Passt bloß mit dem Gepäck auf!
panama53Offline
Anmeldungsdatum: 13.01.2004
Beiträge insgesamt: 291
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, @Englaender, das sieht schon recht übel aus. Fast wie bei uns in Sachsen nach der großen Flut 2002.
Aber es ist England, nicht Schottland, stimmt's? Weiß jemand, wie das Wetter so in SC ist? Also mehr, als man in wetter.com u.a. nachsehen kann?
panama53
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Das Hochwasser iss ja voll brutal
hab gestern mal auf n-tv geguckt
Wir habens hier durch, ist garnich lustich
MattiskOffline
Anmeldungsdatum: 11.02.2005
Beiträge insgesamt: 146
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erst mal an alle für´s Mitgefühl Wink
Aber mit dem möglichen verziehen des Heckrahmens das hat mir keine Ruhe gelassen.
Ich habe jetzt ein paar mal nachgemessen und komme auf 5mm Unterschied zwischen links und rechts. Ich habe keine Ahnung wie ich das jetzt werten soll, konnte heute auch keine Probefahrt machen, seit dem ich von der Arbeit bin, stürmt und schüttet es.
Aber vielleicht kann ja einer ein Referenzwert liefern, wenn einer das TDI-Heck hat dann ist der Wert am Blinker interessant ansonsten ist ja bei allen die Verschraubung des Griffes mit dem Heckrahmen gleich.
Die Werte sind bei einer 04´er Adventure auf Hauptständer. Blinker links mitte 103 cm, rechts 103,5 cm. Schraube Haltebügel mitte, links 93 cm, rechts 93,5 cm.
Mir geht es hauptsächlich um ein Vergleich mit "Originalwerten", ob jetzt der ganze Heckrahmen nach unten gewandert ist oder "nur" einseitig.
Danke schon mal!
Blinker links
 Dateigröße:  117.2 KB
 Angeschaut:  444 mal
Griff links
 Dateigröße:  175.56 KB
 Angeschaut:  437 mal
Gruß Matthias
Nur wenige können diskutieren. Die meisten streiten nur. Amos Bronson Alcott, (1799 - 1888)
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ehrlich, wer nimmt denn noch Spanngurte??
Nehmt die Rokstraps
zb bei TT
http://www.touratech.com/shops/001/product_info.ph ....... 554c9fa17a28fac9ea57
ine Kombination aus Gurtband und kurzem Gummiriemen. Ein Schnellverschluss verbindet
beide Teile und ermöglicht die Justierung der Gurtlänge. Jedes Teil hat eine Gurtöse. Mit
dieser Öse kann der Gurt am Motorrad befestigt werden. Der höchste Standard an Sicherheit,
Stärke, Bequemlichkeit und Langlebigkeit ist das Resultat von überlegenem Design in
Verbindung mit hohen Qualitätsansprüchen.
Vorteile:
Einstellbar und vielseitig. Einfach zu verstellen. Passt um viele verschieden große Gepäckstücke.
Einfach den Gurt um das Gepäck schlingen, die Enden befestigen, das Gurtband anziehen - fertig.
Qualitativ hochwertiges Material und gute Verbinder garantieren, das dies die stärksten Gurte an
Ihrem Motorrad sind. Sie können ein Gewicht von 45 kg tragen und halten 90 kg Gepäck bei
Verzurrung auf dem Motorrad.
Mit dem Einsteller können Sie den Gurt straff anziehen - für stärkstmögliche Haltekraft.
Tun einwandfrei sitzen sehr fest und halten das Gepäck zuverlässig auch Off-Road!
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2007, 8:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich Exclamation Halte von den Rokstraps nichts, die Plastik Verschlüsse können sich bei einer Gepäckrolle lösen wenn die Teile sich in die Rolle ziehen. Ich kauf mir lieber gute Spanngurte und kürze die Teile entsprechend (Schere + Feuerzeug) Exclamation Mr. Green
Grüße Lucky_666
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2007, 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Mi, 25. Jul 2007, 9:10 hat folgendes geschrieben:
Eine ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. Und so richtig fest, dass auch in der Pampa nix wackelt bekommste die Rolle damit auch nicht. Lieber Ratschengurte und kürzen.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2007, 12:42    Titel: Re: Passt bloß mit dem Gepäck auf! Antworten mit Zitat
Mattisk @ So, 22. Jul 2007, 21:29 hat folgendes geschrieben:
plötzlich ein Schlag am Hinterrad, als wenn man duch ein tiefes Schlagloch fährt mit geraden Kanten.
Been there. Done that. No T-Shirt. (Anno 98 in Australien mit der Tengai...)
- Philip
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2007, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Mi, 25. Jul 2007, 13:29 hat folgendes geschrieben:
2 quer eine längs, da wackelt nix!
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2007, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
ehrlich gesagt fahre ich seit fast 20 jahren mit gepäck und zurrgurten.
so etwas in der art ist mir wedre im trockenen noch im nassen je passiert.
ich nehme einfach immer zwei gurte und binde die beiden losen enden dann einfach mit nem schifferknoten zusammen, so kann niemals einer sich ganz lösen und (wie im bild) bis ins rad kommen.
viele grüsse
blitz
p.s. vorteil: die knoten lösen sich nie und gehen aber am ende schnell wieder auf.
MattiskOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2007, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
blitz @ Mi, 25. Jul 2007, 21:53 hat folgendes geschrieben:
...binde die beiden losen enden dann einfach mit nem schifferknoten zusammen, so kann niemals einer sich ganz lösen und (wie im bild) bis ins rad kommen...
Danke für den Hinweis, soll ja auch ein Tip für andere sein, aber knoten lass ich erst mal.
Habe mal unter Wikipedia nachgeschaut, wahrscheinlich nimmst du den Achtknoten?
Für die Anspruchsvolleren, auch mal der Diamantknoten... Wink
Diamantknoten
 Dateigröße:  12.16 KB
 Angeschaut:  4419 mal
Achtknoten
 Dateigröße:  15.57 KB
Gruß Matthias
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2007, 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
Mattisk @ Mi, 25. Jul 2007, 23:08 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du dem 'Streckenverlauf' des Achtknoten folgst, wirst Du feststellen, dass das ein Stück Seil ist und hier nicht zwei Enden verknotet sind. Der Achtknoten ist dafür da, um z.b. Griffknoten zu machen oder um das Durchrauschen eines Seilendes zu verhindern.
Was Du wahrscheinlich meinst, ist der Kreuzknoten. Der hat aber den Nachteil, dass er nur unter Last richtig hält.
Vorteilhaft bei Bandmaterial sind u.a. 'halbe Schläge'. Die lösen sich nicht so schnell von alleine und sind geschickt eingesetzt manuell schnell wieder geöffnet.
Marc
live stereo
[ Time: 0.0627s ][ Queries: 50 (0.0307s) ]
