Gangsensor
silberfischOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Beiträge insgesamt: 1161
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Jul 2008, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hilfe!!!!!!!!!!
Lasst mich nicht ganz blöd sterben. Mad
Ich bin gerade erst auf den Artikel gestoßen, habe keinen blassen schimmer um was es geht, wacko außer um Motorleistung gieerr giieerr lechtz lechtz.
Durch den verweis zur 950er kann ich mir es schon fast denken, denn die Stopfen hat meine 950er schon quasi vom ersten Tag genau wie den Sommerdeckel (hat echt was gebracht)
Aber was soll das mir dem Gangsensor? Ist wohl für die 990er meiner Süßen, soweit so klar, nur was bewirkt ein killen desselbigen?
Hieeeeellllllffeeee!
Darf auch gern ein sein wenn Ihr mir sagt wonach ich suchen soll Very Happy
Ciao Mick
Weiiaobabayabiundakoagschtudiadanedduimiminrächdschreibnawengalschwa.
Schon dabei? www.bikerunion.de
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Jul 2008, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Drosselung im 2. und 3. Gang aufheben, da ist kein Vollgas möglich, wegen Geräusch- oder Abgasnormen
zwirlyOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2007
Beiträge insgesamt: 108
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Jul 2008, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Also zusammen gefasst:
950 mit EPC Stopfen = Volle Leistung in Gang 2 unf 3.
990 mit Gangsensor = Volle Leistung in Gang 2 und3.
silberfischOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jul 2008, 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke !
Also brauchen wir nicht - ist das Moped miener Süßen, der reicht die Leistung leicht - sagt sie selbst und an meiner 950 S ist ohnehin schon alles umgebastelt Laughing
Ciao Mick
macrums
BeitragVerfasst am : Do, 4. Sep 2008, 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
Kurze Frage:
Wo endet der Stecker, an welchem man die Kabel... kann?
Habe mir das mal angekuckt- wieviel Verklaeidung muss weg?
Vielleicht keine?
Bitte um Antwort.
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Sep 2008, 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
macrums @ Fr, 5. Sep 2008, 0:43 hat folgendes geschrieben:
Kurze Frage:
Vielleicht keine?
Bitte um Antwort.
TOTAL EINFACH !
Nur die Seitenständerkonsole muß ab und die Schrauben vom Gangsensor ! Die Stecker vom Gangsensor und Seitenständerschalter abziehen nicht vergessen und das war´s schon.
Achte bitte drauf das Du den O-Ring wieder rein machst, beim Fest machen Loctite benutzen und Drehmomente beachten: Der Gangsensor bekommt nur 4 Nm ! Die anderen Schrauben 45/50 Nm !
PS: den frisierten Gangsensor kannst Du Dir auch selber bauen: Entweder "DIE ZWEI" Kabel trennen oder die zwei Kontakte ausbohren/ausfräsen und mit EPX-Harz ausfüllen (nur nicht die Leitungen/Kontakte für den N beschädigen Mr. Green
macrums
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Sep 2008, 6:01    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort.
Ich wollte eigentlich wissen, ob das Kabel irgendwo "vorbeit kommt".
Wo man auch günstig was dran machen könnte. Unterm Handschuhfach oder so...
ron.rennfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
Beiträge insgesamt: 241
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Sep 2008, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hi macrums,
lese in diesem Fred mal den Beitrag von "Frank RD04" vom Do, 3. Jul 2008, 21:52.
Der hat dort sehr gut erklärt wo und wie die Kabel liegen und nach dieser Anleitung hatte ich auch meinen Gangsensor still gelegt Wink .
macrums
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Sep 2008, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Farbangaben sind nicht ganz richtig:
Das eine Kabel ist schwarz/gün nicht blau/grün
Der Stecker ist komplett schwarz.
BJ 07 990N
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Nov 2008, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich muß das Thema nochmal aufgreifen.
Das mit den Kabeln ziehen müßte doch bei der 950èr auch gehen, oder unsure Question
O. K. die EPC-Stopfen kosten auch nicht die Welt, aber die zwei Kabel vom Gangsensor sind schnell durchtrennt. Hingegen der Einbau der EPC-Stopfen sicher etwas länger dauert.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Dez 2008, 3:32    Titel: Antworten mit Zitat
ron.rennfahrer @ Sa, 29. Nov 2008, 19:29 hat folgendes geschrieben:
Dann such da mal den Gangsensor. Und diese Kabel... Wink
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
mogu_v1000g5Offline
Anmeldungsdatum: 04.05.2011
Beiträge insgesamt: 23
BeitragVerfasst am : Sa, 9. März 2019, 15:47    Titel: Gangsensor abbauen Antworten mit Zitat
ich muss den Gangsensor tauschen.
990 Adventure Bj. 2010.
Frage: Läuft mir das Öl aus der Karre, wenn ich den Gangsensor abschraube?
Danke für eine schnelle Antwort.
CH
dem Inschenör is nix zu schwör!
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 9. März 2019, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, wenn du sie auf die Seite legst
mogu_v1000g5Offline
BeitragVerfasst am : So, 10. März 2019, 11:18    Titel: Gangsensor Leerlaufanzeige Antworten mit Zitat
Danke dap.
Es tröpfelt aber nur sehr wenig Öl raus,d.h. wenn man zügig arbeitet, braucht man sie nicht auf die Seite legen.
Zum Gangsensor:
Ich hatte Anfangs nur sporadische Ausfälle der Leerlaufanzeige (Kontroll-Lämpchen ging im Leerlauf nicht an). Mittlerweile ist das jetzt immer der Fall, wenn die Kiste warmgefahren ist (ab ca. 20km). Im kalten Zustand ist alles ok.
Kabel und Stecker geprüft, sieht gut aus.Vermute jetzt doch den Gangsensor als Übeltäter.
Ich habe ihn jetzt mal gesäubert, auch die inneren Kontaktflächen, mal sehen ob das was bringt.
Hattet ihr so eine Fehler auch schon mal, also einen defekten Gangsensor wenn dieser warm wird?
Mit der Heissluftpistole könnte ich den Fehler nicht reproduzieren.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. März 2019, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Fr, 5. Sep 2008, 23:20 hat folgendes geschrieben:
oder gleich "Die Zweiten Drosselklappen" ausbauen...wegen dem Gewicht und so... Mr. Green
[ Time: 0.0413s ][ Queries: 39 (0.0046s) ]
