ABS abschalten
Beiträge insgesamt: 8444
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jan 2008, 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Rolf @ Do, 31. Jan 2008, 5:18 hat folgendes geschrieben:
Geschwindigkeitsangabe zu achten
echt blink Question Very Happy
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jan 2008, 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Do, 31. Jan 2008, 15:44 hat folgendes geschrieben:
Franky, hast Du wirklich den technischen Hintergrund verstanden Mr. Green
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jan 2008, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
jadoch Wink
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Aug 2008, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich habe zwei Möglichkeiten entdeckt "BEIDE NICHT STVZO/STVO/STVG KONFIRM" aber sie funktionieren dauerhaft !
Test 1: ABS über Taster aus, gelbe Leuchte blinkt langsam, ABS beim nächsten Zündung aus an auch wieder an, weiß hier ja Jeder !
Test 2: Sicherung ABS raus, gelbe Leuchte bleibt an, ABS dauerhaft aus aber Tachosignal weg, weiß aber ja auch Jeder der hier den Fred gelesen hat.
Test 3: Felge vorne ohne ABS Signalgeberblech verbaut, ABS bleibt aus, gelbe Leuchte bleibt an !
Test 4: Verbindung ABS Sensor unterbrochen, ABS bleibt aus, gelbe Leuchte bleibt an !
IN KÜRZE:
Test 5: Wenn ich weiß, was ABS Connector C_AL3/2 und Speedsensor Connector C_AR5/3 bewirken, welche Pegel anliegen usw. mit nem 4fach Wechselschalter (evtl. auch mit nem Relais mit Schlüsselschalter - wegen TÜV) Spannungsversorgung zum ABS Hauptmodul "PLUS" unterbrechen, Masse vom ABS Control Light Modul unterbrechen (damit gelbes Licht aus bleibt) und das nun verlorene Tachosignal vom Speedsensor oder von einem der Wheel Revolution Sensoren nutzbar machen.
SOLLTE DAS SCHON JEMAND VERSUCHT HABEN, SICH GEDANKEN DRÜBER GEMACHT HABEN ODER SOGAR SCHON MESSUNGEN VORGENOMMEN HABEN, BITTE MAL EINE PN AN MICH !
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Aug 2008, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Also es funktioniert doch!!!
Als ich mein Moped neulich zur Inspektion abgegeben habe, habe ich bei meinem Smile angefragt, was es denn für eine Möglichkeit gäbe das ABS dauerhaft auszuschalten.
Als ich das Teil wieder abgeholt habe war die Lösung gleich mit eingebaut. Laughing
Ein zusätzlicher (Licht)-schalter zum ein- und ausschalten des ABS. Damit kann das ABS, selbst bei voller Fahrt, einfach abgeschaltet werden. Somit kann man ganz kurzfristig reagieren, wenn mal plötzlich wieder ein Schotterweg auftaucht. Wink Damit bleibt das ABS solange ausgeschaltet, bis der Schalter wieder umgelegt wird. Tacho läuft dabei weiter, die gelbe Lampe leuchtet dabei. Wenn man das ABS wieder einschalten will, Schalter umlegen, Motor neu starten - wie gewohnt. Man kann das auch bei voller Fahrt machen wenn man die Kupplung zieht, Killschalter kurz aus und wieder ein schaltet, dann den Motor startet und die Kupplung wieder kommen läßt. (Das ist die Version für Leute, die zu faul zum anhalten sind Mr. Green )
Das ganze hat mich schlappe 20 Euronen gekostet.
Jetzt die negative Nachricht. Ich hab nicht nachgefragt, welche Leitung der Schalter unterbricht. wacko Das hole ich aber nächste Woche nach und melde mich dann noch mal.
@ Hot Fire: was ist bei Deinen Versionen 3+4 mit dem Tachosignal? Kommt da noch was an? Wenn ja, könnte ich mir vorstellen, daß der Schalter nur die Leitung vom Signalgeber unterbricht.
 Dateigröße:  486.22 KB
 Angeschaut:  930 mal
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : So, 10. Aug 2008, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ Sa, 9. Aug 2008, 21:24 hat folgendes geschrieben:
Also beim "TEST 4" ging der Tachometer in jeden Fall, bei dem Test mit der Felge habe ich vergessen auf den Tach zu schauen - ich kann es Dir nicht sagen !
