als die hier schon mal vertickten Aluminiumdistanzstücke .
Gute Idee .
Manchmal liegt die Lösung so nahe .
Michael
Gruß aus dem Enduro Paradies : \" Meck´- Pomm \" .
Kraft kommt von Kraftstoff , deshalb heißt das Zeug´s ja auch so !!!
kaindiOffline
 →  11.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jan 2009, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
ich hab schon vor halteschlaufen anzubringen.
etwa so wie die SE auf dem foto das ich in diesem Beitrag gepostet habe.
wenn mir jemand einen guten tip für eine reissfeste schlaufe geben kann bitte melden.
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jan 2009, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Für reissfeste Schlaufen würde ich ausm Bauch heraus mal in Richtung Bergsport schauen. Vielleicht findet sich da was passendes.
http://www.salewa.com/de/3/290/619-BANDSCHLINGE_16_mm.html?&limit=0
Das ist jetzt nur mal als Gedankenanregung gedacht. Gibts aber auch als Meterware im Fachgeschäft. Bei einer Bruchlast von 2,2 Tonnen denke ich mal ausreichend.
Möglicherweise eine saubere Öse rein nieten und da die Schraube durch...
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jan 2009, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Oder: http://www.yeah-ag.com/yeahshop/shop/detail.php4?artnr=203585
Das könntest theoretisch direkt hernehmen und kostet fast nichts.
Auf diese Weise hab ich mir die Griffen an Schubladen und Schränken gebaut:
Image 9335
Vorteile:
- rennst nicht dagegen und tust dir weh, weil sie nachgeben.
- kannst praktisch nicht mit den Fingern hängenbleiben, weil sie nachgeben.
- super einfach zu montieren, einfach Schraube durch; klar, muss einem gefallen.
- kosten ein Bruchteil von normalen Griffen.
Kleine Tipp zur Verarbeitung:
Beim Kürzen oder Abschneiden schauen, dass die Enden immer ausreichend zusammengeschmolzen werden, dass sie nicht mit der Zeit ausfransen. Also mit einer guten scharfen Schere schneiden und anschliessend mit dem Feuerzeug anschmelzen. Bzw. ich schneide sowas inzwischen mit einer billigen Lötpistole. Zum löten viel zu gross, aber hat einen passenden Aufsatz um das Material sauber zu schmelzen für gleichzeitiges Trennen und Verschweissen.
Wink
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jan 2009, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Oder Du gehst in einen Laden für Ladungssicherung, da gibt es diverse Bandschlingen für kleines Geld. Nimm bloss etwas kräftiges mit einer Bandstärke von 2mm oder so, das schneidet bei Belastung nicht in die Hände.
kaindiOffline
 →  11.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jan 2009, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
hallo apmxxl,
vielen dank, das mit dem schlauchband ist genau was ich brauch!
werde mich am montag mal auf die suche machen.
danke Zehlaus für den tip.
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jan 2009, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Sa, 24. Jan 2009, 20:09 hat folgendes geschrieben:
Einfach einen ausgesonderten Spanngut hernehmen geht natürlich genauso. Wenn der an sich noch gut ist, nur an einer Stelle eingeschnitten und deswegen nicht mehr verwendet werden darf. Beispielsweise...
[ Time: 0.0582s ][ Queries: 35 (0.0125s) ]
