Garantiearbeiten
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Dez 2003, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
War heute bei meinem händler, meine LC 8 steht schon seit paar Tagen da. Zuerst sollten nur die Speichen und Nippel getauscht werden, auf einmal bekomme ich auch neue Räder, nicht schlecht, da ja nach reichlich 18000 Km vielleicht auch schon Verschleiß an den Radlagern vorhanden ist, und die hintere Felge einen ganz leichten Schlag aufwies, sowie von der letzten Reifenmontage(mit Montierhebeln) auch paar Spuren zu sehen waren.
Desweiteren werden drei Teile im Ölkreislauf getauscht, da ich dieses Klappergeräusch der Steuerkette durch zu geringen Öldruck immer öfter hatte. Von Vorteil war da natürlich auch, daß mein Händler das persönlich gehört hat. Oft ist es ja so, daß, wenn man eine Unzulänglichkeit seinem Händler vorführen will, welche nicht permanent da ist, es ja beim Vorführen grade nicht auftritt. Bin gespannt, ob ich das Problem denn endlich los bin...
Twinner.
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jan 2004, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
@Caballero
Eines verstehe ich nicht: die Kati hat doch eine Nasskupplung bei der die Lamellen in Öl baden und nicht nur duschen wacko . Oder habe ich da was falsch verstanden?
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jan 2004, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler
wo ist denn in diesem Thema ein Beitrag von Caballero? Razz
duschen und baden ist vielleicht beim übersetzen passiert Very Happy
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jan 2004, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
@KTM-Pilot
Ist mir schon klar, Caballeros Post ist unter Tunesien ... Wollte nicht dort das Thema Garantiearbeiten vertiefen.
XT-OllyOffline
Anmeldungsdatum: 17.05.2003
Beiträge insgesamt: 539
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jan 2004, 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
@Schnüffler
kann mir eigentlich nur vorstellen, daß er die Getriebewellen meint - die werden mit einer Spritzleiste beträufelt...
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jan 2004, 23:53    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler,
ahhhh, jetzt verstehe sogar ich.......
Ich weiß eigentlich nur von einer Düse bei der Kupplungsdruckstange die getauscht wurde, ob der Mechaniker von Meoni von der selbigen gesprochen hat???
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jan 2004, 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Habe eine sehr interessante PDF. KTM-Reparaturkit. Habe vor langer Zeit danch gefragt aber keiner wusste Bescheid. Werde beim nächsten KD meinen Mech gezielt drauf ansprechen da ich den Eindruck habe, dass er entweder davon nichts weiss oder nicht wissen wollte Sad . Gibt es denn noch ähnliche Infos?
Da ich nicht glaube dass dieses Papier ein Geheimniss ist und viele es nicht kennen, stelle ich es hier rein.
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Do, 15. Jan 2004, 7:57, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jan 2004, 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
Also meiner hat das ganze PDF abgearbeitet und mich informiert.
! Ausserhalb des Service's, als er das Problem mit dem Schnorcheln gelöst hat !
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jan 2004, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fände es richtig und auch angebracht, wenn KTM solche Infos für alle zugänglich machen würde. Letztendlich möchten wir wissen was an unseren Katis so alles gemacht werden sollte und auch welche Überraschungen uns bei Nichtbeachtung erwarten könnten. Gestztenfalls, ich mache den KD nicht bei meinem Händler, wie soll die Aktion denn laufen? Die Maschine 1-2 KW abstellen? Ich bin mir sicher dass KTM hier mitliestt. Bin gespannt auf die Reaktion ph34r .
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jan 2004, 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma
Du hast offensichtlich einen Informationsfreudigeren Mech als ich. Ich wusste bis vor 20min nichts über diese pdf (eigentlich deren Inhalt) Sad . Bin ich ein Einzellfall?
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Mi, 14. Jan 2004, 18:54, insgesamt einmal bearbeitet
jollisimoOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2003
Beiträge insgesamt: 147
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jan 2004, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
@schnüffler,
danke für das pdf.
ich hab meine vor weihnachten beim 7500er gehabt.
die haben genau das gemacht.
gruss aus kloburg
(der bock muß rollen)
andi
jollisimoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jan 2004, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
@schnüffler,
ich hol mir immer den lc8-typen her und frag den ein loch in den bauch.
der hat mir vorher genau gesagt was er machen wird (muß).
mit ein bischen bakschisch geht alles! Wink
gruss aus kloburg
andi
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jan 2004, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler
Ich wusste is vor 20min nichts über diese pdf
Er hat mir nichts über das PDF erzählt, aber über die Arbeiten . . .
Vielleicht solltest du den Mech mal zum Cappucino einladen, siehe Jollissimo
PS: Oder vielleicht doch besser nicht, sonst geht er noch an die Brücke,
man weiss ja nie bei diesen freundlichen HardCorern ;-}}
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jan 2004, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Meiner wusste auch nix davon. Er bekomt für jedes Modell ne eigene Liste was neben der Inspektion besonders beachtet oder getauscht werden soll. Die Entlüftungsschläuche und das Öltank-Druckventil waren bei meiner nicht dabei (seh ich auch keinen allzugroßen Sinn drin bei den Entlüftungsschläuchen, das Druckventil funktioniert bei meiner, war also offenbar schon ab Werk das richtige drin).
JensOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 797
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jan 2004, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
HILFE, kann leider die PDF Datei nicht öffnen obwohl ich den Acrobat installiert hab. Könnt Ihr den Original Pfad mal eingeben??
Danke!
Cu Jens ph34r
Wer bläst wird auch geleckt.
Seite 4 von 7
[ Time: 0.0581s ][ Queries: 37 (0.0135s) ]