Wenn Du wissen willst, wo ich die Leitung bei "TEST 4" aufgetrennt habe, siehe Foto unten !
Zum "TEST 5" habe ich noch das Problem: Masse von der ABS Leuchte weg = Tachosignal weg ! Aber ich arbeite dran, Wetter ist scheiße und ich sitze gerade in der Garage !
Bild vom Rear Whel Revolution Sensor (C_DM/2)
 Dateigröße:  151.41 KB
 Angeschaut:  895 mal
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2008, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hab heute noch mal meinen Mech gefragt, wo er das ABS unterbrochen hat. Er sagte, an der Stromversorgung für das ABS-Steuergerät. Das ist die 25A-Sicherung beim Startrelais hinter dem Motorschutz.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2008, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ Mo, 11. Aug 2008, 19:05 hat folgendes geschrieben:
Dann hoffe ich, dass er ein Relais mit eingebaut hat ! Oder Du ne gute Versicherung gegen Brandschäden hast ;-)
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Aug 2008, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Interessant, interessant. Im Frühjahr habe ich bei KTM Sommer angefragt, die haben die Frage nach Mattighofen weitergegeben. Antwort war: Geht nicht.
Fragt sich, ob Mattighofen einfach rechtliche Bedenken hatte oder ob Ihr noch etwas überseht. Bleibt dran, ich bin sehr interessiert, aber mag zugegebenermaßen diese Experimente nicht selbst durchführen.
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 0:56    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Mo, 11. Aug 2008, 21:41 hat folgendes geschrieben:
........ ob Mattighofen einfach rechtliche Bedenken hatte ......
KLAR !!! ABE ist dann erloschen und fahren ohne Versicherungsschutz, da wird KTM super gerne mitspielen und die Regressansprüche ALLE ÜBERNEHMEN .....
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 7:00    Titel: Antworten mit Zitat
genauso hätte ich das auch gemacht.
und jetzt "Start der ABS-abschalten-ist-lebensgefährlich"-Diskussion Laughing
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 7:05    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Sommer wird nen Teufel tun und dafür ne Anleitung schreiben bzw. am ABS ohne Zustimmung von KTM irgendwas verändern.
Warum, hat Hotfire ja schon erläutert.
Wenn es mal irgendwann keine 2003er mehr gibt, und nur noch Moppeds mit ABS, dann werd ich das für mich genauso lösen.
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 8:11    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Di, 12. Aug 2008, 7:05 hat folgendes geschrieben:
Grundsätzlich darf man das ABS ausschalten. Schreibt das KBA solch eine umständliche und nervige Prozedur vor, wie sie implementiert ist?
Einzelabnahme beim TÜV wäre sicherlich nötig, um die Legalität zu erhalten, aber warum sollte die abgewiesen werden? Ich werde mich da mal schlau machen.
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 12. Aug 2008, 8:11 hat folgendes geschrieben:
Ich glaube die Prozedur ist Vorschrift, da das ABS nach Zündungsunterbrechung wieder selbstätig aktiviert werden muss. Ebenso die Abschaltprozedur, damit das nicht durch ein Versehen passiert.
Es müssen generell alle (zugelassenen) Einrichtungen die am Fahrzeug installiert sind betriebsbereit sein, ein Beispiel war früher die Nebelschlussleuchte, war nicht Vorschrift, es gab jedoch einen Mängelbericht wenn eine angebaut und defekt war wacko .
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Während der Fahrt abschaltbar muß in meinen Augen gar nicht sein. Mit würd's reichen, wenn ich morgens sagen könnte: Heute will ich ohne ABS fahren und trotzdem die anderen Funktionen (Tacho, etc) haben. Einen großen Hebel umlegen, meinetwegen auch so umständlich, daß sichergestellt ist, daß es nicht aus Versehen passiert, aber dann Ruhe für den Tag. Bei jedem Anhalten, Foto, Abwürgen, Umfaller, ... die Prozedur ist echt
Seite 4 von 10
[ Time: 0.1253s ][ Queries: 63 (0.0549s) ]
